【活动】火!纽曼投影机赏析与评测!提建议得大奖![奖品已发] 领奖截至
发表于 2008-8-15 16:29:55
大奖是谁的?结束了吗?
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2008-8-15 16:29:11
建议纽曼生产更多更好的产品给我们这些忠实的使用者!!!
祝纽曼的生意红红火火····!
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2008-8-15 16:28:22
由于纽曼NM-PH01A投影机的标准分辨率只有640x480,因此在整体的画面清晰度方面,我们也不能对其抱有太大的幻想。但从标准分辨率上来看,纽曼NM-PH01A已经能够满足观看DVD影片和电视节目画面的要求。
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2008-8-15 16:17:42
可惜不是俺首发,不过他这些意见不错,帮支持下吧,唉
成本要上升不少哦
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2008-8-15 16:17:02
对纽曼电视投影机PH02A+的一些建议:
1.便携性:建议可以在投影机上可以安装手提的把手,这样可以方便用户随时转移投影机
2.防尘性:建议可以别出心裁的在投影机里安装一块类似空调防尘过滤网的可抽拉式网板,这样方便用户定期对过滤网进行清洗从而到达一定的除尘目的
3.适应性:建议可以给投影机增加三角支架,目的是使得投影机可以在不适合悬挂的地方也可以正常使用,例如 :野外
4.应急性:建议可以给投影机增加备用的可充电电池板,使得投影机在没有外部电源的情况下也能工作
5.健全性:建议可以投影机配置一些用户可以使用到的物品,例如:投影布,镜头布  这样的配置对于用户来说都是比较贴心的
6.宣传性:建议可以投影机增加开机声音或者画面,例如:欢迎使用纽曼产品  这样一个开机声音就算周围人不知道这个投影机是纽曼的,但听到后都知道了,等于一个免费的广告
7.防患性:建议可以在防水防震方面再多下点功夫,一个优质的产品关键还是要耐用
8.兼容性:建议可以在投影机后面添加别的接口,是投影机更具兼容性,例如时下比较流行的 HDMI接口或者USB接口
9.休闲性:建议可以在投影机里增加音乐播放功能,通常使用投影机的时候都是会议时候,如果能在会场休息的时候播放点音乐,那么与会者的所面临的压力可能会有一定的缓解
10.时尚性:建议可以给投影机设计个流线型的外型,看上去比较有时尚感,表面还可以增加些图案,不一定都要纯色的
以上就是我的一些建议,还有些关于分辨率,产品厚重,镜头问题等问题前几楼的网友都有所提到,我这里就不多说了,免得说我抄袭他们的,呵呵~以上的一些建议有的可能会导致制造成本的增加,还望各位评委多多考虑~
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2008-8-15 16:16:55
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2008-8-15 16:16:47
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2008-8-15 16:16:34
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2008-8-15 10:37:28
使用道具 举报 回复 支持 反对
发表于 2008-8-15 10:36:54
:a31: :a31: :a31: :a31: :a31: :a31: :a31: :a31:
使用道具 举报 回复 支持 反对
