【论坛活动】蘑菇网热门配置有奖征集 发布优秀配置得大奖[奖项产生]
发表于 2009-5-7 00:19:13
CPU:英特尔 酷睿™2 双核 E8400 盒装                                                            价格:1205
主板:技嘉 P45大板 GA-EP45-UD3L 非集成显卡                                            价格:799
内存:海盗船 CM2X2048-6400C5 DDR2 800 4G(2G*2)                           价格:450
硬盘:希捷 500G ST3500418AS 7200转16M  盒装硬盘                                  价格:419
光驱:先锋230D 18X 串口DVD光驱(黑)                                                          价格:130
显卡:蓝宝石4850 毒药2代        价格:1099
机箱:酷冷至尊毁灭者RC-K100 镀锌钢板 黑色塔式机箱                                  价格:219
电源:安钛克 EarthWatts EA-430 430W 2.2版                                                   价格:460
声卡集成
网卡集成
散热:PC COOLER 超频三 南海HP-1204                                                           价格:179
        合计:4960
发表于 2009-5-7 00:23:14
网速一卡,点了两次...:a46:
发表于 2009-5-7 02:40:17
之所以不选择Q8200而选择E8400,是因为E8400拥有3G超高主频、6M二级缓存和优秀的超频能力,就目前来讲远比4核来的实惠,功耗也低。
主板选择的是TP45,当然了,相比I45是有些逊色,但价格更亲民,P45+ICH10R,支持FSB1600mhz总线、PCI-E 2.0,做工方面,NCC PSC固态聚合物电容、全封闭式铁素体电感,并加以热管散热片散热。板载PW RST按钮等设计也方面了咱们玩家裸机操作。
芝奇向来就是高品质的象征,4GBPI套装采用交叉型的散热鳍片,散热效果更好,360元的价格也颇为合算。
在这个海量储存的时代,没有大容量硬盘怎么可以,一个游戏6~7G,一部高清电影动辄20~30G,而且目前硬盘如此廉价,所以上1TB也不为过。
显卡则选择了INNO3D的GTX260+,公版设计,基于55nm新制程,功耗更小发热更低,拥有216个SP单元,性能更强。出厂频率576/1242/2000mhz,显存方面,为896M/448BIT DDR3。1200出头的价格,算是最廉价的公版260+了。
现在DVD刻录机这么便宜,平时把游戏映像刻录下来也方便,Asus 华硕 DRW-22B1ST最大刻录倍速为22X,而且接口为SATA,抗干扰强,速度更快,也方便机箱布线,更美观。
有了强劲的平台,电源自然不能马虎,酷冷 战斧,额定功率460W,峰值功率500W,符合ATX12V 2.3标准,提供双12V输出,另外采用120mm大尺寸风扇,散热效果好,噪音低。
[ 本帖最后由 fantasy321 于 2009-5-7 02:41 编辑 ]
发表于 2009-5-7 08:16:11
以下根据蘑菇网5月7日报价
四核Q82004配HD4870火钻4999元最强影音游戏娱乐配置
配件名称 配件型号 价格(元)
C P U   Intel 酷睿™2 四核处理器 Q8200盒装                         1148.00
主   板 ASUS华硕 P45 大板 P5Q                                            875
显   卡 迪兰恒进 HD4870火钻(1G)                                    1399
内   存 Kingston金士顿 2G DDR2 800 (环保型)                 159*2
硬   盘 西部数据640G AAKS 7200转16M SATAII盒装硬盘      448
声   卡 主板集成 -
网   卡 主板集成 -
光   驱 LG GH22NP20                                                           179
机   箱 酷冷至尊 特警341 (带一个风扇)                                  189
电   源 酷冷至尊 战斧 V2.3版 (超静音 400W )                       275
鼠   标 Microsoft微软 800 光学极动套装                                166
合计        4997元
