快、净(静)、智的米家车载空气净化器
发表于 2017-2-19 10:03:42
快、净(静)、智的米家车载空气净化器
前言
     最近,由小米生态链企业睿米科技推出一款车载版空气净化器:米家车载空气净化器,引起广大车主们的热捧,它一上市就被抢购一空。据官方介绍,它采用了双轮镜像风机架构和立体三面循环进风系统,使 CADR 值达到 60m³/h,3-7 分钟就能让车内的空气焕然一新,净化速度特别快;它还配备了高品质滤芯,能够有效过滤毛发、灰尘、烟雾及PM2.5颗粒物,让车内空气一直都很干净。同时,它遵循空气流动循环原理,可以始终保持稳定的风度和压力,在静音模式下,噪音低至 42dB(A),很安静。更可以通过 App 智能控制,调整工作模式,可查看车内的空气质量和净化效果,更有滤芯更换提醒。有幸,我近日从极果网中得到这款延续了小米空气净化器好口碑的米家车载空气净化器体验机会,下面就让我来体验一下它的真实表现。
开箱篇
     米家车载空气净化器的包装箱是一个中高档礼品包装箱,它纸质采用了白色优质硬纸皮,加上小米一贯精工优良制作 ,使箱子结实坚固且耐用,和箱子的表面光滑亮丽,让喜欢。箱子表面内容设计时尚简约,且能清晰地介绍了产品的名称、品牌、造型、型号、额定电压、额定功率等参数,以及制造商名称、地址、网址、服务热线等信息,让消费者在没开箱之前对产品有一个清晰有了解。
     撕开箱子顶部的封箱透明胶布,就可以轻易地掀开箱子的盖,箱子的盖被掀开后,同,见到一个印有 小米“mi” logo的白色纸盒子镶嵌的白色的厚泡沫“床垫”上,把它移出箱子后,见到泡沫“床垫”上还一个印有车载电源线图案的白色纸盒子,同样,也把它移出箱子外。
      箱子里米家车载空气净化器见到两个分别装有《产品使用说明书》、《三包凭证》、《快速安装指南》和车载电源线的白色纸盒子被移出箱子,就带着支架、皮革衬垫和保护它的两块白色厚泡沫“床垫”一起走出箱子,且脱掉各自身上的半透明胶保护衣服,在草地上晒晒太阳。
      两个白色纸盒子里的《产品使用说明书》、《三包凭证》、《快速安装指南》和车载电源线也分别走出纸盒子,并叫上印有极果标志的贴纸,一起走到正在晒太阳的米家车载空气净化器旁边来个大合照。
外观与细节篇
      米家车载空气净化器的外观采用一个边沿微圆曲面的长方体设计,时尚新颖,它外形尺寸380*112*112mm,安装在副架后(前)排头枕上正好恰合;它的外壳虽采用了塑胶材质,但塑胶材质质量很好,且它的表面经过磨砂等工艺精工处理,手感细腻,整体外观颜值高,成为一件即时尚又养眼的车载用品。
      米家车载空气净化器的顶面中间设置了大面积进风口,两侧为出风口。两侧为出风口呈对称式设计,能带来较大的出风量,同时能给车内空气流通的走向更匀称。
     米家车载空气净化器的前侧面也设置大面积的进风口,同时右边设有电源开关键/运行模式切换键(长按3秒开/关,单击,就按”静音模式、标准模式、极速模式“顺序依次切换。),按键上有空气质量/滤芯更换指示灯(红灯表示空气质量差,黄灯表示空气质量中,绿灯表示空气质量好。)。
     米家车载空气净化器的后侧面同样设置大面积的进风口。从这可以看到它是采用了立体三面循环进风+对称双出风系统,使空气在车内快速循环流动,达到3-7 分钟就能让车内的空气焕然一新的效果。
    米家车载空气净化器的左侧面镀有米家的logo,右侧面设置了美国安费诺粉尘传感器,可以实时检测车内的 PM2.5 的变化,根据空气质量自动调节工作档位。
