“3D打印”在我的印象里,往往都是出现在科研、数控、商用环境中,价格更想都不敢想,怕受打击;而事实上,近年来3D打印技术已经不再是高不可攀,仅需一台中低端手机的价格就能拿下。我最近就拿下台ELEGOO爱乐酷家的Neptune 4 Pro海王星,这款堪称3D打印机中的“卷王”,不管是功能还是价格都非常适合3D打印入门要求。 从入手研究Neptune 4 Pro海王星,到上手打了1KG的耗材,通过近半个月的使用,我总结了几点新手感受。 【感受1:虽是精密设备,但组装并不复杂】 3D打印=精密数控机床,这是我未入手前的思维,所以在选购的时候一再纠结于一体还是分体组装,相信这点也是很多观望朋友担心的。Neptune 4 Pro海王星采用的是分体组装式,它的底座、龙门架、打印头、触控显示屏、打印模块等等,都需要自行手动组装, 看到这满满一桌子的各种模块、配件,说实话一瞬间让我脑门都炸裂了。好在Neptune 4 Pro海王星充分地考虑到用户痛点,不仅**了详细的图文使用,还带有一个8GB的U盘。 这个U盘也没啥神奇之处,它直接把使用手册、切片软件、模型和组装教程视频都囊括在内,我到手后直接按照视频组装;大概1个小时左右,就把它完成了。事实上,需要组装的模块并不多,也就是把门架与底板衔接,然后把打印、后散热风扇、断料检测器和料架依次安装,最后把线接上。 像我这种第一次接触3D打印机的,除了被丰富的模块与配件吓到,其实没有任何难度。分体组装设计也是有好处的,那就是后期维护和二次运输时,能更好地拆卸与寄修,这个没毛病。值得一提的是,Neptune 4 Pro海王星的配件很贴心,有拆模用的铲子和模型剪,也有拆装和日常维护用到的润滑油与工具等,像组装用到的螺丝等配件更无需多说了,完全一步到位装好即用。 【感受2:外观简约大气,做工细腻精致,支持多种耗材高速打印】 来看看组装完成后的整体效果,从门架上的X/Z轴臂就能感受到做工都相当细腻。在买前我对比了好几个品牌的设备,有的X/Z轴臂表面带有凹槽、有的螺丝裸露,从外观就让人觉得粗糙,Neptune 4 Pro海王星上则完全没有这方面的缺点,显得简约大气且精致。
在Neptune 4 Pro海王星的背面,也没有看到凌乱的走线。可见,作为全球消费级光固化3D打印第一品牌,ELEGOO爱乐酷的这款Neptune 4 Pro海王星的有着很成熟的工艺与做工,每一处都经过细细考量,这是很多新冒出的品牌所不具备的。Neptune 4 Pro海王星采用的是FDM(熔融沉积成型)技术,全新升级为近端双齿轮挤出结构,有着5.2倍挤出比的优秀性能,搭配铜+钛金属耐高温喉管和高速喷嘴,使得它挤出力度更大,打印速度更快。
同时,Neptune 4 Pro海王星搭载了Klipper 64位1.5G主频四核高性能处理器和Klipper高速静音主板,采用直径0.4mm的喷嘴,打印精度±0.1mm,并有着30-500mm/s的自适应打印速度和最高300℃温度打印;其中,最高500mm/s的高速打印是打动我的关键,毕竟快人一步带来的是更省时高效。
Neptune 4 Pro海王星支持常见的1.75mm PLA/TPU/PETG/ABS/尼龙耗材,随机配备的是PLA材质;我在购买设备的时候,顺带买了一卷刚上市的新颜色红绿双色PLA打印耗材;比起纯色,双色打印出来的立体感与色泽更强。成本方面,ELEGOO爱乐酷原厂纯色高速打印耗材1000g的高速PLA+为75元/PLA为69元,如果是第三方的价格会更低,但普通PLA耗材的成形效果、强度、速度和质量上都要弱一些,是选择优质还是普通,这就因人而异了。
