 关闭 [复制链接]
发表于 2009-8-22 11:46:12
捷波P43D3D主板是一款原生支持DDR3内存主板,其提供了不错的做工和用料,在规格上也保持了较高的水准。在性能方面捷波蓝光P43D3D拥有相当强悍的性能,且在超频能力方面也有很不错的表现。目前市场面大多数P43主板都在500元以上,大牌P43主板价格更贵一些。对于捷波这款P43D3D主板来说,其品质保持了捷波一贯的出众品质,再加上DDR3内存的支持,使得这款主板的性能比同类主板更加出色。当然最关键的是这款主板零售价格仅为499元,非常适合入门玩家选择!
发表于 2009-8-22 11:46:19
发表于 2009-8-22 20:57:48
看完52硬件关于捷波蓝光P43D3D主板评测,我个人觉得有几点稍微遗憾,看完之后我觉得网友还是无法对这款主板有一个系统的认识。例如,我就有一个疑问:捷波X-BLUE P43D3的价格是499元,那么捷波另外有一款P43主板,也属于蓝光系列,Jetway XBlue-P43,但是这款主板却只要399元,而且被赋予了G.P.I节能技术和WIFI无线网络技术,那么捷波蓝光P43D3D主板的优势又是在哪里呢?为什么捷波蓝光P43D3D主板要比XBlue-P43贵了100元?
所以对于评测,我想提几个建议:
1、评测中外观介绍上,说到捷波蓝光P43D3D主板采用了4相供电,使用了富士通固态电容,却没有提到高品质的R56全封闭式电感,在这里有个问题,我觉得要对诸位网友做个交代,比如,在CPU供电上使用了全封闭电感以及全固态电容对于主板有和优势?毕竟不是所有的网友都是电脑高手,着重交代一下“ 固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性”也是有好处的。全封闭式电感防电磁干扰良好,保证CPU运行的稳定以及整块主板的高耐久性。此外,4相供电是什么概念,它能够支持多大功耗的处理器?因为LGA775处理器既有双核的,也有四核的,有些四核的处理器功耗可以达到125W甚至更多,因此,注明一下,对看评测的用户也是有些好处的。不过,捷波蓝光P43D3D主板价格比较便宜,估计用户一般也不会搭配四核的处理器使用,但是说一下能够支持什么样的处理器,有益无害,呵呵
2、捷波蓝光P43D3D主板是属于捷波的蓝光系列的,那么,捷波的蓝光系列定义又是什么?它们有什么特性?这些在评测中都是没有交代的。我认为捷波蓝光系列为广大DIY爱好者、家庭装机用户、网吧、SOHO一族、办公电脑等群体提供超强的性价比产品,以及出色且实用的独特技术,主要特点包括G.P.I低价主板节能环保技术,和WiFi接口可用于无线上网,BLUE D.I.Y快捷键又为DIY玩家提供了无可比拟的便捷性,这就是捷波的蓝光系列产品,高性价比,但功能却很多。
3、捷波蓝光P43D3D主板提供了同轴输入,快速BIOS清空键和串口这些也都是捷波捷波蓝光P43D3D主板具有优势的地方,可以用浓重的笔墨介绍一番,而不应该一笔带过,相对于这个主板仅仅有499元的价格上,我们觉得它应当具备了不错的性价比。
4、评测中,提到“DDR3更强动力”,但是这更强的动力表现在哪里呢?没有对比,就没有说服力。我个人觉得,Jetway XBlue-P43就是基于DDR2内存设计的P43主板,用这两款主板进行PK一下,就可以证实“使用DDR3内存要比使用DDR2内存性能提高不少”
5、我个人认为,P43跟P45区别只是在多了交火技术,那么我们可以通过与P45主板的对比评测,证实捷波蓝光P43D3D主板的强大,而且,捷波蓝光P43D3D主板也具备了交火技术,那么是否就可以这样认为,捷波蓝光P43D3D主板等同于P45了!再以实际数据说明,证实,那么我想,这样的宣传效果一定会更好
先写到这里,稍后继续
针对捷波P43D3D主板本身,我也有一些建议,也许说得不好
1、捷波蓝光P43D3D主板仅能支持DDR3内存,现在正是内存转换之际,虽然说以后一定会是DDR3的天下,但以目前阶段,又变得迷离起来,因为内存在上涨,包括DDR2和DDR3,价格这个敏感的因素便会影响用户的购买的欲望的,而捷波的这款主板,定位也是并非高端,而一般用户就会非常重视整体配件的价格了而不单是主板价格本身。所以,我认为,主板能够支持DDR2和DDR3内存是非常不错的选择的。所以我希望捷波蓝光P43D3D主板能够支持两种内存模式,这样或许会更好。当然了,捷波也有另外一款支持DDR2的P43主板,Jetway XBlue-P43,用户如果想用DDR2也可以选择,不过还是老话题,支持的规格更加广泛也令自己更加如鱼得水。况且,一般用户的内存4G都会是极限了的,我无法理解如果有用户使用一块400多的主板会配上8G的内存!