装机理由:本配置平常用于打电脑游戏和看电影,要求大型游戏和高清电影全部运行流畅。我配这个配置的主要目的有原则:一是保证CPU和显卡都处在一个高端的地位从而保证对两年内所有游戏都通吃,四核的选用是为了保证今后游戏对于多核的优化到位后电脑也能继续运行新的游戏。二是选用性价比高的配件,保证质量的情况下最大限度地节约开支,电源方面400W应该够用了。CPU这么强平常大部分时间不考虑超频,即使偶尔也超0.5GHz左右, CPU盒装散热器应当够用,故不再配置散热器。采用了Intel Q8200盒装四核CPU、华硕 P45 大板 P5QHD 48701G)高端显卡,这样组成的电脑确实性能强悍,说两年内游戏通吃估计问题不大。性价比是不错的。
  CPU方面, Intel Core 2 Quad Q8200/盒装处理器采用了45nm制程的Kentsfield核心,主频为2.33GHz,外频333MHz,倍频为7。四个核心共享2048KB×2的二级缓存,TDP功耗值为65W。支持MMXSSESSE2SSE3SSSE3SSE4EM64T指令集。Intel Q8200相比双核性能明显提升。而这款CPU当前蘑菇网售价为1148元,相比前期1800元,价格几乎下降了三分之一,性价比突显。
主板方面,华硕P5Q主板配备了豪华热管,全固态电容供电,支持ATI Crossfire技术。主板配备了华硕独家的EPU 6省电技术,支持Express Gate开机5秒快速上网功能以及Drive Xpert磁盘备份技术。与以前市场售价1388元相比,蘑菇网875元的报价只有原来的63%,性价比十分诱人。而且由于是华硕是一线厂家,其P5Q主板品质应该令人满意。
  内存硬盘方面,没有办法,五一期间内存硬盘疯涨。但张归涨,作为一款高端的电脑,4G内存应该是标配了。选用的 Kingston金士顿 2G DDR2 800 (环保型)内存速度够快,口碑不错。西数 640G容量速度也都算可以。
  显卡方面,迪兰恒进 4870火钻1G版,隶属于迪兰的超公板系列,拥有超越公板的频率和优于公板的散热性能,   目前大多数公版HD4870运行在3.6G显存频率下GPU能提供提供高达108GByte/s带宽,800个流处理器单精度浮点运算能力达到1.2TFlops,性能非常强悍。而火钻1G版借助Zerotherm4热管开放式散热器的镇压,使这张卡可以稳定的工作在夸张的800/3700MHz的高频下,充分发掘55nm RV770核心和GDDR5显存的潜力。
  光驱和键鼠方面,作为中高端配置,可以考虑199元的刻录机。键鼠方面,虽然微软 光学精巧套装500()是经典产品,但鼠标较低的DPI,用于1920分辨率下不合适,虽然可以调整指针速度,但会降低精确度,可更换为139元的罗技 光电高手1000等产品。
电源方面, 酷冷至尊最新上市的400W电源,是一款全球同步上市的新品,符合「能源之星」及「蓝天使」及国内的3C认证,同时还通过欧洲RoHS环保要求,可以说是一款国际化品质的电源,eXtreme 400W是在国内率先发布INTEL ATX 2.3版本的台资电源品牌,此款电源能够支持单独的高端独立显卡或中端显卡的双卡互联,让游戏玩家也可以享受高品质电源。eXtreme 400W采用12CM低转速超静音风扇,即使是在深夜也听不到风扇的转动声,黑色的镀镍外壳使电源更加美观时尚。
键鼠套装方面,微软 800 光学极动套装很经典,这个就不用说了
       呵呵,Q82004配HD4870(1G),性能很强了,性价比很高了。
[ 本帖最后由 b52yyh 于 2009-5-7 19:07 编辑 ]
发表于 2009-5-7 10:21:34
5月7日  蘑菇价
CPU: AMD Phenom羿龙II X4 810 盒装                                    价格:1255元
主板:技嘉 GA-MA770-US3/映泰 TA790GXB A2+                    价格:535/536元
内存:芝奇 DDR2 1000 4GBPI(2G*2条)                                价格:365元
硬盘:希捷 500G ST3500418AS(7200.12)                                价格:419元
光驱:索尼 DRU-V200S                                                             价格:188元
显卡:映众 GTX 260+冰龍金牛收藏版/迪兰恒进 HD4870火钻   价格:1399/1399元
机箱:圣鹰 5616SPEC                                                               价格:329元
电源:安钛克 Neo Power500                                                      价格:499元
合计:4989/4990元
