现在智能手机的相机素质很高,很多人除了拍照也会进行运动拍摄,不同于静止拍摄,手持带来的抖动是无法避免的,而抖动又会非常影响画面质量。手持云台的出现极大的改变了这一现象。如果你也热爱生活喜欢自拍,喜欢记录生活所有的美好,那么下面的这台飞宇SPG三轴手机稳定器相信你会喜欢。
作为手持云台的老牌厂商,飞宇科技从来都是不容小觑的实力选手,早在飞宇SPG推出之前,就已经有了G4、WG、MGLite 等多款手持云台, 而且飞宇科技还是少数几个入驻苹果 Apple Store 的中国品牌。
NO.1 简单开箱
简洁的白色包装,国际化的风格明显,飞宇科技在国外的知名度同样很高,这样的设计也有助于提升品牌形象。
不同于其他兼容微单的产品,飞宇SPG手持云台只适合iPhone 7 Plus/7/6s Plus/6s/6 Plus/6/SE/5c/5s/5或尺寸类似的其他智能手机,虽然标称的是iPhone系列,兼容市面上绝大多数的手机是没有问题的。
附件部分,除了电池和充电线外,飞宇SPG还很贴心的附送了软质的携行包,这样用户就不用担心路途中的磕碰和携带问题了,虽然主打手机使用,考虑到部分用户可能会使用运动相机,飞宇SPG还附送了两块软质支撑棉,这样运动相机也可以在飞宇SPG上面使用。
NO.2 外观赏析
飞宇SPG外形属于简洁干练的类型,主体材料为金属材质,包括手机固定夹和转动臂以及三个转动舵机都是全金属的,经过磨砂处理的表面也保证了较好的手感。全金属的手柄表面包裹有软质橡胶,冬季使用也不会冷冰冰的。 操控方面,飞宇SPG 只有 3 个按键,分别是方向摇杆、功能键和蓝牙快门键,简洁的按键设计和整体的风格一致。
飞宇SPG的手机固定夹具也是全金属的,上下两端都可以拉开,并且上下端有橡胶软质防滑垫保护手机,并且夹具的夹紧力较大,可以较牢固的固定住手机,小小遗憾的是只有两端有橡胶软垫,另一端是没有的,安装的时候最好固定好手机后将其推移到最里面靠近俯仰电机,这样就可以完美的安装了,这个需要注意下。
手柄上除了按键外还有Micro USB接口充电,飞宇SPG的电池是一枚型号为 22650的可充电池,容量为3000mAh,官方给的数据是理论使用8小时,对于一般的使用一天是足够了。在充电接口的一侧还有个1/4英寸的接口,用于外接脚架拍摄。
由于采用的是无极配重的方式,在使用的时候需要根据手机的重量进行调节平衡,图中可见无极调节旋钮的开锁和解锁标识。这种方式的调节是最简单快捷的,也适合大多数第一次接触手持云台的用户。
妹纸的夹具打开演示,力度尚可妹纸轻松搞定。
滑动横臂位置的排线是外露的,从线材上看明显加强了耐用性的设计,实际的使用也不会有夹击以及拉扯的干涉,毕竟是外露的排线,如果遇到户外恶劣的环境还是挺担心的,希望后续这个设计能改进下。
NO.3 使用篇
笔者的手机一加3,屏幕尺寸为5.5英寸,实际感受安装毫无压力,并且还有余量,目测再大些尺寸的手机也是可以的。
没有通电的时候飞宇SPG是不会保持平衡的,在通电之前需要根据手机不同来调整 滑动横臂位置的位置。调节旋钮的很大,并且表面还有滚花纹的防滑处理,基本上轻轻用力即可。 装上电池和手机后,飞宇SPG还是有点份量的,得益于简洁的设计,整体并没有感觉笨拙,这点比大疆的OSMO灵巧了许多。 按键的设计很符合人体工学,握持状态下,手指很自然就搭在按键上。飞宇SPG支持横排、竖拍和各种角度的跟随拍摄,基本上你能想到的需求都能满足你,独有的航向跟随锁定模式具备人脸识别功能,这将大大减轻任务跟拍的难度。蓝牙快门按键使得手不离杆就能拍照,你只需要关注屏幕就行了,其他的飞宇SPG来做。 飞宇SPG内置了四种快捷操作模式,例如单击功能键-航向跟随/锁定模式;双击功能键-航向和俯仰跟随模式;三连击功能键-使镜头水平调转180°(如上图所示);四连击功能键-复位模式,恢复云台到初始位置。一旦熟悉这些模式以后,会使用户的拍摄更富有效率。 飞宇SPG的整体重心控制的很好,甚至能如图中这样不依靠独自站立,当然这个笔者是不建议的,毕竟万一摔倒是很容易损坏手机和云台的。
下面一小段视频进行简单演示:
飞宇SPG同样支持飞宇的Feiyu ON APP,笔者强烈推荐下载,这个APP不仅能对相机拍进行调整,还可以根据自己的喜好调整电机力度、跟随设置、云台摇杆和水平校准,对于拍摄模式的支持也很强大,选项涵盖有闪光模式、对焦模式和色温等,自带场景识别模式和颜色滤镜效果也会有助于拍摄的完成,总体看可玩性很高
NO.4 利用脚架拍摄
飞宇SPG机身有两个1/4英寸螺口,可以连接标准脚架,适合那些需要长时间曝光或长时间摄像的拍摄场合 ,尤其是结合人脸识别一起使用,会发现手机像长了眼睛一样围着你转,那种感觉很奇妙。
飞宇SPG这三个按键设计的很便利,操作舒适,几乎无上手难度,在方向摇杆的上方还有LED指示灯来区分工作模式。另外一个感触就是热量控制的很好,当飞宇SPG通电的那一刻起,这三个轴的伺服电机就一直处于工作状态,要时刻根据用户的状态来调整,所以发热情况是不可避免的,体感感受是温热的状态,不是烫手那种。 这是底部的1/4英寸外接螺口,手柄内壁还有螺纹,这说明搭配加长杆你甚至都可以DIY成微型摇臂用。 站立状态的飞宇SPG,是不是感觉好萌,笔者十分建议出游外带这种便携式脚架,在进行自拍录像或者全景拍摄的时候很方便。 笔者喜欢晚上出来拍夜景,拍夜景都知道三脚架的重要性,尤其是慢速快门,飞宇SPG能保证手持大约2秒的慢速快门,在一定程度上可以代替脚架,再长的时间手持就有点困难了。
相对于白天,夜拍对稳定性要求更高,就像前面说的慢速快门那样,夜间录制视频同样也是需要非常稳定,忘记那些所谓的电子防抖吧,手持增稳云台才是王道。 飞宇SPG云台三轴旋转的速度在手持云台里算是敏捷型的选手,动作干脆,响应迅速,对于一些运动速度高的运动抓拍也能胜任,同样也会比较考验拍摄者的技术。
一段实拍展示和手机视频录制的对比:
从上面的视频可以看出,飞宇云台拍摄的视频画面质量很好,几乎没有抖动,对人物的捕捉也很准确,再看看普通手机手持拍摄的视频,画面随着拍摄者的运动来回抖,和飞宇云台拍摄的视频有鲜明的对比,手持云台的作用和性能毋庸置疑。飞宇SPG手持云台不仅拍摄很稳定,电机动作敏捷迅速,待机也同样出色, 虽然只有一节电池,但是3000mAh电池满足一天的需求是足够的了,这远远比手机待机好的多,与其担心云台还不如担心下手机的续航。所以笔者有理由相信飞宇SPG手持云台会成为自拍达人们不可或缺的拍摄神器。
