CPU从1995年的386DX40到现在i7-8700K,性能提升了上千倍都不止;内存的容量从1M到现在标配8G,提升了8000倍;机械硬盘的容量从210M到现在标配1TB,提升了5000倍;唯独机械硬盘速度仅仅从转速5400转提升到了7200转,究其原因在于机械硬盘的先天不足,所以说现在的电脑真正的瓶颈应该是硬盘!而现在最普通的固态硬盘都要比机械硬盘速度快4-6倍,稍微好一点的甚至要快上10倍乃至更多,可以说是一个质的飞跃。 很多人都会关注电脑的开机速度,但是,在不使用固态硬盘的前提下,无论你怎样减少开机进程数,将开机速度降低至20多秒,几乎已经是极限了。然而,一块固态硬盘,就可以轻松达到10秒以内的开机速度。目前,随着TLC闪存技术的成熟,加上高性价比的特点,入门级SATA接口的TLC颗粒SSD,依然还是大众的主要选择。下面要给大家介绍的,就是金士顿旗下的一款入门级A400 240G固态硬盘。
A400固态硬盘的外包装,和他家旗下的U盘包装同出一辙,直接采用了透明吸塑包装。正面是很显眼的产品型号A400,容量240G,底部标注了2.5英寸,SATA Rev.3.0(6Gb/s)。以及卖点:“比7200转传统硬盘快10倍”。但是有一点不足的是,边缘没有防拆封条,对于强迫症的人来说,可能会有少许纠结。
背面的内容主要说明了,固态硬盘可以显著提升系统启动、应用程序性能及可靠性,并且提供三年保固。在固态硬盘上其中一颗螺丝上有防拆贴,建议无非必要千万别自行拆卸。右下角的不干胶贴纸上,有标明产地为中国台湾,经销商是上海赞禾英泰。
A400固态硬盘的尺寸为:100mm x69.9mm x7mm。全身都呈枪灰色,并且在表面进行了细磨砂处理,四周可以看到四颗固定螺丝,其中右下角这颗被防拆保修贴覆盖住了。 正面的人像LOGO和Kingston字样,都采用了阳刻的方式呈现在表面。从不同的角度看,会因为反光的缘故而呈现不同的颜色。
背部四个角落有四颗螺丝孔,(两个侧面也各有两个螺丝孔),是用来将其固定在机箱或硬盘位上的。 下方的铭牌上主要内容是:产地、型号、认证标志、容量等标识。 A400采用常规的SATA 3.0接口,理论传输速度可以达到6Gb/s,并且向下兼容SATA 2.0接口。短的接口是SATA数据线接口,长的接口是供电接口。接口标配是防误插设计,方向弄错的话是插不进去的。
A400的厚度是7mm,比四个一元硬币叠起来还稍微薄一点,可以兼容几乎市面上所有的笔记本硬盘槽。
A400的重量仅有41克,一枚一元硬币的重量是6克,也就是说重量和七枚硬币相当。 【产品规格参数】: > 外观尺寸:2.5" > 接口:SATA Rev. 3.0(6Gb/s)—向下兼容SATA Rev. 2.0(3Gb/s) > 存储容量:240GB > 控制器:2Ch3 > NAND:TLC > 基线性能:数据传输(ATTO)240GB—高达500MB/秒读取和350MB/秒写入 > 功耗:0.195W(闲置)/ 0.279W(平均)/ 0.642W(最大)读取/ 1.535W(最大)写入 > 存储温度:-40℃~85℃ > 作业温度:0℃~70℃ > 尺寸:100mm x 69.9mm x 7mm > 重量:41g > 运行时的抗震强度:最大2.17G(7–800Hz) > 非运行时的抗震强度:最大20G(10–2000Hz) > 预期寿命:平均无故障时间可达100万小时 > 保固/支持:3年保固,提供免费技术支持 > 总写入字节:(TBW)5,240GB: 80TB
