碳纤菌丝双振膜,魔磁M510双振膜HIFI耳机体验
发表于 2017-3-11 08:58:33
前言 | 魔磁M510 HIFI双振膜耳机
第一次看到魔磁这个品牌,或许有很多人跟我一样不太了解,经过我一番查询得知,魔磁是双飞燕旗下的一个高端消费级耳机品牌。去年推出的外观个性十足的大齿轮魔磁M660游戏耳机,想必大家也看过到,采用的碳纤菌丝+双振膜技术,音质表现还是不错的。去年年底推出的M550,与M660相比,外观上改动很大,主打便携性,将麦克风并入线控,去掉了背光,2种颜色可选。今年则继续推出了入门级的M510,保留了碳纤菌丝+双振膜技术,外观和M550基本一致,颜色增加到4种,个头略微变小,价格降至399元,下面来一起体验一下这款双振膜耳机。
M.O.C.I碳纤菌丝振膜(Mycelium Of Carbon IT),采用先进生物技术培育出菌丝加入碳纤维,混合到特殊针叶林纸浆,利用创新造纸技术精制而成,碳纤菌丝振膜既有金属刚度又有纸特有的纤细,具有超高频解析力与大动态的表现,聆听复杂的场景丝毫不会混乱,因此能传递纤毫毕显的原音。
包装 | 魔磁M510 双振膜HIFI耳机
因为魔磁M510采用可折叠设计,包装很薄。黑底白字,包装正面印有耳机外观,左上角则是品牌LOGO和产品型号,右边是魔磁代言人何洁。
包装背部更像一个产品说明书,上面大篇幅的介绍了魔磁M510所采用的碳纤菌丝、双振膜技术,最下方则是产品的参数规格介绍。
【耳机】
驱动单元:Φ40mm,双振膜单元,Φ20 日本大黑线音圈,大钕铁硼强磁体;频率响应:10-20000 Hz;灵敏度:103 dB;阻抗:32 ohm/1KHz。
【麦克风】
频响:75-16000 Hz;灵敏度:-45dB。
【主线】
插头类型:镀金4级迷你插头(3.5 mm),长度:约1.3 米;适用:智能手机/平板/笔电等。
【延长线】
插头类型(播放器侧):2*镀金立体声迷你插头(3.5 mm),音频+麦克风; 母座类型(连接耳机主线侧):镀金4级母座;长度:约1.0 米;
适用:台式电脑。
【支持系统】
Windows 98SE / ME / 2000 / MCE 2005 / XP / Vista / 7 / 8 / 10。
▲包装底部标注了厂家、包装清单、系统支持、条形码等信息。
▲M510的内包装为一个黑色硬纸盒,顶部有塑料悬挂挂钩。
▲打开包装后,耳机和线材放置在塑料保护壳内,线材有塑料包裹,耳罩表面用贴膜贴一下就好了。
▲说明书、便携收纳袋编织袋放置在包装底部,上图是全部的产品和附件。
便携收纳袋为皮革编织材质,表面光滑,尺寸挺大,完全可以放进耳机、播放器、线材,并且可以收紧袋口。现在的背包一般都很薄,放上一个ipad、一部手机、一个钱包就出门了。而M510收纳后,厚度也不大,放进一般的公文包都可以。
▲说明书为硬质材质,彩色印刷,打开后为一个长条形,个人还是喜欢翻页式,一只手就可以打开阅读。
耳机线打结我估计大家都遇到过吧,M510线材采用柔软防缠绕四角编织线,可以很好的避免线材缠绕的烦恼。内部线材为无氧铜音频线芯,线芯内置凯夫拉纤维。M510采用了单边分离线设计,携带方便。左边为耳机主线,线长1.3米,可以连接播放器、手机、平板和电脑,右边为耳机延长线,线长1米,既可以延长线材,又有PC音频、话筒双头。
主线采用4pin 3.5mm立体插头,接口也进行了镀金处理。左图,连接线接口有弹簧保护,防止长期拔插、折叠导致接触不良,线控与线材一样为黑色,按键反馈感明显,按键对面为麦克风,用于通话和PC语音。右图为延长线,接头分为绿色音频和红色麦克风。
外观 | 魔磁M510双振膜HIFI耳机
魔磁M510有郁金黑、玫瑰金、香槟金、玫瑰红四种颜色可选,这跟时下流行几种的手机颜色很类似,我还是喜欢低调一些的郁金黑。
魔磁M510外观很简约,黑色的耳梁,黑色的耳罩,耳罩中间的魔磁LOGO好像不是对称的,感觉怪怪的。
魔磁M510相比M600、M550个头上小要一些,耳罩外部为硬质磨砂材质,外形硬朗、简约。
耳罩外壳中央有魔磁LOGO,边缘有金属镶边,很有金属质感。耳罩四周边缘为亮面处理,挺时尚,不过容易留下指纹。耳罩架子外侧有凸起的L和R,方便识别左右。耳罩上方有一个细长的透气孔,保证夏天使用的透气性,不过耳机本身不是全包裹耳朵,夏天不会过于闷热。
魔磁M510采用双振膜技术,M.O.C.I碳纤菌丝振膜,CCAW铜包铝大黑大线圈,配合高强钕铁硼磁环,具有高中低三频均衡,声音细节丰富的特点。