【感受3:细节显匠心,多重散热/静音设计】 除了内置的3风道挤出机散热风扇,Neptune 4 Pro海王星还带有可自动/手动开启/关闭的独立后置4散热风扇模块;智能散热方案不仅带来大幅度提升的散热效果,还能够有效降低堵塞风险,提高设备的使用寿命。 Neptune 4 Pro海王星的打印头和X轴,都采用了运行平稳流畅且噪音小并耐磨的高品质V型滑轮,并配备偏心隔离柱设计,能够很好地弥补长期打印磨损V轮造成的打印精度下降现象。 而相比较Z轴单电机设计的3D打印机,Z轴双丝杆+双电机设计的Neptune 4 Pro海王星,在打印过程中运行更平稳、调平更准确,进而带来打印质量更高、精度更好的体验。 此外,Neptune 4 Pro海王星X/Y轴还升级了全金属双轴心导轨和双排滚珠U型轴承,这意味着它更耐磨损,寿命也更长,非常适合长期3D打印的朋友。 同时,它的X/Y轴还带有皮带松紧调节装置,通过手拧螺母进行调节。毕竟皮带使用一段时间后会逐渐老化松弛,这个松紧调节装置能够帮助我更好地调整皮带松紧度,从而确保打印精度和稳定性。 (下图为Y轴电机) 加热区域设计方面,Neptune 4 Pro海王星采用特殊PEI涂层+弹簧钢+软磁贴三种相结合的创新性打印平台,并搭配了智能独立分区热床,这种特别的独立分区热床能够提高效率和节能,配合切片软件可自动识别模型尺寸,也可手动控制灵活调节温度。这款3D打印机支持225*225*265mm³的打印尺寸,这个尺寸足矣满足家用环境下的手办、模型、摆件等等需求了。 其他细节方面,龙门架顶端和喷嘴带有LED照明设计,在打印过程中可以直接开启/关闭,方便了光线不足的环境打印时,能够清楚地观察到打印情况。 【感受4:丰富的拓展口,有线/离线都能用】 家里早早就组建了MASH网,以满足各种智能设备、手机、电脑等;如果设备要像传统打印机般要与电脑连接/有线接入网络,对于我这样无线环境为主的家庭真的不是什么好事!好在,Neptune 4 Pro海王星除了可以通过底板右侧面的网口,接入局域网联机使用,联网后即可通过网页端后台进行远程打印和控制。 Neptune 4 Pro海王星的底板前端,**了TF、Type-C和USB三种移动存储媒介接口;像我会在电脑将处理好的模型,通过赠送的8GB U盘/512TF卡(含读卡器),让设备读取后直接打印,简单方便又高效。 电源输入和开关控制则位于Neptune 4 Pro海王星底板左侧靠后一端。 【感受5:使用门槛低,孩子都能轻易操作】 前面就提到,对于这类设备的我印象就是精密数控机床,怎么使用和操控是我上手前一直攒在心头的担忧。Neptune 4 Pro海王星的操控是通过它配备的磁吸一体式4.3英寸全彩高清触控电容屏进行,它的UI界面简洁大方,除了4个主要功能模块外还有X/Y/Z维度、打印头温度、平台温度等信息;另外,它还支持8国语言随意切换。 像孩子使用的话,直接将存储媒介插入对应接口让Neptune 4 Pro海王星读取,然后在“打印”功能内找到模型文件后直接打印即可;平日我则会利用“准备、设置、调平”功能对设备调校维护,根据官方建议,这款3D打印机打印前调平一次,而调平是3D打印机高质量成型的关键。 【感受6:调平设置好,是打印成功的关键因素】 如果对3D打印有一定了解的朋友应该清楚,这种打印技术对平面有着不低的要求,因为它是类似于水平面不断叠加最终起到立体的效果,所以设备的调平很关键。在这一点上,Neptune 4 Pro海王星带来的是自动调平+辅助调平功能。 首先,我要准备一张A4纸并进入“调平”功能内的“辅助调平”,并通过平台下发螺母调节4角与打印头的接触情况,以A4纸能扯出不能推入为准,完成后进入“自动调平”。比一些只有手动调平/34点自动调平的3D打印机,Neptune 4 Pro海王星除了手动4角调平外,还支持121点自动调平。 在完成手动“辅助调平”后,设备可以通过121点自动调平,对平台的整体情况自动识别调节,从而达到更精确的水平效果。完成“自动调平”后,还**了手动Z轴补偿调平,同样是以A4纸能扯出不能推入为准。 