摆设还是生产力提升?台式换成零刻EQi12迷你主机,这几点...
发表于 2024-9-7 14:36:25
近日,我遇到一件让人难以抉择的事:办公电脑莫名其妙就故障了,扛去电脑店检查都找不到原因,更换配件报价1100……这叫什么事啊!传统主机配置低不说,换个配件也要那么贵?
维修师傅给了我两个解决方案,一个是把主板和U都换了1160元,一个是买拆机件更换550元。可这俩方案我咋都觉得不满意捏?
配件换新解决不了性能,拆机件无法接受!咋整?
虽说维修费是公司出,但配件换新不划算,性能不足的问题始终无法解决;拆机件就更不用说了,企业压根就接**这类三无产品,说破天也没用。
一番思考后,我目光转向这些年来火的不行的零刻迷你主机,毕竟我自个家里用着的就是该品牌的迷你主机。比起换新后性能还是低的传统主机,只需要二手主机的价格就能拿下零刻迷你主机无疑性价比更高,且还有着优质的售后保障。
必须得承认的是,比起传统主机,迷你主机更适合常规办公环境使用。
就拿我自身来说,我办公室大多数要做的是文档/图片编辑、办公OA和收发文件、连接打印机等外设。高端配置用不上(也不指望能配备)、低端的多开几个文档就OVER……这还不提迷你主机在功耗与空间占用上的优势。
结合电脑店的检查结果和报价,最终说服了领导给我更换零刻EQi12 1220P迷你主机(以下简称零刻EQi12)。领导发话了“只要确实能够满足办公需求,以后电脑维修价格较高时,可以此为例逐步替换老的设备。”
说实话!领导这番厚望的确令我心里忐忑不安,万一实际性能表现达不到要求,那估计要被请“喝茶”了。
看起来就像个摆件,硬件性能行不行?
对很多朋友来说,迷你主机其实已经不是什么新名词,驻足观望的最主要因素并非价格,相反比起传统主机,迷你主机价格更低,更多地还是从性能方面存在顾虑。
毕竟,在传统主机的大环境下,忽然换上小巧的迷你主机,能不能用?够不够用?是大多数人心里一直嘀咕的问题。
可若是上手用过迷你主机,那些笨重个头大的传统主机真的会看不上。
就拿零刻EQi12的硬件配置来说,其搭载了主频1.5GHz的Intel酷睿i3-1220P处理器,最高睿频达到4.4GHz,并内置了64EU核显,TDP为28W。
通过CPU-Z测试,可以看出零刻EQi12的处理器与第八代Intel i7-8700K不相上下,在单/多线程的执行效率表现都要高一些。
对于日常多窗口、多文档办公场景,零刻EQi12拿捏起来真不是事。
从鲁大师跑分不难看出,其综合性能895117、处理器375723、显卡44688的成绩,用于日常办公绰绰有余。比起我挂掉的主机,零刻EQi12的性能简直是跨时代,单纯地多窗口和多文档这些日常办公就不说了,哪怕是普通图片与视频剪辑都是可以的。
按我自身办公需求来看,如果不是专业图片、视频渲染的人,一般人其实对商务办公电脑显卡的需求并不高,核显就足够用了。
与其去烦恼是否配独立显卡,不如把钱砸在存储组合这一块,大运存+固态的高速存储组合,绝对是商务环境中的不二利器。
比起我原来那台老主机,零刻EQi12配备的是镁光24GB LPDDR5内存+M.2 2280 PCIe4.0的500GB硬盘,前者令我在多任务处理、临时任务存储(如桌面数据)等方面游刃有余,后者则给我带来了安全可靠的高速数据存储。
零刻EQi12数据交互能快到什么地步?
我用CrystalDiskMark进行了跑分测试,得到了读取5043 MB/s、写入4102 MB/s的成绩。常规的机械硬盘就不提了,这成绩即是在SSD当中都是名列前茅的。
不信?拿手上用着的10Gbps固态移动硬盘对比,后者相同软件的跑分成绩仅为读取1032 MB/s、写入1044 MB/s,就足以看出差距。
如果说要了解零刻EQi12的生产力表现,我想通过PCmark10是最直接的。
其总得分为4659,常用功能得分8839,生产力得分6066,数位内容创作得分5118。也就是图片/视频渲染方面要弱一些(该问题前面已解答),可以说零刻EQi12用于商务办公场景的综合性能相当可以,完全够用了。
相信很多商务办公的朋友,都有过传统主机在高负荷下散热风扇“呼啦啦”的经历,风噪不止让人心烦难以专注工作,持续高温还会降低设备运行性能。
零刻EQi12这么迷你的主机,面对高负荷时散热效果如何呢?会不会像传统主机一般吵闹、降低性能以控制温度呢?抱着这一堆疑问,我用鲁大师进行了散热压力测试。
从结果可以看出,零刻EQi12的主板温度和硬盘温度相当稳定,几乎是一条直线,能控制在50℃左右;作为处理核心的CPU则在63-72℃区间,风扇转速则为1800转/分左右。整个核心硬件的温度波动并不大。
同样的鲁大师测试,传统主机能保持在75-80℃区间就该偷笑了,零刻EQi12与之对比差别明显。
性能是攻城狮考虑的事!OL只要能干活、不吵不闹。
我不知道别人的办公环境是怎么样的,自身的办公区域其实也就2.5㎡左右,一些女同事会把自个桌面精心点缀得温馨一些,可主机基本靠藏;需要接其他设备时(如U盘)不是低头找U口,就是一堆手忙脚乱(包包无处可放,主机柜就…)。
可见,如果确保硬件性能的问题能够解决的话,MM们是难以拒绝迷你主机给工作带来的空间提升的。
零刻EQi12的宽度比起一般路由器还要小,厚度也就相当于两个路由器叠加,而且还没算路由器伸展出来的天线。整机方方正正的,无需特意为它准备机柜,直接放在桌面的显示支架上/下方都可以。
这样的话,无疑将机柜空间完全释放了。而且,在临时插拔移动存储媒介的时候,连腰都不用弯伸手就能搞定,空间占用与便利性表现棒棒哒!
