【抢楼活动】提建议、抢楼层得大奖:捷波HA07-ULTRA 主板活动专区[活动结束统计中]
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-14 22:29:44
捷波悍马HA-07 ULTRA主板很受关注.即便是集成显卡也有了越来越多的功能,性能上也是越发强劲。悍马系列主板上一直有着不错口碑和很高的人气,继HA06系列集成主板后,捷波又再接再厉推出了HA-07系列全整合主板。
今年碰巧买的就是HA-07,感觉虽然集成显卡高达128MB,游戏没有问题,我是做平面的,打开PS用液化滤镜时,有时就反应很慢。预览小缩略图像时偶尔有花屏现象发生。希望能针对PS做些改进,除此之外其它功能都很快。随主板带的ATI驱动程序有待改进,BISO的升级程序跟不上。网上很难找到升级的程序。CMOS电池有时显示供电不足,经过几个月的应用感觉总体性能还是很不错的。
:a37: :a37: :a37:
发表于 2009-2-14 22:29:54
:a37: :a37: :a37:
发表于 2009-2-14 22:30:01
:a37: :a37: :a37:
发表于 2009-2-14 22:30:09
:a37: :a37: :a37:
发表于 2009-2-14 22:46:56
其实在第一代悍马上市的时候,帮一个儿时的朋友组机有幸拿过悍马板,不过当时遇到一些小问题确实令我们对悍马感到有稍许信心不足。当然这些问题都是容易解决的,我们也无法单就这些小问题就否定悍马系列的好。从NF550发展到目前的790GX,悍马HA07 Ultra确实算是悍马系列A平台的完美之作。无论是做工还是超频效能上都达到了一个新的高度。
不过就个人观点而言,HA07 Ultra还有一些细节需要改进,这些细节不仅仅是包括实际主板上的,而且还应该包括一系列售前宣传售后服务上的。
1.首先我们都知道790GX的HDMI声音传输只能将2声道LPCM输出,并不支持LPCM7.1。这样一来,悍马HA07 Ultra没有提供光纤/同轴数字输出接口无疑的对于希望用这款主板来搭建HTPC的朋友来说是一大遗憾。同时就Esata的位置而言,HDMI接口与DVI/VGA接口的位置互换一下应该对于设备的接入拥有更好的人性化。
2.而且就DEBUG侦错灯,快速开机和Restart键甚至于快速清空CMOS跳线的微动开关而言,对于裸机的超频用户无疑的均是十分方便的设置。但是对于非裸机的朋友来说,特别是DEBUG侦错灯与快速清空CMOS跳线的微动开关的位置是否就是方便了呢。某些厂家就很有心思的将这些按键衍生到外接的盒子上,当然每个厂家有每个厂家的特色,并不一定要跟风。不过跟一些传统的散热外设厂商合作打造一批悍马主板订做的相关面板相信会令这个板子更加获得玩家的追捧,而且这样的另选配件也令到消费者能根据自己实际情况而决定是否购买,更具弹性。
3.散热效能,捷波悍马HA-07 ULTRA也首次引入热管技术,将其与场效应管用散热片相串联,把北桥所产生的一部分热量传递至负载相对较轻的后者身上并经过机箱后部抽气扇来解决高温问题。但是北桥和芯片之间为保护芯片的一块小胶皮似乎却影响了整个系统效能的发挥,特别是在使用集显进行3D模式的情况下。建议捷波更新材质解决这个问题。或者在北桥散热上设置一个通用的风扇卡口并提供小风扇,相信也可以大大减缓。当然南桥散热片上最好也可以出现这种小设置。至于显存是否也应该加上散热片呢,个人认为就达到Ultra级的产品来说,不妨加上
其实就新的780G,790GX芯片来说,其实玩家传统使用的一些温度侦测软件有时候会存在误报现象,如果捷波能在悍马HA07 Ultra的宣传中,就这些问题进行一些探讨,并对使用一些常见的CPU进行上箱风道优化测试,相信会增强玩家对使用此板的信心。
