前言: 人近中年,虽然都快成了别人口中的油腻大叔,但依然无法掩盖我有一颗文艺少年的心,我是一个喜欢折腾数码,爱好新奇好物的人,我喜欢在桌面上摆满各种喜欢的数码小物件,诸如:智能音箱、智能台灯、NAS、智能闹钟……享受着智能加冕的惬意生活,有时不禁被女票嘲讽,弄这么多垃圾电子产品,放在桌子上,有什么用,其实她是在埋怨她连放化妆品的位置都没了,无奈,男人的世界,有时候女人是不懂的,两种脑回路不同的动物,不过虽然是埋怨,确实也在理,有时想想,两个人相处,确实应该照顾到彼此的感受,不能一个人自嗨,所以我只好把一些心爱的小物什安置进了杂物箱,腾出了一方桌面给她放化妆品,这才作罢,前段时间无意间看到一篇关于阿凡达智控自由魔方Freecube的文章,顿时让人眼前一亮,发现真的很对胃口,这种高度自由的堆叠设计,在实用的基础上,省下了不少桌面空间,创意不错,这才估摸着体验一番,一探究竟。
开箱:
闲言不赘,直入主题,阿凡达智控自由魔方(下文统称自由魔方),由四个不同的模块组成,分别是:USB排插模块、蓝牙音箱模块、LED感应灯模块、无线充模块,并且在包装上用以不同的颜色进行区隔。
先来看下USB排插模块,这是一个基础模块,其它几个模块都是堆叠在它上面,经由它进行供电的,它可以单独使用,自带有一个安全顶盖,在单独使用时可以保护触点,防止误触和落灰。
每一个模块的四角皆有磁吸设计,通过顶盖也可以清楚的看到,顶盖的四角有铁块,所以在单独使用USB排插模块的时候不用担心这个盖板会容易脱落,实际使用时是吸附的很严实的。
USB排插模块提供了4个5孔新国标插孔和3个USB插孔,于我个人而言,用了这么久,这算是最最常用,也最最实用的一个模块之一,5孔插座设计有防止小孩误触的安全保护门,这个功能有一些家用的插座也会有,也就是那个安全挡片,考虑到安全和使用方便,这4个5孔插座受基座上的开关控制,只有开关打开的时候才会通电,其它3个USB插孔不受开关控制,是一直处于通电状态的。
USB排插模块背部胶贴有产品的规格,可以看到3个USB插孔的总输出为:5V/3A,分配到每一个插孔也就是5V/1A,看来对于苹果还是比较友好的,现在大部分的安卓机快充已成标配,对于这些支持快充的安卓机来讲,确实有点OUT了,不过日常使用,不救急的话,用来续续航也未为不可,底部四角还有4个橡胶防滑贴片,提升日常使用的稳固性。
支持250V宽幅电压的充电插头,这个线也设计的还是挺粗壮的,足足有7mm之余,衔接的两端还有防拉扯设计,插头的正面印有阿凡达的LOGO。
再来看下无线充的模块,无线充电还是为日常使用带来了诸多方便的,毕竟对于追求简约风的人来讲,是受不了桌面被一堆凌乱的充电线占领的画面的,有了无线充,这个问题就迎刃而解了,所以这也是个相当实用的模块,不过自由魔方的这个模块是没办法单独使用的,必须要依托USB排插模块的基础供电才能使用,并且只能放在最上层,因为有线圈的存在,无线充模块上印有产品的LOGO,并且有一个圆环的防滑橡胶圈,防止手机在充电的过程中滑落。
无线充模块的正面有一个充电状态指示灯。
底部的POGO Pin三点式供电针脚。
同样是5V/1A的无线充电输出标准,对于苹果用户来讲,已经习惯了这样的充电模式,而对于安卓快充用户来讲,可能感觉太慢了,实际使用中,以Iphone6s Plus手机为例,从0充到100的电量,大约需要3小时左右,中规中矩。
这个无线充模块可以自动识别放上去的手机是否是支持无线充电的,如果支持无线充,会直接进入充电模式,指示灯呈橙色,如果不支持,指示灯会是红色状态,平常没有手机放置在上面充电时,指示灯是不亮的。
蓝牙音箱模块,没有音乐的世界是孤独的,寂廖的,毫无生趣的,我个人很爱听音乐,连去菜市场买个菜都会塞个耳机,所以音箱是我桌面的必备之物,我桌面上有一个叮咚智能音箱,基本可以满足日常所需,现在有了这个蓝牙音箱,有时候放一些手机里的本地音乐,都不用再唤醒叮咚,再告诉它打开蓝牙了,直接随手点击打开自由魔方的这个智能音箱,秒连听歌。
