现如今,人们的生活中越来越倚重与电子产品的使用。家里增添了越来越多的电子产品,比如我们的电视机、电脑、手机、相机、安防摄像头等。尤其是手机,家家户户都必不可少,可以说是人手一部甚至是多部。很多电子产品的使用都离不开存储卡,就拿手机来说,手机的功能越来越强大,也因为功能的强大,需要的存储空间也越来越大,早先时候人们只用手机本身的存储空间就够了,可是现在出门带个手机存储空间没个大几十G,都不好意思和人打招呼。自从手机从功能机升级到智能机,手机的存储就成了一个大问题。买手机必买内存卡现在已经成为一种共识,不论你手机内部存储空间有多大,没个内存卡傍身总感觉心里没底! 存储卡人们又习惯称它为内存卡,从它诞生之日起,就担当着非常重要的角色,内存卡种类很多,从早期的CF卡、MiniSD卡、MMC卡、到现在使用最多的SD卡和microSD卡(俗称TF卡)可以说五花八门。随着科技的进步,内存卡不论从体积上,还是读取速度上,都有了很大的进步,其实手机最早所使用的内存卡并不是现在的microSD卡(TF卡),而是MMC卡。记得当年买的诺基亚手机,就配备有这种内存卡,MMC卡个头很大,受限于当时的技术,存储空间只有可怜的几百MB。恰好手头还保留着当年购买的MMC卡,大家可以通过图片对比一下TF卡和MMC(左边两个为MMC卡,右上为SD卡套,右下为microSD卡)。 天笔者要试用的主角,是东芝旗下一款旗舰内存卡EXCERIA PRO MicroSDXC UHI-I卡! 开箱 这款旗舰microSD卡的包装可以说是中规中矩,说是开箱,其实过程并不惊艳。这款microSD卡,包装是最常见的纸质包装,整体采用双层硬卡纸,两层之间是塑料夹层。中下部有开窗,我们可以直观的看到产品主体。产品还附送了SD适配器(俗称卡套)。 包装正面右上角有产品激光防伪标识,中部是生产厂商、二维码防伪标贴及产品介绍等。 这款EXCERIA PRO microSDXC UHS-I卡,中文名为极至超速microSD卡,是东芝旗下最新推出的一款顶级TF卡。从包装中我们可以看出,这款TF卡的读取和写入速度分别达到了CLASS⑩标准和UHS Speed Class3标准。CLASS⑩是SD2.0的一个速率标准,意思为8K文件的写入速度最低10MB/S。UHS-I表示支持UHS(Ultra High Speed,超高速)接口,U3级别意味着存储卡要至少达到30MB/s的性能,来充分满足 4K分辨率视频的录制和播放。这款TF卡的容量为64GB,读取速度达到了惊人的95MB/S,而写入速度也达到了80MB/S,支持4K视频的录制和播放。 包装背面为这款TF卡的主要说明,标识有生产厂商、商品产地及详细介绍了内存卡的容量及计算方法。尤为重要的是容量计算方法这一块,制造商为了便于计算,计算逻辑都是整数,1GB就是10亿个字节。而电脑的计算逻辑,1GB=1073741824个字节,所以标称为64GB的存储卡,在电脑上就会显示容量为59.6GB,两者会有7%的误差。(东芝包装背面显示的可用容量为57.6GB,应该是标错了。) 包装的信息基本就这么多,之后就是拆开包装,拿出TF卡。在拆包装的时候,一定要注意沿着包装背面的虚线剪开(不知道大家有没有这样的感觉每次拆包装才是最激动的)。打开包装取出内部的塑料夹层包装,我们的主角就在这个塑料夹层中。 在塑料包装背后,附送了有效期为一年的LC技术数据恢复软件及其服务。 内存卡做工非常精细,正面为灰白配色,背面封装平整。 把内存卡插入电脑,显示为exFAT系统格式,exFAT是微软在FAT32和NTFS之后,一种只适合于闪存的文件系统,为了解决 FAT32等不支持4G及更大的文件而推出的。