骗子是怎样将1G硬盘变成120G!
发表于 2010-3-18 19:21:58
进来学习。
发表于 2010-3-18 19:30:45
先顶后看!
发表于 2010-3-18 21:53:49
了解一下
发表于 2010-3-18 22:08:57
了解一下 1# 啊木
发表于 2010-3-18 22:45:39
发表于 2010-3-19 11:34:07
顶个
发表于 2010-3-20 11:10:23
看看怎么弄的
发表于 2010-3-22 09:57:46
:a45:
发表于 2010-3-22 12:30:26
怎么又要回复了才能看啊,我晕倒
发表于 2010-3-22 12:49:28
1# 啊木
再便宜都要打假 6大内存品牌最直观防伪
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览
目前市场上我们见过的大多内存品牌包括金士顿(Kingston)、三星(Samsung)、KINGMAX、宇瞻(Apacer)、威刚(A-DATA)、黑金刚(KINGBOX)、创见(Transcend)、海盗船(Corsair)、金邦(Geil)、金泰克、芝奇、、亿能、南亚易胜(elixir)等大约13个品牌。这些品牌内存,在品质和售后服务有双重保证。品质方面包括了稳定性、兼容性、超频性能,使用寿命几项关键指标,售后服务保护包换包修时间和承诺等等。
AOI检测
    其实作为一条最简单的内存条,是由PCB板和内存颗粒组成的,其中颗粒非常重要,芯片出厂需经过前工序、后工序和检测工序三个阶段。前工序将高纯度硅晶片切割为晶圆芯片(die),进行简单的EDS测试完成基本功能测试。后工序对晶片做I/O设置和保护。检测工序对芯片所有电性参数进行全面测试,这一工序最重要时间也最长,大约需要将近1000秒,所以说,内存不是生产出来的,而是“挑”出来的。
VI目检
     通常内存颗粒里面都有无数电路单元,因此很容易产生不良品(Low yield),如果把颗粒打散混杂生产,那么隐患就不可避免了,有些模组生产商就会选择这样未经过检测程序的半成品晶圆进行封装(成本要比正品的低约1美金左右/每颗),加工为内存模组。
PCBA贴标签
     有的内存模组制造商还会收购DRAM制造商淘汰的次品晶圆芯进行封装,加工成模组出售。(因为大型DRAM制造商对参数精度要求很高,所以某一档次的次品颗粒还是可以在频率不高的PC上相对稳定地运行),这些未经检测的内存条我们称为“白条”,它们品质很难保证,容易Fall OUT(早衰),这就是为什么品牌内存比杂牌内存“贵”的原因——要知道一台测试机台需要400万美元,一般厂家没有能力也不可能购买……只有经过严格检测通过的内存才是高品质内存,能保证最大的稳定性。
SPD测试
     劣质内存的生产成本低,故在价格上也有一定的优势,肯定要比正常渠道的产品的价格低,而且要低的不止几元,所以在选购时也要注意那些明显的低价位内存产品最好不要去购买,除非有朋友告诉你某某产品物美价廉。因为内存本身生产工艺的复杂,加上市场比较混乱,所以导致了目前主流内存市场鱼龙混杂,所以我们在选购时一定需要多加注意。
    虽然现在内存便宜,假货没有空间利润,在市面上出现得比较少,可是消费者购买时还是要注意。在此笔者给大家介绍几款一眼就能辨认出内存真假的方法,希望对你购买其到帮助。
● 金士顿辨“色”识内存
    金士顿是假货比较多的产品,那么我们在购买的时候就要更加注意。其防伪特点是产品的铭牌就是防伪标,当视线与防伪标表面垂直时,看到的防伪标上Kingston的LOGO头像是玫瑰红色,而当视线与标签形成一个夹角以后,标签就变成了橄榄绿色。这种方法是最简便直接的防伪办法,消费者在购买时就可以立即检验产品真伪,及时发现假货。
◎  一分钟网上辨别:
    请点选与您的内存模组上完全相同的变彩防伪标或白色标签:
防伪标图样
    另外,打800电话或全球网络查询网站www.kingston.com/china/verifynew/真假识别,你只需向该网站提交相关的内存产品信息,该网站就将会在极短的时间内帮您识别出您所购买的金士顿内存是否假冒。
● 网上有很贴心的如何输入提示
    按照网上的提示,填入产品上的ID和序列号、EMAIL地址等其它信息,点击“提交”按钮,开始验证。接下去,金士顿将会在几分钟内发送该条内存的验证情况至你指定的EMAIL信箱。你所要做的,就是去泡杯茶,等候回音了。
假货
    果然,网友们的担心变成了事实—“根据您所输入的资料,此内存模组并非金士顿公司所制造”那么这条这条内存连800电话都不用打就知道一定不会是正品
● 宇瞻的独特小字防伪系统
    宇瞻科技的存储和数码产品这几年在亚太地区,特别是中国市场占有率和品牌知名度均有大幅的增长,已经稳居市场前三位,并凭借一贯的稳定品质和优异的超频性能成为高品质内存模块的领导品牌。