蓝牙音箱模块可以单独使用,它内置了一块2200mAh的电池提供续航,通过顶部的接口可以看到,支持TF卡音乐播放,中间的小圆点是复位键,旁边的是Micro USB充电接口,中间的5孔触点可以和任意一个模块的3pin插针接驳,这个5孔的触点在自由魔方除了顶部无线充这个模块外,其它每一个模块的顶部都有,所有的模块皆采用3pin+5孔的接驳方式连接。
轻触音箱的这3个功能键的任意一个,都可打开音箱,打开后会有语音提示,待连接状态时,3个功能键会呈绿灯闪烁状,连接成功后有提示音,此时3个功能键变为绿灯常亮,这3个功能键涵盖了音乐播放中诸如:上一曲、下一曲、暂停/播放这样的常用功能操作,关闭时常按中间的暂停/播放键就好。
至于蓝牙音箱的音质嘛,就是普通蓝牙音箱的音质,在此就不赘述了,这个蓝牙音箱胜在方便实用。
再来看下LED感应灯模块,依旧是上层5孔,下层3POGO Pin的设计,四角同样也都有磁吸。
乳白色的灯罩。
LED感应灯模块是自由魔方玩法最丰富的一个模块,自由魔方可以同时支持4个感应灯模块,并且灯光模块间支持联动,灯光模块为手势感应控制,感应部位在模块的上端,在实际使用中,用手靠近灯身,触碰,或者是轻轻滑过,都能起到控制效果,这个模块的感应太灵敏了,以至于有时略微用力触碰其它模块的时候都会误触打开。
以上为2个感应灯模块灯光联动效果,自由魔方的感应灯模块灯光有单色常亮、七彩循环、音乐律动三种模式。
单色常亮可以作为小夜灯来使用,并且它有:低亮—中亮—高亮,3档亮度可调,调节时用手轻轻触碰感应灯的上端或者轻轻滑过灯罩都可以感应到。
当自由魔方上有蓝牙音箱模块的时候,可以使用律动模式,连续点击两次感应灯模块上端,即可让感应灯模块随着蓝牙音箱播放的音乐律动闪烁,再次双击时退出律动模式,有多个感应灯模块时,会形成一个律动灯柱。
当有多个感应灯模块时,可以通过从上至下或者从下至上滑动,来使所有感应灯的灯光颜色和亮度同步,如果是在律动模式下,会使所有感应灯进入律动模式,灯光颜色会以滑动的顺序,交替变换。
考虑到自由魔方是由磁吸的方式组合在一起的,平常难免有腾挪搬动的时候,如果提起就走,会不会导致其它的模块掉落呢?答案是否定的,实际的吸附力还是挺大的,除了最上面的这个无线充模块没办法承受整个魔方的重量外,其它的模块都可以,握住其中的一个模块,就可以提起魔方就走了,只要幅度不是太大,都不会导致模块掉落。
无线充+USB排插模块。
蓝牙音箱单独使用。
自由魔方的组合方式是多样的,可以根据自己的使用习惯和频次,搭配不同的模块,满足不同的日常所需,我认为这一创新是实用的,也是非常不错的一个创意,就如同当年的模块手机,以后随着科技的进步,也许还会有更多的集成类数码产品的出现,在解决基本所需的前提下,还能为狭小的空间带来更多样化的空间利用和布局。
最后的最后,表扬下这个USB排插模块,真的是相当好用,瞬间让一堆充电头和数据线的桌面顿时清爽了起来。What?多个设备同时需要充电,我一点也不慌!
总结:
生活中,总会有很多不起眼的小物件,让你一用就爱不释手,阿凡达智控自由魔方Freecube就是这样一件小物件,不用占太多的地方,但却是一件相当实用的桌面小物件,虽然有些模块日常使用的频次不是很高,但等到要用的时候,才知道方便好用,就像读书一样,到用时方恨少,当然,它也有不足,比如这个感应灯模块,我觉得它的使用场景更多的是用来照明,当小夜灯来用,完全不必要弄一个律动模式,也完全不需要这么多种色彩,就单独的一个能调节色温和亮度的感应灯模块,要比这个好用许多,如果需要律动模式,为什么不在蓝牙音箱这个模块上下功夫呢?干脆肥灯集成到音箱的两端?当然我只是从我个人的出发点来讲,总的来说,这款产品还是颇有创意的,实际体验也非常不错,还是值得一玩的。
优点: 1、集成模块,根据所需自由搭配,玩法多样,创意不错。 2、一物多用,实用性高,提升了空间利用率。
缺点: 1、不支持现主流高通QuickCharge 4+快充技术,一言蔽之,目前所有的快充协议皆不支持。 2、蓝牙音箱不支持WIFI接入,无法实现网络串流,希望后续可以加入此功能,就算没有AI智能支持,网络串流这样的功能还是相当好用的。 3、感应灯太过灵敏,无意间的触碰或靠近都会唤醒它,希望可以更改唤醒机制为:定点触控,这样就不会出现误触的尴尬了。 4、价格能再便宜点就好了。