2、FDD软驱接口简直就是鸡肋,这些年来,软驱大概要到博物馆去找了,捷波蓝光P43D3D主板不如省掉这个借口,让出的位置可以令主板更加空旷一些了,要不,把两个SATA2设备接口放到这里也是不错的,6个SATA2设备接口挤在一起,未免太拥挤了些,如果真有强人用得上6个接口的话,估计串口线也插补进去的。
3、由于处理器插座跟北桥的位置问题,估计大型的散热器安装会有相当的难度,处理器插座应该下移一点,不过,问题也许也不大,因为一般来说,估计使用这款主板的用户,不会配备太大型的散热设备,而经过我的观察,大部分的P43主板也基于这样设计,这么久以来都没出现什么大问题,因此,这个问题不是问题(当没说过)
4、双BIOS应该不会太难,成本也不会高太多,对于很多初入门玩硬件的朋友而言,双BIOS无疑是保证主板不死的基本要求!
5、四相供电,略显单薄,如果变成5相的话,整个主板的也就吸引更多的人了。另外,支持4核处理器超频也应该问题不大了。
发表于 2009-8-23 13:02:09
哇6个串口的,不错,可以拿来做阵列
发表于 2009-8-25 16:57:28
捷波作为国内最顶尖的板卡,作为INTEL最新的整合平台近期十分火爆.推出了自己的P43新品。质量领先及技术创新的业界领导者。低端向来都不是产品线中的宠儿,通常只能仰望着中高端上各式各样的特色设计。
P43是Intel针对主流市场推出的一款高性价比芯片组产品,和高端的P45相比,P43仅仅去掉了对不太实用的CrossFire交火技术支持,而价格方面却要便宜许多.但这款主板也有些不足之处.
下面说下我自己对这款P43主板的性能看法:
1.主板CPU位置设计太靠近边缘了,机箱电源在上面的话会很挤,另外很妨碍安装大型散热器。蓝色的板子搭配白色插槽,色彩很不和谐。建议插槽颜色改为黄色红色灰色或者主板颜色改为红色。虽然最有诱惑力的是性价比,但第一印象功不可抹。
2.主板电容建议都改为全固态电容,必竟现在固态电容与液态电容差不了多少钱。这样在外观上会提升消费者对它的购买欲。
3.南桥的散热片不够强悍,夏天会很明显。建议改为北桥一样的散热片,颜色仿铜色这样会令它略显高贵。
4.最好增加个RJ45网卡接口方便组建局域网,这样PCI-E插槽有一条就可以了。基本上就是插1394卡或者电视卡。并且是史无前例啊!呵呵。。。。。。
5.SATAII接口应该在往下。防止挂多块硬盘时空间拥挤导致接触松动总蓝屏,我新装的机器主板是HA07挂的双硬盘做的阵列就是这个毛病。困扰我三个月啊!!汗。。。。。。
6.作为高清时代的主板,丰富的视频输出接口和强大的高清解码能力是极为必要的。可是主板还是缺少DVI+HDMI视频输出接口。
中低端市场不容忽视,它占的市场份额还是很大的,质量好价格优,以及良好的售后都是另企业立于不败的法宝。愿:捷波蓝光P43 功能越来越完善。改进后早日成为主板中的航母!
发表于 2009-8-25 19:18:37
发表于 2009-8-25 19:18:43
发表于 2009-8-25 19:18:49
发表于 2009-8-25 19:18:57
发表于 2009-8-25 19:19:03