    因此宇瞻也面对越来越多的仿冒内存产品,为了让消费者可以准确的辨识宇瞻原厂内存,宇瞻科技特别建立防伪验证系统,方便消费者辨识真伪内存模块,让顾客能安心购买到真的宇瞻产品。
    内存模块的电路板上,印有Apacer商标及板号(专属编码规则) ,左右上角的白色字体。
    1、内存模块背面贴有防伪标签,仅需括除涂料,上网登陆序号即可查真伪– 如图二右上角标签。此外,于包装上提供多样化颜色及附有数字编码的易撕标贴– 如图三中间标贴,且不定时更改编码原则,杜绝防冒者有机可趁。消费者在购买宇瞻内存模块产品前,可依照以上方式辨认,以确保自身权益,免于购买到假货。宇瞻在官方网站www.apacer.com.cn上提供防伪登录窗口,以最直接、便利的方式提供消费者快速辨识真伪的服务,消费者只需进入宇瞻官方网站,依照所列的简单指示,即可轻松确认其购买产品是否为真品。
● 三星四点式识别防伪系统
    三星为了打击盗版,近期把改用了全新的把装与防伪标签,下面我们就来看看。
全新包装的三星金条内容让人眼前一亮
    新包装采用纯蓝色的背景设计,封面上“SAMSUNG”和“金条”的LOGO既简洁又庄重。最引人注目的是包装上的主体图案,其实这是“无铅认证标志”,表示这是不含铅的绿色环保产品。
新的防伪标签(全视角)
    三星金条新的防伪标签设计的非常独特,采用全视角三维立体图象、立体“金条”商标、“精工雕刻立体模型”等高技术。而在识别方面更下了不少功夫,肉眼直接观察转动一定的角度,翻转金条商标,可依次看到商标内的立体模型上、下、左、右分别有1、2、3、4的圆点分布,即可证明该产品的真伪,从而让消费者在购买之前就拒绝假冒品,提高识别效率。
● KINGMAX“红芯”防伪系统
    KINGMAX成立至今,一直专注于存储业的开发和创新,即内存及闪存两大领域。内存领域的TinyBGA封装技术和存储卡领域的PIP封装技术都是KINGMAX独家拥有的专利技术,无论哪种技术都可以让假冒者望洋兴叹了,想要制假于这种技术,需要投入近一亿元人民币的“伪造成本”进入BGA封装的门槛,这对于每一个假冒者来说都是笔划不来的买卖,因此,造假者的心理动机也就无所立足了。
最特殊的防伪红芯
    KINGMAX的所有台式机内存上,都能看到PCB板上有一颗醒目的红色颗粒,它是采用KINGMAX全球独家专利的TinyBGA彩色封装技术制成的,可以说为内存加上了一道高科技的防火墙。TingBGA封装技术,不仅在防伪上有独到之处,也能使内存在整体性能上具有优越的表现,还能让消费者方便的识别KINGMAX产品,真正的体现了为消费大众服务的理念。
● 黑金刚双色PCB板防伪系统
    黑金刚金刚版内存采用专业六层PCB电路板,正面中央位置印有“KINGBOX”烫金商标,此外,金手指使用技术成熟的化学镀金工艺。
双色PCB板设计
    采用正反面8片内存芯片,PCB也使用其特有的双色电路板,正面为亮红色,背面为紫色。正反面颜色使其与其它品牌内存有所区别,并且也是一种防伪手段。
内存标识
   此款内存产品容量为1GB,工作频率为DDR2-667(等效于PC5300),工作电压为1.8V,生产地为中国台湾。正面粘贴有厂商防伪标签,消费者可凭此识别产品真伪,该产品同时享有“三年保换 终身质保”的售后服务。
● 金邦DNA检测辨识防伪系统
  金邦在打击假货方面做得非常到位,在其全系列内存产品中采用DNA防伪条码技术,从根本上避免假冒内存。
DNA防伪标签
    GeIL所采用的DNA防伪标签应用了生物DNA防伪技术,撷取动、植物的DNA,经萃取、剪接、合成等步骤,并由遗传工程技术处理后再经特殊生产制成。如无关键保密资料,任何假冒厂商想要复制这种DNA标记都需要付出高昂的代价,因此能够有效避免假冒产品出现。
DNA防伪技术
    除此之外,GeIL在售后服务上也比其他内存厂商更为出色,为其所有内存产品提供终身保换。目前尚未有其他厂商采用类似的DNA防伪技术,不过,如果该技术获得广泛使用推广,对于普通用户来说购买内存时就不用提心掉但怕买到假内存。
    金邦DNA防伪标签,在识别方法上也是非常简便和易操作。只需要用配备的药水涂抹一下,真假就立刻可知。
    1、拆开特制的金邦防伪标签识别药水棉签,折下蓝色的一头,药水慢慢浸湿白色棉签;
    2、用白色棉签涂抹防伪标签上附有DNA样本的蓝色部分,立刻变为红色;
    3、用手、纸巾或者水擦拭掉刚才涂抹的药水,红色部分又立即变回蓝色。
    以上步骤最多只需半分钟时间,一条金邦内存的真伪马上就可以分辨出来了。相对于登录网站或者拨打查询热线输入一长串序列号的辨识方法,显然是要方便得多。况且现在某些假内存连镭射标签都可以做得以假乱真,那么金邦不可被复制的DNA防伪无疑要可靠得多。
    据了解,刚到货的一批有DNA防伪标签的金邦DDR2内存还并不是每支都配有防伪药水。但金邦科技办事处和各经销商都有一定数量的储备,消费者购买金邦内存时可以放心体验DNA防伪的可靠性。