     米家车载空气净化器的底面设置了电源线接口和滤芯仓门,按压滤芯仓门开关,打开仓门,见到可更换的滤芯。这个滤芯采用双重过滤设计,初效滤网可拦截毛发、灰尘等大颗粒悬浮物。第二层为日本东丽H11级高效过滤器,可去除小至微米级的微小颗粒,还可阻挡有害烟雾,滤芯展开面积约0.5㎡,折数高达70折(数据由官方介绍),净化效果应该更强劲。
      米家车载空气净化器的配件:车载电源线。车载电源线有4.5米长,足够长,电源线的一头连接车上的点烟器,另一端连接米家车载空气净化器的电源线接口。
使用体验篇
1、安装简单性体验:
     按快速安装指南的操作,先把支架安装在副驾驶座的头枕后背上,然后把皮鞋衬垫安装在副驾驶座的头枕的前面,接着把米家车载空气净化器安装在支架上,最后把车载电源线一端插入安装米家车载空气净化器的电源结接口,另一端插入小车的点烟器上,就完成整个安装过程。安装比较简易,且安装后非常的牢固。但在安装过程中米家车载空气净化器在支架时,注意出口风向上安装,按键面向驾驶室。
2、三种模式体验:
    米家车载空气净化器设置三种运行模式:静音模式、标准模式和极速模式。静音模式风力相比其它两个模式小(风力其实不小),产生的声音小,比较安静。标准模式有风力会增加,产生声音也会变大,极速模式的风力最大,产生的声音也最大,但不会影响司机驾驶。
3、净化效果体验:
(1)利用激光pm2.5检测仪检测在它在运行前后小车车内的空气中pm2.5值的变化:
    检测结果:在米家车载空气净化器没有开机运行时,激光pm2.5检测仪显示pm2.5数值为67,空气质量为良。米家车载空气净化器开机运行3分钟后,米家车载空气净化器的指示灯变为绿色时,激光pm2.5检测仪显示pm2.5数值为6,空气质量为优。把激光pm2.5检测仪放到离米家车载空气净化器远一点地方检测,结果激光pm2.5检测仪显示pm2.5数值为14,空气质量为优。
(2)利用Air-Dragon Tracker随身空气质量监测器监测它运行前后的变化:
    监测结果显示它开机前的pvoc数值为20ppb,开机运行几分钟后,米家车载空气净化器的指示灯变为绿色时,pvoc数值降为13ppb,空气质量明显变好了(图中显示的pm2.5数据是车外空气的pm2.5值)。
这说明米家车载空气净化器确实能在3-7分钟内快速净化车内空气,让车内的空气焕然一新。
4、快速净化体验
    可以看到车内空气质量从差到良再到优的过程只需用了2分钟左右,运行它3-7分钟,整车内的空气确能变优。
5、手机上 App操控体验:
       它是支持米家app,在米家app添加米家车载空气净化器设备,就会自动下载安装米家车载空气净化器app,打开这个app连接上安装米家车载空气净化器,实时检测车内的空气质量,以及滤芯剩余的天数,并把结果显示在页面上,用户还可以对米家车载空气净化器工作模式(静音模式、标准模式、极速模式、自动模式、开/关机)进行操控,且操控畅顺和稳定。
5、滤芯更换的容易的体验:
    先把安装米家车载空气净化器从支架上拆卸下来,然后按压滤芯仓门开关,打开仓门,直接把滤芯卸下来,就可以更换滤芯,操作非常的简易。
使用体验总结篇
      经过多天对米家车载空气净化器使用体验,我觉得它的外观设计简约时尚和大方,精选材质,做工精致,整体颜值高。它性能强大,能在3-7分钟内把车内的毛发、灰尘、烟雾及PM2.5颗粒物等快速净化掉,让车内空气一直都很干净。而且它运行工作期间,产生的声音很少,不会影响司机驾驶,特别在它静音模式运行,比较安静。它更有米家app支持,能利用手机对它进行智能控制,调整工作模式,及查看车内的空气质量、净化效果和滤芯更换提醒。不过它的车载电源线设计有点考虑不周,它的点烟器插头没有设置USB插口,直接影响其它车载智能产品的使用,如行车记录仪等,建议,在点烟器插头上至少设置2个USB插口。