从调平功能不难看出,一款好的3D打印机应该具备什么样的素质,毕竟调平对3D打印成型质量实在太重要了,也许细微的差异就会导致各种打印成型失败、翘边等等问题。 【感受7:专属App,让3D打印变得简单又好玩】 除了设备构造,在如何打印成品方面,我与很多朋友一样,未上手前也是各种迷茫,想不通这玩意是咋能让平面变成立体的。我可以在一些资源平台上搜喜欢的图纸,常见的“机器零件、人物角色、教育学习、穿戴视频、生活家居、动物植物、机械电子、玩具”等等都有,可玩性很高。 此外,Neptune 4 Pro海王星支持STL和OBJ两种格式,通过爱乐酷**的ELEGOO cura切片软件,导入资源后进行相应的“移动、缩放、旋转、镜像、模型设置和支撑拦截”等处理。这之中除了模型设置稍微需要耗费点时间研究外,其他的功能基本没啥难度,在此也就不细说了。将资源按照自己想法处理好,然后通过TFT文件格式保存成Gcode文件,导入U盘就能在Neptune 4 Pro海王星识别并获得预览模型,没问题后开始打印即可。 【感受8:从孩子的玩具到各种摆件、收纳,轻松高效打印】 一切准备就绪,开始打印,Neptune 4 Pro海王星给我带来什么样的3D打印体验呢?从下图(2.5倍速)能够很直观地感受到打印的流畅效果,这之中有5.2倍挤出比的大力度,也有着最高300℃、500mm/s的峰值打印速度加持带来的性能表现。 除此以外,Neptune 4 Pro海王星还带有断电续打和断缺料检测等智能保护;在打印过程中还可以随时暂停/停止和设置,后者可以实时对“耗材、速度”等情况进行调整,如对后散热风扇进行1-100%手动调节或选择“静音/正常/狂暴”模式,甚至是想达到最安静状态直接关闭后散热风扇也没问题。实测Neptune 4 Pro海王星关闭后散热风扇的静音打印下,隔着一扇PVC折叠门基本感觉不到噪音了,平日我都是将之放在书房打印,不会给生活带来任何影响。 (下图为正常倍速下的高速打印) 1KG的耗材打完了,Neptune 4 Pro海王星带给我什么呢?从下图能看到我是打印了一大堆的东西,有孩子吵闹着要的巨型萝卜刀(最后悔、最无奈、最重/用了我接近260g)、墩墩、融融、大小铰链龙、迷你霸王龙和螺丝、笔筒、工具收纳、内存卡收纳等等一大堆,还有一些桌子实在摆不下了。1KG的耗材前前后后大小不一的成品大概有20个这样,按PLA+耗材75元/1KG来算,平均每个大概不足4元,这成本你觉得贵吗?哪怕我给媳妇全部打印花瓶也比去市场买划算吧! 这之中我最满意的不是孩子的玩具也不是模型、摆件,而是能给生活带来各种便利的工具收纳与内存卡收纳,特别是后者简直不要太方便了;喜欢折腾数码的人,手上各种USB、Type-C和内存卡很常见,这些小玩意日常收纳让人很头疼,我打了这个内存卡收纳,直接解决9个USB、3个Type-C、6张SD和8张TF卡的收纳,随用随拿,再也不烦恼找不到这些小玩意了。 ELEGOO(爱乐酷)Neptune 4 Pro海王星上手感受 这是一款做工细腻、功能丰富、性能优秀的入门级3D打印机,它有着简约大气的造型颜值,更具备了Klipper高速静音主板、全金属双轴心轴承、MAX 500㎜/s打印速度、飓风散热系统等有助于打印的功能配置;更重要的是,它的性价比实在让人无法拒绝,且使用门槛低、成品质量高,还有着121点自动调平和共振补偿等等提升打印质量的配置。 我觉得作为新手玩转3D打印,Neptune 4 Pro海王星是合格的,且耗材成本不高,无论是日常打印一些创意模型和实用工具,还是应付孩子各种手工“作业”都没问题。工业级的高精度、家用级的价格与耗材,真不愧是“卷王”,这完全达到了入手的预期效果。 好了,以上是我对上Neptune 4 Pro海王星的使用分享,是否有助于你揭开3D打印的神秘面纱呢?你想通过3D打印获得什么?欢迎留言一起讨论。
