西数固态+ ORICO高速磁盘阵列卡,让老电脑飞起。
Rank: 2
发表于 2017-2-25 20:18:01
关注我的朋友对这台电脑肯定不陌生,用了5年淘汰下来放单位当非编服务器的i7 2600K主机,大伙一定还记得之前我的OCZ硬盘损坏吧,刚刚换了块新240G还没捂热,看到论坛不少兄弟晒新机都用双M2接口的SSD提速,于是心理又长草。无奈Z68的老主板,并不支持M.2接口,无法突破SATA接口的瓶颈。
因此把主意打到了PCIE接口上,反正自己不组SLI所以多出来的一条PCIEX16用来安装RAID卡,用RAID卡转M.2接口。
RAID卡选择了ORICO高速磁盘阵列卡,支持RAID0,1及AHCI三种模式,这里我想用它的RAID0实现让SSD速度翻倍。
吸取了之前OCZ在保无处修的教训,之前的SSD没有过五年质保公司被东芝收购,而我这个型号不在保修行列,所以选择硬盘一定要选择大品牌,售后服务才会有保证,5年前就用西数的1T黑盘,电脑过了2代硬盘一直还在用,西数的产品一直比较靠谱,所以这次支持了西数的固态硬盘。目前西数的固态硬盘分为black、Blue、Green三个种,黑色的Black主打性能不过价格略高,所以我选择了性价比更高的Green系列。
Green系列在速度上虽然不及black及Blue系列但是胜在便宜,用两块WD Green PC SSD 120G组RAID0在速度上应该可以超越单块的BLUE,而在价格上买一块WD BULE PC SSD 250G和买两块WD GREEN PC SSD 120G的价格接近。
这就是我最后的方案,用两块西数WD GREEN PC SSD 120G的固态,利用ORICO高速磁盘阵列卡组成RAID0,既解决了老电脑没有M.2接口的问题,又实现了SSD的速度翻倍。
正面可以看到3年质保时间。
背面可以看到官方推荐的SSD+机械硬盘的装机方式,利用固态硬盘的高速提升计算机的性能,利用机械硬盘的高可靠性保证数据的安全,从而实现速度于安全并存。在推荐的蓝盘、黑盘、红盘和紫盘中,家用我更建议用SSD+蓝盘机械盘的方式更有性价比,游戏可以用SSD+黑盘机械盘,因为机械盘中黑盘性能更高,而红盘是针对NAS而优化,紫盘为监控优化。
西数的WD GREEN固态硬盘采用M.2接口。
采用慧荣科技的主流主控芯片SM2258XT,是一款支持主流2D/3D TLC NAND的SSD控制芯片,支持SATA 6Gb/s接口。使用四片编码为05497的闪迪闪存颗粒组成120G容量。
ORICO的双盘位RAID支持2个M.2 SSD。
对于外观我还是比较满意的,亮闪闪的全镀镍处理,拿在手里有比较有B格,特别是支持侧透的机箱上插着,整个高大上,不过我的老机箱不支持侧透,而且是老2600K的配置。逼格这种东西和我彻底无缘了,无所谓了快就行。
支持RAID1 RAID0及AHCI三种模式切换,其中AHCI模式下为2块独立的工作互不影响,而RAID1模式下为一块硬盘作为另外一块的备份,安全性最高,可利用的容量减半,RAID0模式下速度翻倍,可用容量为2个SSD的总容量,但安全性偏低,其中任意一个SSD出问题数据全丢失,因此可以根据自己的需要酌情选择哪个模式,而对我来说速度是第一位所以RAD0是必选项目。在使用的方式上通过开关直切,不需要复杂的配置,跳完线按SET直接OK,像我这种电脑水平中庸的最适合不过了。
开螺丝安装固态硬盘。
打开后可以看到支持2块M.2接口的SSD,RAID卡使用ASM1062R控制芯片,将PCI-E的频宽升级到PCI Express Gen2 x2,为了更好地兼容不同的SSD的长度ORICO高速磁盘阵列卡采用椭圆形开孔,方便螺丝落定时的微调。
安装时需要注意的是铜柱是从中间卡住SSD然后再从背面上螺丝。
将ORICO高速磁盘阵列卡插入到PCIEX16上。
先测试下AHCI模式下单块SSD的速度,将开关拨到AHCI模式。开机按住ORICO高速磁盘阵列卡上的SET键6秒进行初始化,切换到RAID0只需要将开关拨到RAID0再初使化一次即可。
这时进入系统就可以直接认到硬盘看到两张西数的WD GREEN 120G固态硬盘。
用crystaldisklnfo软件可以看到通电时间不到1小时,固态硬盘工作在SATA/600模式。
AHCI/RAID0性能对比:
1. Crystal DiskMark
从图中可以看到在AHCI模式下,两块WD Green 120G固态盘相比我原来的240的固态,512K及连续读状态下优于原来的240G固态,在4K中的表现接近原固态盘,而4K QD32中的表现略低。而切换到RAID0模式下相比之前的AHCI模式有长足的进步,特别是连续读高达813MB/S.
