谢谢 CPU已经去换了不知道 以后不知怎么样!
发表于 2009-4-5 20:28:13
可以用8L版主给的软件试一试;
另外有可能是主板BIOS的兼容问题,如果升级BIOS依旧不能显示正确,
你可以去找商家换一块的,散装U应该比较好换的
发表于 2009-4-5 20:29:39
原帖由 albert2kiss 于 2009-4-5 20:28 发表
可以用8L版主给的软件试一试;
主板是 MSI P45 NE02 刷新到最新的 BIOS
那U是 TAOBAO买的 如果有问题那我要去找卖家说了!!
发表于 2009-4-5 20:34:45
BIOS换成 3.3   3.4 全是这样!!
发表于 2009-4-5 20:38:06
:ganga: 如果你很在意这个温度的话,
直接找商家换吧
发表于 2009-4-5 20:39:10
原帖由 albert2kiss 于 2009-4-5 20:38 发表
直接找商家换吧
因为要超频对 核心温度 也就.....
因为差别大了!!!
发表于 2009-4-5 20:42:31
这应该算温度显示不正常吧;
个人认为,如果这块U体制异常好的话,也无所谓了
发表于 2009-4-5 20:47:58
原帖由 albert2kiss 于 2009-4-5 20:42 发表
这应该算温度显示不正常吧;
这样的话 对使用 是否有问题 因为毕竟!!:a35: 这个温度 很恐怖!!:a35:
平常使用 不会变化的!!!
发表于 2009-4-5 20:51:17
40度,也不算太高吧,
而且明显这温度有点不对头,
可能第二个核心的温度正常一点,你以那个为准就好了
发表于 2009-4-5 20:51:50
能换的话,还是最好能找商家争取一下
发表于 2009-4-5 20:53:15
原帖由 albert2kiss 于 2009-4-5 20:51 发表
40度,也不算太高吧,
而且明显这温度有点不对头,
怎么说呢 按照道理可以回落到30的 但!!!:a31:
貌似这个温度!!!
