手把手教你如何构建家庭影音——功放接线
3万
游客
发表于 2009-6-2 11:01:55
(手把手教你如何构建家庭影音)
大家好,本帖主要面向对DVD—功放—音响接线和使用有疑问的顾客,首先在连接功放之前,我们需要对功放有一个比较概括的认识。下面以大坦克功放为例说明。
坦克功放前面板
坦克功放后面板
功放前面板的旋钮(从左至右)有输入信号选择控制,低音炮音量控制,混响深度调节,麦克风高音调节,麦克风低音调节,麦克风音量控制,整机电源开关,麦克风输入插座1,麦克风输入插座2,环绕声音量控制,中置声道音量控制,主声道低音控制,主声道高音控制,主声道左右平衡控制,主声道音量控制,等响选择或桥接选择开关。
首先,我们先进行接线,将DVD(音源),功放,音响,之间相连,在连接之前我们注意!要将功放前面板的旋钮依次调到最低音量,也就是全部向左拧。
(接  线  篇)
接线方式分为,模拟信号(2声道)输出和5.1声道输出
喇叭线
音频线
5.1声道输出接线(这种接线方式适用于家中看DVD影碟)
首先随着您的音响我们共赠送两种线材,音频线和喇叭线,音频线用于连接DVD(音源)与功放,喇叭线用于连接功放与音响
如果您需要在家中看家庭影院,就先把DVD与您的电视相连接:
电视与DVD的连接,只需一根音频线,一端插在电视后边的黄色插口(标识大多为:视频音频输入),另一端插在DVD后面板的黄色插口(标识为:TV OUT
我们再将DVD与功放相连,音频线的一段有两个颜色的接头(红白),先将音频线一端插在DVD的后接口面板上
DVD后面板输出接口处
共有6个接口,依次是
FRONT LR -------------------------(前置主音箱接口)
REAR LR----------------------------(环绕接口)
CENTER----------------------------(中置接口)
SUBWOOFER---------------------(低音炮接口)
5.1声道接线,我们需要将音频线依次插入这三组接口,音频线的另一端我们也要插入对应功放的三组接口内
(DVD)FRONT L 连接(功放)FRO白色接口
(DVD)FRONT R 连接(功放)FRO红色接口
(DVD)REAR L 连接 (功放)SURR白色接口
(DVD)REAR R 连接(功放)SURR红色接口
(DVD)CENTER连接(功放)CEN接口
(DVD)SUBWOOFER 连接(功放)S-WOOFER接口
好了,如果您都依次对应插完,那么恭喜您,您已经成功将DVD与功放连接上了!
下面我们来将功放与音响连接
功放与音响连接就需要我们用到另一种线材喇叭线
喇叭线
将喇叭线的一端接入功放后面板一个英文标识接口之后,喇叭线的另一端就要接入对应的音箱接口,如上图。注意:在一组接口处是有正负极之分的,如果您的音箱是大型扬声器,务必将喇叭线两端的正负极对应连接,否则音质会大打折扣。
例如:如果您先接前置左音箱,那么先将喇叭线的一端插入功放后面前置左音响的一组接口,然后喇叭线的另一端插入您的前置左音响后面的接口。这样前置左音响与您的功放就连接完了,其他音箱以此类推
前置左音箱接口
如果您现在把所有音响都与功放连接完了,那么恭喜您,您现在已经完成了所有接线!下面的步骤请看声音控制与调节章
模拟信号(2声道)输出接线
模拟信号接线与5.1声道接线的区别就在于5.1声道是将前置左右音响,环绕左右音响,中置音响,低音炮全部接入音频线共接6个声道,而模拟信号接线则只在DVD与功放接入2个声道。如图:
DVD后面板上,我们必须接入前置音箱的这组接口(FRONT LR
功放,也接入一组就可以,在上图红框内任选一组接入,比如接在DVD这组。
其他步骤与5.1声道接线是一样的,对应的音箱与对应的字母接口相连接就可以了。
如果您的低音炮是有源低音炮,请不要忘记将低音炮接上电源,并把旋钮调低。
(声音控制与调节篇)