魔磁M510为单侧耳线设计,耳机孔在左耳罩下方,3.5mm接口,连接挺紧实的。分离式外出携带很方便,不过因为是分离的,大家尽量不要将连接的手机、播放器随便脱手悬在空中,防止脱落,如果厂家能够设计一个卡扣就好了。
魔磁M510耳罩使用了高端蛋白皮,材质柔软细腻,内部填充记忆棉,佩戴舒适。与一般耳机不同,用手摸一摸你会发现M510的内部保护盖是一个凸起的状态。
▲耳罩为高端蛋白质皮,质地柔软,内部填充为记忆棉,佩戴舒适。蛋白质皮具有一定的抗拉伸、抗刮伤的特性,同时透气性也优于一般皮革。
头梁外部为皮革材质,皮革的好处就是不会过多粘上灰尘、毛发。中间刻有魔磁LOGO,内部为记忆棉,舒适度不错。
▲头梁可以一定程度的扭转,柔韧度还是不错的。
头梁连接处为金属材质,耳罩与头梁可以90°旋转,方便放置收纳袋里携带。
▲头梁可以伸缩,有阻尼感,固定螺丝在内侧,右侧有纸质保修封贴,保修帖如果换成黑色塑料材质,会好一些,白色不协调,而且纸质平时也容易磨坏。
佩戴 | 魔磁M510双振膜HIFI耳机
经常称重,魔磁M510除去线材,重量为189克,与厂家标注一致。在我个人使用的几款耳机中,魔磁M510算是比较轻的一类了,因为M510本身主打便携性,重量自然要偏轻。
▲魔磁M510头梁夹力不是很强,加上重量轻,舒适度还可以。耳罩尺寸较小,没有完全包裹耳朵,属于压耳式。颜色上个人觉得郁金黑、土豪金适合男士,玫瑰金、玫瑰红还是给女神们戴吧。
魔磁M510个头不大,比较适合放置在这种简易的耳机支架上。我也试着放到N字型贴服式耳架上,有点不协调,还是放到这个简易支架上好看。
体验 | 魔磁M510双振膜HIFI耳机
▲魔磁M510主线材适合音乐播放器、手机、平板、笔电,我还挺怀恋那已逝的诺基亚E63,已经无法开机了,仍未舍得丢弃。
▲我不太喜欢屏幕过大的手机,单手操作不方便。我平时更多的是听歌、看新闻、逛论坛,很少玩游戏和看电影。iPhone SE搭配的是Cirrus Logic的定制CODEC,失真表现优秀,具有中性、动态表现好、解析力较好的特点。魔磁M510搭配iPhone SE音质也是不错的,不过有一些手机套会导致耳机接头不能插到底。iPhone用户使用M510有一个独占功能,长按线控可以实现Siri语言功能。
下面重点来谈谈M510在PC电脑端的表现情况,我使用的主机主板为技嘉G1.sniper B5魔音主板,主板运放芯片为德州仪器的BB OPA2134,这是一颗为音频进行优化的运放,拥有极低的失真和较高的转换速率。这耳机要是来点红光就跟我主机绝配了。
音乐测试方面,我主要对耳机的低频、高频、解析力、3D环绕进行了测试。低频:《鼓诗》是很多音乐发烧友喜欢用来测试低频的,前奏的阵阵鼓声,还是很深入人心的,最后的一声呐喊,吓我一跳,总之,低频下潜深度马马虎虎,还算说的过去;高频:听了朋友推荐的《死了都要爱》,整首歌各种高潮、各种歇斯底里,通过体验后没有发现杂音、电流声等情况发生;解析力:推荐大家听听黄莺莺的《哭砂》,歌曲开头的清唱部分,可以清晰的分别出歌手换气、嘴唇开合声,即便在后面的伴奏加入后,歌手的换气声依然可以清晰可辩,耳机的解析力还是可以的;3D环绕:同样测试了一首3D环绕的音频片段,左右过渡自然,四周环绕时,前方感还可以,后方感稍逊一些。
▲接着采用一个叫《叫醒你的耳朵》视频,来试听试听音乐会,视频作者将音乐会的乐器布局标注好,通过真实试听来判断乐器方位、远近。通过时间体验,大提琴、小提琴、管乐都能清晰分别方位,乐器声分离度高,由于耳机为压耳式半封闭式设计,声场一般。
▲再来谈谈FPS电竞游戏《守望先锋》的感受,虽然M510不是针对电竞,但也标配了PC双接头,线控也有麦克风,也是可以用来玩游戏的。耳机的声音定位还是不错的,枪声、脚步声很清晰,方向感不错,距离感稍逊色一点。
总结 | 魔磁M510 双振膜HIFI耳机
▲魔磁M510耳机采用碳纤菌丝双振膜技术,CCAW铜包铝大黑大线圈,配合高强钕铁硼磁环,呈现出高中低三频均衡效果。耳机外观中规中矩,耳罩为高端蛋白质皮,质地柔软舒适,头梁外部皮革内部记忆棉,佩戴舒适,打理方便。M510有郁金黑、玫瑰金、香槟金、玫瑰红四种颜色可选,适合不同人群。耳罩采用可折叠设计,并配有收纳袋,以及线材分离设计,外出携带十分方便。目前魔磁M510耳机售价为399元,比M550便宜200元。最后在来总结总结这款耳机的优缺点。
优点:
◆采用碳纤菌丝双振膜技术,音质表现不错。
◆外观简约、时尚,整体做工不错。
◆高端蛋白质耳罩,皮革包裹记忆棉头梁,佩戴舒适。
◆细节不错,标配收纳袋,延长线,线材分离设计。
◆四种颜色可选,适用人群多。
不足:
◆压耳式半封闭耳罩设计,声场略窄。
◆耳罩如果能进行二次折叠,那样可以更省空间。