零刻EQi12的正面**了1个USB3(10Gbps)、1个3.5mm音频口和1个USB-C(10Gbps),日常插拔移动存储媒介、音频输出这些都没问题,速率也足够了。
在它的背面,则是2个USB3(10Gbps)、1个USB2.0(480Mbps)、2个HDMI(支持4K@60Hz)、2个LAN口(1000M)及AC电源接口。这堆丰富的拓展口完全不输传统主机前1后4U+1网的组合,其两个HDMI和千兆网口更是碾压我原来那台主机。
抛开U口组合与速率不谈,如今我不需要额外增加拓展坞,就可以轻易地实现多屏输出与内外网接入,瞬间提高生产力。
在办公环境下,常规接入的莫过于键鼠(有/无线均按单独U口)和打印机,3个U口不多不少刚刚好。至于摄像头,我这10个部室一百多号人,就没发现有人装这玩意,没事让老板监督吗?也就会议室开线上会议才配备。
而且,零刻EQi12内置WiFi6和蓝牙5.2功能,打造无线办公环境无需增加额外硬件。
在散热设计方面,零刻EQi12内置85W电源,并搭载了MSC2.0 热处理系统,通过底部进风气流循环带走机器内部热量,从而令设备稳定运行。
值得一提的是,零刻EQi12内置了低转速超静音风扇,日常使用时噪音仅为32dB,比同事间低语交谈还要安静,完全感觉不到工作运行噪音。
而传统主机……大家都懂的就无须多言了,一个电源风扇就不止32dB。
攻城狮也有话说,后期升级会不会很难?
从这些年来,反馈性能不足报修并经我手送去电脑店的主机来看(00-10前后配置的主机),除了那些无配件替换/无维修价值(在我看来全得换)的,在不允许升级换新的前提下,电脑店能做的无非+内存条或把机械硬盘换为SSD。
亏损企业缝缝补补又三年的苦,家人们应该都懂!也就数据交互稍微快了点,给多任务处理、高负荷运行这些方面的性能提升着实有限。
在处理器与核显够用,且不考虑换新的前提下,办公电脑后期性能升级其实真的就内存条和硬盘的事!
而这方面,零刻EQi12比起传统主机要简单高效多了。在大部分办公电脑仅为8-16GB内存的环境下,零刻EQi12配备的镁光24GB LPDDR5内存基本不用考虑升级,别说短期,超长一段时间都绝对够用。
作为国内数一数二的迷你主机厂商,零刻在做工方面值得点赞,不管是散热、主板焊点还是各个功能模块构成,都相当精致。
零刻EQi12后期非要升级的话,也就是增加硬盘容量的事,其支持M.2 2280 PCIe4.0*4 SSD最大4TB的高速存储。
而且扩容很简单,打开底盖拧开散热器装上SSD,搞定;连电脑店都不需要去,女同事都能轻松解决。
维修还是换新哪个更划算?个人体验总结如下:
从上手一段时间的使用来看,作为零刻新EQ系列“Energy saving and Quiet”一员,零刻EQi12可以说很好地满足了我商务办公环境中,对性能、功能口、静音、空间释放的诸多需求,即使说服老板不修换新也没什么难度(毕竟修比换新还贵)。
若觉得零刻EQi12 1220P还不够用,除了EQi系列稳定性能和高能效的Intel I3/I5/I7版本,还有**优秀的多任务处理能力和性价比的EQR系列AMD R5/R7/R9多种配置可选,就看老板批哪个和自身的办公需求了。
我觉得零刻EQi12就像是笔记本电脑+传统主机的进化体,它既比笔记本电脑更低耗小巧,又有着传统主机的升级便捷,还具备了独有的高性能低价格。再一结合它WiFi6、蓝牙5.2这些无线特性,在追求高性价比的商务办公环境里简直太巴适了。