exFAT系统支持单文件大小最大可达16EB(2 305 843 009 213 693 952字节,就是(理论值,16×1024×1024TB),1TB=1024G)。以前想要复制4G以上文件到闪存,只能把闪存格式化称NTFS文件系统,可是NTFS文件系统非常的伤闪存,而且大部分手机并不能识别NTFS系统格式,而使用exFAT格式,单个4G以上的文件传输再不是问题,就算直接放个蓝光视频文件都没问题。 读写性能测试↓ 性能方面,这张卡标称的读取速度为95MB/S,写入速度为80MB/S,是普通microSD卡性能的3倍左右。 测试环境:windows7旗舰版64位操作系统 测试工具:附送配套SD卡套 一体机内置读卡器 参照对象:某品牌32GmicroSD卡 威刚USB3.0U盘 M401TF卡测试数据↓ 测试结果A: 使用ATTO Disk Benchmark测试,最大读取速度93.2MB/S,写入速度69.7MB/S。 测试结果B:
使用CrystaiDiskMark软件进行测试,最大读取速度85.43MB/S,最大写入速度78.28MB/S。 测试结果非常亮眼,从图中我们可以看到,在一体机读卡器中这款旗舰microSD卡的读取90MB/S,写入70MB/S。无限接近于包装标示的95-80MB/S。当然,光是一个卡的数据,是无法体现出这款卡的性能的,所以我找来了普通CLASS⑩32G内存卡以及USB3.0U盘共同测试来做一个对比。
M401卡与某品牌32GTF卡、威刚USB3.0U盘读写测试对比↓ 上边图片可以清楚看出,东芝EXCERIA PRO microSD卡的读写曲线非常漂亮,基本没有太大变化。而且在读卡器的读写速度比2.0U口直接提升了4倍左右。速度无限接近于标称的95MB/S。 使用环境一、手机↓ 使用TF卡最多的,当然要数手机了,手机使用TF卡,最主要的一点是因为手机本身存储空间不足。现在大多数手机都配备了TF卡卡托,只要把microSD卡放入卡托,插入手机,让你的手机轻松扩容。
使用环境二、随身拍相机和家用摄像头↓ 此外,MicroSD卡不光手机可以使用,它更适合便携式随身拍等运动相机和家用安防摄像头以及行车记录仪等电子设备使用。 使用环境三、行车记录仪↓ 行车记录仪由于其使用环境的特殊性,常常需要在高温或者低温环境中长时间的使用,并且需要对TF卡频繁的进行读写操作,更有时要急速录制,所以对于TF卡的要求是非常高的。北方地区冬天气温常常在零下30℃左右,而夏天车内温度又能达到60℃以上,M401TF卡,可以在-25℃~85℃的环境中使用,完全可以胜任行车记录仪所需。 使用环境四、相机↓ 众所周知,单反相机由于其有更高画质的表现,所以对内存卡读写速度的性能有更高的要求。 EXCERIA PRO microSD卡搭配配套的SD卡套,可以轻松变身为顶级SD卡。不止是存储更多的照片,更因其有极佳的读写性能,使你随时可以进行高速连拍,抓取更美好的瞬间。相机在照片精细度最高设置下,可以保存5255张照片,拍摄RAW视频24M6000*4000 1600多分钟。
使用总结 作为一款定位为东芝移动存储旗舰级产品,M401的表现非常惊艳。在使用过程中,M401不论是在传输速率、传输稳定性还是产品的兼容性上都表现的无可挑剔。从测试软件给出的曲线图可以看出,读写频率非常平稳,并没有跳水式的较大波动,裸卡测试以及配合SD卡套之后测试,几乎没有性能上的衰退。同时,东芝还为其提供5年保固期,以及提供了长达一年的LC数据恢复软件免费使用服务,加上其优秀的防水、防跌落、防X光性能,更免去了消费者的后顾之忧。 选择M401,就是选择放心。
