告诉你风扇的秘密——原厂扇、拆机扇和翻新扇的区别
发表于 2009-9-29 08:41:08
电脑用的风扇,也就是工业上的轴流风机。它的使用寿命是有严格限制的,例如含油轴承通常为5万小时,滚珠轴承通常为8万小时。在要求较高的场合(例如医学设备、精密机床、科研仪器等等),只要使用寿命一到,无论风扇有没有问题都必须更换。这些被换下来的风扇就称为拆机扇,一些风扇本来品质就非常高,所以即使是拆机的也能正常工作。所以一些私人作坊之类的就大量收购这些拆机扇,然后进行简单的清扫、上油,再重新贴上私人印刷的商标就拿出来卖,这就是所谓的“拆机扇”。
  翻新扇则比拆机扇略正规一些,通常是由一些比较正规的厂家批量购来拆机扇后进行维修并重新进行质检,质量合格的再拿出来卖。因为翻新过程中会对轴承做比较全面的维修(彻底清洗内部的废油和灰尘,并重新上油,有些是更换新轴承),所以翻新扇的品质会比拆机扇好得多。而且,翻新扇都会更换引线,所以都会留有足够长的引线,不像拆机扇那样线头很短很不好用。
  原厂扇就没什么好说了,原品牌工厂里生产出来就放到市场里卖的就是原厂扇。当然,同一品牌也有不同产地,比如台达就有台湾工厂、中国大陆工厂、泰国工厂。NMB、Nidec也有日本制造的和中国制造之分。
  如何识别这三种风扇呢?拆机扇很容易识别,它的线头都很短,而且整个外观看上去就很旧,有些金属部分甚至有锈迹,扇叶的缝隙处还会留有没清扫干净的灰尘。因为拆机扇品质参差不齐,使用也不是很方便,所以一般不推荐买这样的。
  加工得好的翻新扇则比较不好识别,因为整个打扫得很干净,线头也都是更换了的,不是内行人的话往往会误认为是全新的。要识别翻新扇和原厂扇,可以从下面几处来识别:
1、商标:原厂扇的商标印刷都非常精美,整个商标颜色非常均匀,印刷的字迹也非常清晰有光泽,且有凸现感;而翻新扇的商标因为是非正规的,印刷质量很差,往往底色会深浅不一,字迹也没有凸现感,并且用手指甲轻轻刮几下商标表面就会把颜色刮下来,原厂的商标用手指甲刮就不会受影响。
2、扇叶:原厂扇的扇叶表面会呈现一种亚光效果,对着光可以看到细腻均匀的颗粒,用手摸起来也是粗糙的;较高档的风扇扇叶材料里往往掺有聚酯纤维,新的风扇扇叶表面可以很清楚地看到纤维浮现在表面产生的纹路。
  而翻新扇因为长时间与空气摩擦,扇叶表面的颗粒都没有了,变得很光滑,也看不到纤维浮现出来的纹路,反而会看到使用过程中擦碰出来的痕迹。
3、安装孔:翻新扇都是使用过的,所以在安装孔上都会留下痕迹,如果是用自工螺丝上的就会在孔内留下螺纹,如果是用螺丝加螺帽固定的就会在孔的周围留下螺帽的压痕。
  名牌的风扇,如Nidec、NMB、SANYODENKI、Panaflo等,在电脑城基本上买不到原厂扇,我们所见的都是一些拆机的、翻新的风扇。很多人都搞不清楚拆机扇和原厂扇的区别,以至于有人甚至以为“NMB的风扇不如CM的蓝旋风”、“三洋的风扇不如千红的”。其实只是他们所见的NMB、三洋都是拆机的罢了。
  要注意,翻新扇翻新得再好也值不了几个钱,如果在电子市场批发的话就只要几块钱一个,即使配上接头卖零售,也最多十来块钱一个。而全新的名牌扇价格则非常高,行货的名牌原厂扇,80mm的价格往往在30元以上,就是走私的水货也要卖15元以上。如果JS把翻新扇拿出来当行货的原厂扇卖的话那可是暴利生意,我们可千万要注意分辨不要上当了
发表于 2009-9-29 14:14:03
好文章
发表于 2009-9-29 16:00:24
呵呵 多谢 版主夸奖!!
以后我多多 弄些来
发表于 2009-9-29 21:46:24
欢迎,欢迎,论坛就需要你这样热心的朋友
发表于 2009-9-29 23:07:05
那些蛮好用的无牌风扇原来是翻新货……
发表于 2009-9-30 07:15:21
其实吧 只要好用就好,够用就好 对不?
发表于 2009-10-1 12:47:31
其实吧 只要好用就好,够用就好 对不?
卷笔小刀 发表于 2009-9-30 07:15
我的翻新12CM风扇工作一年多了依旧好使。
是金子就会发光,最重要的是风扇好不好,不是风扇的来历。哪怕是自制的和自己修的风扇……说不定更加发烧更加好用。
发表于 2009-10-1 12:51:42
好用就ok,稳定强于一切!
发表于 2009-10-2 02:31:30
啥也不说了!~~大恩大德来生再报!~
发表于 2009-12-5 17:28:46
这个说的是道理啊
