3912
8
本本(笔记本)清洁全攻略
sunweipeng
4515
3万
17万
版主
sunweipeng
sunweipeng
版主
3912
8
发表于 2009-4-7 07:43:59
我们朝夕相伴的本本哦,适时的清理,不但可以让本本更加美观,而且去除灰尘的操作对本本的健康也是大有好处的。但本本本又很娇嫩,不适当的清洁方式也可能给本本带来伤害。到底如何才算“适当”呢?见仁见智。我在这里分享一下数年来积攒下的经验,权作抛砖引玉。
一、劳动工具。
工欲善其事,必先利其器,适当的工具是必不可少的。
主要工具,包括这种IT产品清洁套装
其中包括:一个皮老虎(也有叫洗耳球的)、一瓶清洁剂、一块之地柔软、不掉毛的方巾,以及一支毛刷。
清洁套装内部
除此之外,还可以准备一块抹布(也是不掉毛的那种)、一罐家俱蜡、一瓶酒精、一些医用棉签、透明胶带、镜头纸(餐巾纸)、保鲜膜、蒸馏水(买来喝的那种瓶装蒸馏水)、镊子、美工刀……呵呵,看着头大吧,其实也不用这么面面俱到,具体用途我后面具体解释。
部分工具
棉签
sunweipeng
sunweipeng
版主
发表于 2009-4-7 07:44:31
二、劳动对象
今天用作举例的劳动对象,主要是购于06年10月的本本,小黑T60。
外壳
从图中可以看出,其外壳已经被手上的油脂以及空气中的灰尘变成大花脸了,我们现在只能称之为小花,而非小黑。
掀开盖子,似乎更加的惨不忍睹,偶有时候会一边用电脑一边吃东西,于是,键盘经常与我利益均沾……就成了这个样子。
键盘
屏幕上满是灰尘(偶很爱护本本,所以只有灰尘没有手印),还有点状污迹若干(可能是剥桔子时溅上的)。
屏幕
本本的其他配件,也好不到哪里去,都不同程度地蒙受了污迹和灰尘的侵害。
适配器
鼠标
活动硬盘
sunweipeng
sunweipeng
版主
发表于 2009-4-7 07:45:05
软驱
清洁任务非常艰巨吧!
三、清洁过程
总的原则,是先外后内;先下后上;把最容易被重复污染的留在最后。
1.初步清理
首先,用皮老虎,将机器前前后后上上下下的所有孔径、缝隙吹一遍。
皮老虎吹散热孔
吹的时候,可以用两只手的拇指同时用力,动作越迅猛越好。在这时,我们经常可以看到,一股淡淡的白烟顺着气流从本本的缝隙中喷出,一不小心闻到还非常想打喷嚏(千万忍住,否则喷到本本上,清洁任务就更艰巨了)。那些就是本本健康的主要敌人之一,灰尘。
吹键盘
包括键盘中每个键,都要从侧面,沿着一个方向挨个吹干净。在这个过程中,你可以看到杨絮状的灰团从键盘中被赶出来。
吹屏幕
屏幕也要顺着一个方向吹去浮灰,为下一步清洁打好基础,防止擦拭时灰尘磨花屏幕。
容易拆下的小部件,不妨先拆下,方便清理。但千万保存好哦,丢掉就麻烦了。
拆去小红帽后的指点杆
小红帽
sunweipeng
sunweipeng
版主
发表于 2009-4-7 07:46:17
2.擦拭
用清洁套装中的清洗济,均匀喷于机器表面上。
喷清洁剂
在这里,并不推荐使用酒精做大面积清洁。具体的原理不很清楚,但我之前的经验告诉我,用酒精擦出来的表面颜色与质感总是怪怪的(也许别的本本没这问题)。
之后,用抹布仔细擦干,遇到顽固污渍可适当用力,但小心不要将外壳压得过分变形,有可能伤到背面的LCD。侧面与背面孔径很多,可以采取将清洁剂喷到抹布上再行擦拭的办法清理。直接喷则可能将液体喷进机器内部。
喷过清洁剂的样子
清洁剂擦拭过后的效果
然后,拿出家具上光蜡,喷~~~
上光蜡
喷过后效果
喷过之后,拿出你的抹布(另一块或另一面),继续擦,最后阶段可以使用餐巾纸吸收液体(因为液体蜡使用时会产生很多液态水),并抛光。
抛光后的效果
上面是抛光后的效果,上面闪亮的可不是之前的点点灰尘了,而是小黑外壳所特有的光泽。小花终于变回小黑了!