写入状态下AHCI模式的WD Green 120G固态盘在连续写及512K的情况下低于原240G的固态,4K略好一些但4KQD32下仍然低于原240G固态。但当开启RAID0之后全线超越原240G固态,特别是连续写、512K及 4KQD32下都有很大提升。
2.ATTO Disk Benchmark
利用ATTO Disk Benchmark测试软件对0.5K-8MB的文件从小到大进行读写测试,比较容易出RAID0模式下的加速效果。
从上图中可以看出在读取状态下,AHCI模式时WD Green 120G固态单盘的速度一开始落后于之前的240固态,而从32K开始至128K开始追平。但是一进入RAID0模式后从8K开始发力至16K时就追平,到64K时达到最高峰,最后最后以888MB/S的速度保持,远远高于原240G固态的561MB/S。
在写入状态下,AHCI模式时WD Green 120G固态单盘的速度整体都落后于之前的240固态,进入RAID0模式后在16K之前没有改观,但从16K开始发力64K时略高于之前的240G固态从 128K开始增速度放缓,但是仍有提升,至2048K时达到写入最高峰735MB/S超过原240G固态的561MB/S
3.Anvil's Storage Utilities
在前面的测试中发现对于64K之后的文件使用RAID0模式后对于WD Green 120G固态盘的性能提升十分明显,那么对于小文件利用Anvil's Storage Utilities进行深入对比。
通过读取及写入速度对比,对于4K的的随机读写RAID0模式并没有十分明显的性能提升,所依赖的还是WD Green 120G固态单盘的4K读写性能,在QD4时开始用RAID0有所提升但效果并不十分明显。
4.SSD-Z测试
这是读写时的性能曲线可以看到WD Green 120G固态的曲线更为平直,没有我之前的240G固态盘的大起大落,也正是因为WD Green 120G固态单盘的稳定也使得在RAID后的曲线也较为平直,性能提升十分稳定,这也和利于保证在加速后的稳定工作。
在SSD-Z的队列深度测试中,WD Green 120G固态单盘的表现略好于原240G固态,组RAID0后从QD16开始性能得到不错的提升。
在SSD-Z的顺序读取中WD Green 120G固态的单盘表现同样略优于原240G固态,组RAID0之后提升比随机读取时更大。
实际体验:
从前面的不同测试软件跑分中可以发现WD Green 120G固态组RAID0之后性能提升十分明显,特别是大文件时,虽然4K时并不是特别明显但相比单盘还是有所提升,当然我组RAID的最终目的自然是日常工作中的效率提升,那么对于我日常办公有到底有没有提升?提升了多少?于是就用我比较常用的几个操作进行体验。
这是5.35G的U盘文件,一只183个项目,其中JPEG文件占多数,内含一个GHOST文件。
在没有升级之前用我原有的240G固态时压缩时间为3分17秒,而WD Green 120G固态组RAID0之后时间为2分53秒,节省了24秒。
因为这台电脑一直在担任着非编服务器的重任,所以用得最多的就是视频的编辑处理,最明显的效果就是在PR和AE中处理视频时的预览速度加快了,特别是视频多而大的时候提升特别明显,因为现在我们用的摄像机都是1080P的,格式为MST2原片,往往一段视频的容量就高达4G,所以使用两块WD Green 120G固态组RAID0之后大大提升了工作的效率。
非编时一直用双屏显示,以前在右边这个屏上的进行视频预览时是几个几个画面显示的,现在是一片一片直接显示,而在PR中(见左边的屏),也从来不敢把项目这栏像上图中这样拉到显示器的一半,因为显示慢只能一个个单击的看。自从PR升级到2015之后其实项目栏是直接可以在预览图中拉进度条查找需要的画面的,但是使用这个功能硬盘的速度是瓶颈,而利用两块WD Green 120G固态组RAID0之后读取速度不再是瓶颈,现在找视频更方便了,随之提升的还是视频编辑完导出时的速度,现在基本上是1:1的时间,60分钟的视频导出60分钟。
小结:对于没有M2接口的老主板,使用2块两块WD Green 120G固态及ORICO高速磁盘阵列卡组RAID0的方法即解决了接口的问题,又可以让固态硬盘的性能得到进一步的发挥,特别是像我这种经常处理视频等大文件的特别受益,大大提升了工作的效率。相比买单盘240G,使用两块WD Green 120G一样可以达到同样的容量,而且速度得到进一步的提升,读写的稳定性更很出色,一样可以不支持M2接口的老平台飞起来。但是需要注意的是对于16K以下的小文件提升并没有那么明显,另外ORICO高速磁盘阵列卡占用4条PCIE通道,使用前需要计算一下自己主板上的板卡的通道占用量。
