发表于 2009-7-10 23:28:34
映众GTS250 游戏战斗版显卡的四大卖点之我见:
1.在视频输出接口方面,映众GTS250游戏战斗版采用DVI+VGA+HDMI接口的独特设计,即满足了CRT用户需求,又满足了大屏液晶和HDMI设备的输出需求,可谓一举三得。
2.在用料方面映众GTS250游戏战斗版采用全日系铝聚合物道题电容,使得显卡具有超低ESR特性。在做工上给予3+1供电方案后能为显卡带来近100W的TDP的供应能力。并且由于在采用55NM工艺后,G92核心的功耗有了一定下降,因此这款显卡仅需单6PIN即可满足供电需求!
3.在显存方面映众GTS250游戏战斗版采用韩国三星原厂颗粒,这批编号为K4J52324QH-HJ08的显存颗粒默认延迟为0.8NS,理论极限可达2500MHz,物理显存为512MB!
4.在散热器上,映众GTS250游戏战斗版选择由知名散热器制造商超频三出品的爱琴海普及版,通过HDT技术处理的底座能直接吸收显卡热量,让散热器导热能力大大加强。同时双热管大鳍片的设计也能进一步增强散热效果。G92核心,55NM工艺,128个流处理器。这些耳熟能详的参数构成了映众GTS250游戏战斗版显卡。从评测中我们了解到映众GTS250游戏战斗版显卡其本身基于nVIDIA公版P391布局,整体用料做工都保持了较高的水准。同时在性能方面得益于G92核心强大的性能,其游戏性自然异常出彩在其他方面,采用超频三爱琴海后,使得显卡即便在满载时都没超过50度,散热性能相当出众。
发表于 2009-7-10 23:30:09
发表于 2009-7-10 23:32:05
映众GTS250 游戏战斗版显卡的四大卖点:
发表于 2009-7-10 23:34:02
游戏战斗版显卡的四大卖点之我见:
发表于 2009-7-10 23:36:57
4:采用DVI+VGA+HDMI接口的独特设计,支持各种类型的双头输出模式,可以实现高达2560x1600的高分辨率输出,在满足了CRT用户需求的同时又满足了大屏液晶和HDMI设备的输出需求,真可谓一举三得。
发表于 2009-7-10 23:37:56
在3dmark Vantage的P项测试中,映众GTS250游戏战斗版表现非常不错,得分达到了7500于分的好成绩。而在GRID中,两倍抗锯齿对于这款显卡来说并没有太多的影响,总成绩相差近有个位数。在使命召唤5中,我们特别挑选了苏军第一关中的火场逃生段,在充满火焰和灰尘粒子的场景中,映众GTS250游戏战斗版的平均成绩依然超过了60帧以上,对于流畅运行游戏来说显然不是问题。
    而在街霸4中,映众GTS250游戏战斗版在不开启抗锯齿时几乎以满帧60帧来运行整个测试,而开启4倍抗坚持后,仅在部分大绝招时才有下降至30帧的突发情况,但整体的流畅性依然非常出色。在孤岛危机测试中,我们选择1680x1050,不开启抗锯齿并以全高方式运行。游戏最大帧数为42.2帧,最小也达到了20.41,平均33.93帧,对于孤岛危机来说,能过30帧基本就很流畅了。
——————————————————可以以暑假痛痛快快玩游戏,真实场景拒绝锯齿,这个暑假让您淋漓尽致来作为宣传卖点!
发表于 2009-7-10 23:37:58
游戏战斗版显卡的四大卖点之我见:
1.视频接口兼容性能 在视频输出接口方面,映众GTS250游戏战斗版采用DVI+VGA+HDMI接口的独特设计,即满足了CRT用户需求,又满足了大屏液晶和HDMI设备的输出需求,可谓一举三得。
2.供电性能     在用料方面映众GTS250游戏战斗版采用全日系铝聚合物道题电容,使得显卡具有超低ESR特性。在做工上给予3+1供电方案后能为显卡带来近100W的TDP的供应能力。并且由于在采用55NM工艺后,G92核心的功耗有了一定下降,因此这款显卡仅需单6PIN即可满足供电需求!
3.显存性能     在显存方面映众GTS250游戏战斗版采用韩国三星原厂颗粒,这批编号为K4J52324QH-HJ08的显存颗粒默认延迟为0.8NS,理论极限可达2500MHz,物理显存为512MB!
4.散热性能     在散热器上,映众GTS250游戏战斗版选择由知名散热器制造商超频三出品的爱琴海普及版,通过HDT技术处理的底座能直接吸收显卡热量,让散热器导热能力大大加强。同时双热管大鳍片的设计也能进一步增强散热效果。G92核心,55NM工艺,128个流处理器。这些耳熟能详的参数构成了映众GTS250游戏战斗版显卡。从评测中我们了解到映众GTS250游戏战斗版显卡其本身基于nVIDIA公版P391布局,整体用料做工都保持了较高的水准。同时在性能方面得益于G92核心强大的性能,其游戏性自然异常出彩在其他方面,采用超频三爱琴海后,使得显卡即便在满载时都没超过50度,散热性能相当出众。
发表于 2009-7-10 23:38:02
发表于 2009-7-10 23:38:52
发表于 2009-7-10 23:39:10