之后,应该将本本打开,稍事晾晒,防止液体积存。
屏幕边上的余蜡
同时,检查各个缝隙,将打蜡时被压到缝隙里的蜡清理干净。这也是之前强调先外后内的原因之一,如果先搞完内部,搞外部时可能使内部再次受到污染。
sunweipeng
sunweipeng
版主
发表于 2009-4-7 07:46:57
3.键盘
之后是最艰苦卓绝的工作了,清洁键盘。之前听说某些大侠的键盘中卧虎藏龙,不但有头发灰尘饼干渣,而且有小强出没……不要笑,实际上大家的键盘,只要用过一段时间,都强不到哪里去。还是耐心地一点点清理吧。
刷键盘
先用清洁套装里的毛刷,仔细将每个键盘按键下方清扫干净。其实小黑的每个按键都可以不用工具地揭下来,但我总觉得那样不太靠谱,一是工程量过于浩大,二是万一哪下手的劲道失准,坏了可没地方配去(要换就得换整个键盘,包括触摸板和指点杆,蓝快要价上千啊!之前听闻有兄弟索性将坏掉一个键的键盘,拆散了卖,一个键40块,居然小有斩获……)。别忘了按键一共有四个面,记得面面俱到哦!
然后,是清理按键。逆着光寻找污点,然后用棉签,沾酒精加以擦拭(能够在手指飞来跑去的键盘上扎根的污迹,也只能用酒精来对付了)。
如G、H两键上的污迹
用棉签仔细擦拭
然后用抹布把每个键都浮光掠影地擦一下(经过刚刚打蜡,应该还是略微潮湿的),小心不要按到电源键,在擦拭过程中开机可不是啥好事。
上面是完工后的键盘区
sunweipeng
sunweipeng
版主
6
发表于 2009-4-7 07:47:06
4.特别指出
不知道大家对本本上贴的这些花里胡哨的标签是什么态度。也许有人觉得很讨厌,买到手里就揭掉,也许有人会觉得很漂亮,必须保留也说不定。就我而言,一开始用本本的时候,对他们持无关紧要态度,但时间一长,就发现问题了。别看一个个亮闪闪像金属似的,实际就是一层塑料纸,过几个月就会被手磨花了。磨花了之后,要多难看有多难看。类似于WindowsXP的小标签,市场上有的卖,但并不好找,价格也不菲(相对与其本身价值)。另外,如果你的本本将来打算出让(比如卖旧本加钱买新本),这些标志齐全会使品相更佳。
我一开始采取的办法,是直接在上面贴透明胶,果然过了些日子没有被磨花。结果过了一年半载,透明胶卷边了,打算换时,发现它居然把标志一起粘下来了……失败啊。后来吸取了经验,先用尺子量出所需要的大致尺寸
量尺寸
然后弄一小块保鲜膜盖在标志上
最后再在上面加透明胶,可以比较完美地解决这个问题。
当然,如果您根本不在乎这点,可以完全忽略这一步骤。
sunweipeng
sunweipeng
版主
7
发表于 2009-4-7 07:47:51
5.屏幕的清理
LCD是一台本本中,价格最高、最容易受污染、同时也最娇嫩的部分。清洁它,一不能用有机溶剂,二不能用一般的织物。最好的办法是镜头纸+纯净水。碰到很顽固的污渍,也要拿出零敲牛皮糖的精神,慢慢地磨,千万不能上清洁剂或抹布,手也不行。
把镜头纸(很失败,我的镜头纸明知在家中,但云深不知处了,所以用的一般餐巾纸)用纯净水润湿,
之后按照从中心向四周的顺序轻轻擦拭。
这是最后清洁后的屏幕
sunweipeng
sunweipeng
版主
8
发表于 2009-4-7 07:48:01
6.其他
之后,可以用清理机器外壳的方法,清洁其他配件。
鼠标
软驱和移动硬盘
四、效果
发几张前后对比图来,应该不用说哪是先哪是后吧?
外壳
LCD
s2000fushi
s2000fushi
新手上路
9
发表于 2009-4-8 19:37:12
会持家的人!!!