4.内存兼容问题,使用某些普通版的内存或者较差的DDR2 800甚至更高内存的时候,HA07 Ultra会出现冷开机,启动不了问题。需要2次或3次以上才能启动的情况,以前网友解决的办法是将内存频率调低,调整小参甚至更换内存插槽来解决。其实这个也不是什么大事情,一线大厂也会爆出类似的情况,比如微星某板型的P43/P45。一般可以通过BIOS就可以解决,不过HA07 Ultra的BIOS更新也太...了(这个我们下面再讨论)。而且就HA07 Ultra内存的位置与双通道设置来说,我想将目前的1-2、3-4改为1-3、2-4对于内存的散热会有更大的帮助。
5.同样还有USB问题,目前没有留意到HA07 Ultra的USB的具体细节图片。不过就非一线厂常爆的USB缺保护芯片的情况来看,HA07 Ultra需要给玩家提供更多的信心,其实就算是一线厂,部分型号也常常把这个细节缩掉的,所以这个也不应该是避忌的事情。将USB的具体细节展现出现,让网友提供更好的建议未尝就是一件坏事。
6.HA07 Ultra无疑是一块性价比很高的诚意之作,而且在AMD 2代4核的超频中也有很高的效能表现。正如我上面一再强调,一些细小的问题甚至重大的兼容性问题其实一线厂也不可避免。但是一线厂在面对出现的这些问题的时候有着很好的处理机制。而这些手法,处理机制与产品型号说明页面所提供的服务是很值得二线厂商去学习的。比如说就HA07 Ultra主板上的ESATA接口不支持热插拨的问题,有玩家第一时间反馈给捷波售后人员,但贵方在承诺测试后却没有后继的跟进。
其实在处理这些相关的问题的时候我们能根据网友所反馈的情况进行调节改进,就能研发出更好的产品。原来的焊丝俱乐部能一定程度上承担起这种桥梁的作用。目前的官方博客却更多的倾向于产品的宣传。其实很多使用中的问题并不仅仅是主板上的问题,而且就算是主板问题也大多通过改进BIOS来实现,不过HA07 Ultra只是在更新对AM3的支援上才提供下一版BIOS似乎有点缓慢。在具体的产品页面上,也显得不够人性化,仅仅是保持应有的水准而已,其实我们可以做多一点,比如就BIOS来说,改版BIOS所提供的是什么的更新解决了什么问题就能让消费者感到贴心许多;而且提供一份详细的说明书下载相信能令消费者在购买主板前更为熟悉改板。
这里还要提一下的就是悍马的说明书,由于只找到E文版的说明书(还是在台湾总公司网站找到的),本来不应该说什么,但根据以往经历以及悍马兄弟板所遭遇的超山寨雷人的情况。我想有必要在这里提出一下,在软件业最怕的就是产品使用手册的编写,因为要把每一个必要的细节都写清楚写详细不是一件容易的事情,但一份完美的产品使用手册却能令产品更为完美。所以建议捷波不妨在产品说明书上下一些心思。
7.就是宣传以及产品搭售的情况,其实捷波的显卡同样有很高的性价比。而且HA07 Ultra正因为ACC的加入作为搭配3A平台的主板同样出色,捷波不妨考虑适合的时候推出相关的产品,相信能获得更大的市场份额。而且我们完全可以避开目前通路厂商所搞的一些有点忽悠的宣传手法,就用户所关注的实际表现去搭建模拟实际使用平台,观察所得出的效果,而不是去强调比XX独立更好(其实受限与带宽问题,集成主板目前的表现虽然有很大的提高,但仍不足以叫嚣秒杀同级低端独立),相信通过一些实际例子的说明,反而更能吸引一部分非DIY玩家的用户的关注度。
其实作为一种新出来的芯片组,目前的790GX所表现的问题更多的是AMD自己本身驱动或者缺陷所带来的,但相信只要更用心一点,更细节一点,服务更贴心一点,悍马HA07 Ultra绝对能更完美。期待捷波的悍马系列越做越出色。