说明:采用PII X4 810是其在与竞争对手Q8200/8300的比拼中在数据量较大的多线程软件中更有优势,如高清转码,GTA4等。而其4M三级缓存虽然相比PII X4 9X0来说有所缩减,但已经能很好的满足大部分软件的需求。当然功耗上X4 810跟Q8200/8300有一定的差距,但也只有在几乎极限的超频上才较为明显。主板方面,从X3 720的现有超频经验来看,技嘉770虽然采用的不是790GX芯片组,但满足非极限超频玩家的需求还是OK的。当然从破解角度看,同价位的TA790GXB A2+似乎更有诱惑性,因为X4 810暗含有打开6M缓存的彩蛋,而且从芯片组角度看,790GX也比770要稍好,只是目前该型号处于缺货状态。内存上活动的2G*2套装虽然价格上涨,但相比同级的条子性价比还是OK的。显卡上考虑到PhysX专属和DX10.1专属以及货源情况,准备了GTX 260+冰龍金牛收藏版和HD4870火钻同台竞技的状况,爱好者可根据自己的需求选择,毕竟《雪域危机》跟《汤姆克兰西:鹰击长空》各有各精彩。选择HD4870火钻是根据其搭配1G显存的优势考虑的;选用冰龍金牛收藏版无疑的是更侧重此卡在做工散热等综合上。选择GTX260+的话使用NV芯片组的主板也是不错的选择,所以建议蘑菇不妨考虑适量引进一些技嘉GA-M720-US3或捷波 悍马HA05-GT。这里使用映众 GTX 260+冰龍金牛收藏版还有一个问题,就是其散热器导致跟部分机箱存在不兼容的情况,故我选择了与酷冷CM690结构相同的5616SPEC。电源方面,相信持续功率达500W的Neo Power500用于这套配置,即使对X4 810适度超频也足以应付。存储方面我选择的则是500G单碟跟NEC主控芯片的刻录机组合。整套平台会在大屏游戏或者数据量较大的应用中有不错的表现。当然从超频角度看没有使用特别的散热器也许是一个遗憾,用普通光驱也许能缩出一个数十元散热器的预算,比如红海。当然显卡机箱还可考虑一些其他型号以安排预算来上更强悍散热器,不过此乃后话。
发表于 2009-5-7 11:06:23
好像活动快结束了 不知道能不能拿到套内存~~~~~
今天比了比价格 貌似是蘑菇的比较低 而且散片5电容点名这种产品其他地方也找不到  支持蘑菇
发表于 2009-5-7 12:54:04
我也来一个吧...
        CPU:AMD Phenom羿龙II X3 710(2.6/AM3/3*512KB/2000MHz)盒装        888
        主板:Biostar映泰AMD790GX大板 TA790GX3 A2+ 集成ATI Radeon HD3300 显示核心 板栽独立128M显存 支持混合交火        709
        内存:G.SKILL 芝奇 F2-8500CL5D-4GBPQ 4GB 2GB*2 DDR2 1066 台式机内存        373
        硬盘:创见资讯2.5寸SATA介面固态硬盘32G+Seagate希捷 1TB ST31000528AS 7200转32M SATAII接口台式机硬盘        670+595
        光驱:Liteon 建兴 16速 并口DVD-ROM 黑色        119
             显卡:POWERCOLOR迪兰恒进 HD4850星钻标准版 635/1986/512MB/256BIT/GDDR3 PCI-E 显卡 (带螺旋飞翼铜底散热)        869
        机箱:CoolerMaster酷冷至尊毁灭者RC-K100 镀锌钢板 黑色塔式机箱( 前后可各安置12CM静音风扇)219
        电源:Antec安钛克 EarthWatts EA-430 430W 2.2版 台式机电源        460
        Tt A1926 12寸蓝光机箱风扇        40
        九州风神 NBRIDGE 9 北桥散热器        52
总计:¥4994.00
3A平台...我感觉4850配肥龙2 710已经可以满足绝大部分需求了..现在硬件的瓶颈我个人感觉应该在硬盘上面所以我采用了固态+希捷1T的搭配...既保证了速度也保证了容量...毕竟现在一个电影一个游戏就10多G...由于资金原因所以没加CPU散热器...但是感觉自带的北桥一般都不够强劲...现在的北桥也够热的所以配了一个机箱风扇+北桥散热....
第一次参加论坛活动...请大家指教...:a41:
发表于 2009-5-7 15:10:52
CPU:Intel 英特尔酷睿2 Core2 Duo E8400 E0步进       1099元
主板:GIGABYTE 技嘉 P45大板 GA-EP45-UD3L        799元
内存:G.SKILL 芝奇 F2-8500CL5D-4GBPQ 4GB 2GB*2 DDR2 1066   373元
硬盘:WD西部数据640G AAKS    448元
光驱:Asus华硕 DRW-20B1LT    198元
显卡:迪兰恒进 HD4870火钻 800/3.8G 512M/256位 DDR5    1180元
机箱:“酷冷至尊最新热卖”开拓者全塔式机箱   350元
电源:酷冷至尊 eXtremePowerPlus 战斧 ATX 12V V2.3版 460W超静音电源   345元
散热器:超频三 南海 HP-1204 CPU散热器 179元
总价:4971元
发套配置
[ 本帖最后由 kaka2080 于 2009-5-7 15:12 编辑 ]
发表于 2009-5-7 15:24:46
好活动,支持一下:a38:
发表于 2009-5-7 16:41:29