以上是我的电脑硬件配置,CPU是AMD Ryzen 5 1400,主板是华硕TUF B350M-PLUS GAMING,显卡是GTX660,内存是芝奇DDR4 2133MHZ 8G单条,硬盘是金邦ZENITH R3 240G、西数1T蓝盘和金士顿A400 240G,散热器是酷冷至尊B120L RGB水冷,电源是酷冷至尊MWE500,机箱是酷冷至尊MasterBox Lite 5。配置短板在显卡和内存,目前勉强够用,静待内存显卡跳水,使用操作系统是Windows10专业版。
通过SSD-Z软件可以看到A400固态硬盘的固件、序列号、控制器、能力、接口、速度以及其它的诸多信息。
软件介绍:AS SSD Benchmark是一款SSD固态硬盘传输速度测速工具。可以用它测出固态硬盘持续读写的性能,使用这款软件来测试,可以评估这个固态硬盘的传输速度好不好。 用金士顿A400(240G)与去年入手的金邦ZENITH R3(240G)进行对比(左图为金邦数据,右图是A400数据)。连续读写速度上,A400的连续读取数据要略微低上一点,写入数据则差不多;4K等方面,A400则明显高出很多,特别是4K 64线程一项,A400的写入速度差不多是金邦的三倍。最后得分,A400(240G)得分1161分,高出金邦346分。差距还是非常明显的。
软件介绍:TxBENCH是一款能够全面评估固态硬盘读写性能的测试软件,除了常规的持续读写和4KB随机读写外,它还支持定制化读写测试,可以根据测试需要,自由定制队列深度,随机读写文件大小,持续读写文件大小以及负载压力,是否全盘等,功能强大。 读写方面,(上图为金邦数据,下图为A400数据),Sequential Max(128KB)QD32,两者相差不大;而Random Max(128KB)QD1,A400的读取速度比金邦快35.5MB/S,写入速度则快了120MB/S,这个差距还是非常大的;Random 4KB QD1的测试成绩,A400比金邦高出的不是特别多;Random 4KB QD32成绩中,A400的读取速度要略逊于金邦14MB/S的速度,而写入速度则要高出36MB/S。整体来看,总体质,A400还是要高出金邦 ZENITH R3不少。 将金士顿A400(240G)作为系统盘,安装玩Windows10专业版和各种驱动、常用软件和游戏,金士顿A400(240G)固态硬盘的开机时间为7秒多一点,而之前使用金邦ZENITH R3的时候,相同环境下,开机速度在10-12秒之间。可别小看这几秒,越是短时间就越难继续缩短,就好像金字塔一样,越往上就越小。 安装了固态硬盘的电脑,重新启动也就是一个扭头的功夫,就已经进入了系统。平时运行各种程序也都会更快,我平时偶尔会玩《英雄联盟》,在载入游戏资源的时候,固态硬盘的用户都是出现界面就已经100%了,只剩下传统机械硬盘用户还在慢慢读数百分比。什么,你说还是一样要等?但是爽啊!心态不一样的等待,居高临下看众生的心态等待,怎么能一样呢?! 【综述总结一下】 金士顿A400(240G)相比传统机械硬盘,体积小、重量轻,运行没有噪音,是传统机械硬盘无法比拟的。而且运行速度高,读写速度快,开机速度和运行各类程序的速度也得到极大的提升。作为一款入门级的固态硬盘,与其它品牌的产品相比,有很明显的优势。而且作为老品牌产品,有一个好爸爸,就意味着售后有保障,三年保固期,足以让用户放心使用。如果非要找缺点的话,价格相对机械硬盘来说,是最制约其普及的因素。不过固态硬盘和机械键盘一样,都被誉为一旦使用,就无法回去的产品!用过的人自然知道有多么的神奇,还没有使用过的人,难道你们还不动心吗?你们不希望自己的电脑开机仅需7秒吗?那么,还买呢?还是买呢?还是买呢?双十一剁手已准备完毕!