在完成DVD与功放,功放与音箱的连接之后,那么我们就可以开机了,注意在打开功放开关之前,注意功放前面板的所有旋钮都调到了最小(往左拧是小),好了下面可以打开功放开关
   下边我们仔细看一下功放的前面板,在前面板的正中偏上处,有AC3,DVD,VCD,CD,TUN字样
我们在连线的时候,如果连接的是5.1声道,那么旋转前面板最左端的大旋钮(输入信号选择控制旋钮),将其调节到AC3字样红色光亮起,因为我们在接5.1声道的时候,后面所有的音频线是插在AC3这一组接口内的,如图
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2009-6-2 11:04:05
常见问题解决
1.为什么DVD播放之后音箱没有声音。
答:首先要确定所有的电源都已经插好,然后根据所接的接口,调节功放上的音量旋钮,比如如果您接的是模拟信号2声道输出,那么只有拧到主音量旋钮可以调节音量。
2.为什么低音炮没有声音
答:低音炮主要分为两种有源和无源低音炮,如果您的低音炮是有源低音炮,有源低音炮是有开关和音量调节的,您需要确定开关已打开和音量是否已调(如果您的功放没有低音炮输出接口,有源低音炮就必须直接与DVD相连),如果是无源低音炮,就需要直接连在功放上就可以了,功放上面左数第一个小旋钮是控制低音炮音量的。
3.为什么看电影听CD的时候就只有2个前置主音箱有声音?
答:CD碟是不会出来5.1声道的,因为CD不支持5.1声道,只会两个前置主音箱有声音,DVD碟有很多可能,先确定您的DVD控制设置里,已经设置输出方式是多声道,而不是左右声道或其他。如果还没有声音,确定您的DVDDVD光碟是否支持杜比或DTS解码,然后再确定音频的设置是否是杜比或DTS,例如:如果您的光碟不支持DTS,音频设置DTS输出时是没有声音的。
发表于 2009-6-2 11:10:02
手把手教你如何构建家庭影音计划(全功能篇)
本帖主要面向对DVD—功放—音响接线和使用有疑问的顾客,首先在连接功放之前,我们需要对功放有一个比较概括的认识。下面以全功能带遥控功放为例说明。如图:
功放前面板
功放后面板
对功放稍加了解的朋友就会知道,这款功放比大小坦克增加了杜比和DTS双解码功能,在后面板增加了光纤和同轴两个接口。
下面先介绍数字信号接口输入。
接线篇
数字信号接口输入
数字信号输入就是我们常说的同轴与光纤输入,这种输入方式简单快捷并且音质输出效果较强。
光纤与同轴接口
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
再按动此键时为手动输入,
VCD,AUX,DVD,OPTICAL,COAXAL五种输入选择,如果您接入的是光纤或同轴,请在开机后在此选择IN OPTICALIN COAXAL,如果您接入的是两声道模拟,请选择对应您后面板接口标注,例如果您在功放后面板接入的是VCD这组接口,那么请选择IN VCD
MIC-TONE 麦克风音效调节,此键配合MIC-VOLUME分别可进行麦克风音量,麦克风高音,麦克风低音,麦克风混响,麦克风延时等功能的调节。
DSP 数码声场选择,可选择9种声场
CH-MODE 声道选择,当您听CD音乐的时候,可在两声道,三声道与六(5.1)声道之间切换。
TONE 配合MUSIC-VOLUME旋钮进行主声道声音调节,可调节主声道平衡,低音,高音。
6CH VOL 配合MUSIC-VOLUME旋钮进行各个声道音量的调节。
MUSIC-VOLUME 主音量调节
发表于 2009-6-2 20:14:19
家里的音响不响
想到这儿请教各位大虾们。。
发表于 2009-6-6 11:17:27
发表于 2009-6-12 10:19:23
看一下,学习很多
发表于 2009-7-16 14:14:21
学学。.虽然没这配件..哈哈
发表于 2009-12-9 22:55:27
刚好在家摆弄,对照学习下~~
发表于 2009-12-20 10:02:08
1# 563406
发表于 2010-1-11 06:07:24
好贴子~多谢啦
