捷波 悍马HI03超频评测(转)
Rank: 2
发表于 2009-10-29 20:56:57
为了瞄准中高端玩家对超频的需求,捷波推出了主打超频的“悍马”系列主板。而无论在全国各大媒体的评测还是众多DIY爱好者的反馈,“悍马”系列主板的确具备了接近顶级的超频能力。因此也造就了悍马主板在全国DIY市场颇为热卖的现象。
  但熟悉悍马系列主板的DIY玩家一定发现了这么一个现象,就是AMD平台的悍马主板要远远多于Intel平台主板的悍马主板。即使算上我们今天要评测的捷波 悍马HI03后,“悍马”在AMD平台和Intel平台的型号比例仍达到了11:2。虽然我们不知道其原因,但至少符合了多年来台系二线、大陆通路品牌热衷于主打廉价的AMD主板的“惯例”。而对于喜欢悍马主板又打算搭建Intel平台的玩家来说则不能不说是一个遗憾。
 捷波悍马HI03基于P35+ICH9芯片组,支持1333/1066/800 MHz系统前端总线,支持Intel LGA775 Intel Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium4/PentiumD/CeleronD系列处理器,支持8GB双通道DDRII 800/667/533和DDRIII 1066 MHz内存。用料方面,主板采用全尺寸ATX大板设计和全固态电容,整体做工相当扎实。
  CPU滤波电路采用了少见的六相设计,每相为一个电感和两个MOSFETs,前后级均为富士通固态电容,整体用料可谓相当奢华。
  主板采用了安森美半导体出品的NCP5382双缘多相降压控制器,可提供2、3、4、5、6相电路控制功能,符合Intels VR10.0, 10.1, 10.2 and 11.0规范,这款PWM芯片采用无铅QFN-48封装,千颗采购单价为1.6666美元。
 为了满足用户升级内存的需要,主板提供了六条内存插槽,其中包括两条双通道DDR3插槽和四条双通道DDR2插槽。
  主板采用ICH9南桥芯片提供四个黄色SATA 3.0Gb/s接口,并由智微JMB363芯片提供两个白色SATA接口和一个IDE接口,支持SATA RAID 0、1磁盘阵列功能。
                     智微JMB363磁盘控制器
  作为悍马主板的一员,捷波HI03以超频为一大卖点。为了方便用户超频使用,主板板载了三个按键开关,其中包括电源开关、重启开关和一键清BIOS按键,免去了用户必须剥离电池清BIOS的麻烦。
主板提供两条PCI-E 16×插槽并支持交火功能
千兆网络芯片和7.1声道HD音频芯片
  值得注意的是,主板除了在南桥附近
提供一键清BIOS按键外,还在I/O输出部分提供一个清BIOS按键。
测平台及评测说明:
  为了便于发挥主板的超频性能,我们选用了极限频率在470×8附近的E6400处理器和单条黑金刚DDR2 512M 1066内存,该内存采用美光D9GMH颗粒,并采用单面封装方式,可最大限度避免了成为系统超频瓶颈。在超频过程中,我们把CPU:内存频率锁定为最大值的1:1,也就是说当CPU超频400Mhz外频时,内存频率仍为400Mhz,也就是我们俗称的DDR2-800。
  为了保证系统处于某种状态下的稳定,我们开启了双SP2004,分别对处理器的两个核心施加9级运算,并以通过至少两分钟为基准
捷波悍马HI03主板BIOS设置及功能:
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?&namecode=diy&subnamecode=home][/url]
  捷波悍马HI03主板采用了较为常见的Award BIOS界面,其中提超频的选项位于“Power User OverClock Setting”中。其中包括了CPU外频、电压、内存频率、电压、北桥芯片电压等超频选项。
内存时序调节选项
  另外,为了便于用户超频,主板BIOS提供了三组BIOS存储、还原设置。
  我们的超频评测分为两部分,首先把CPU倍频固定在8,然后再把倍频设定为6。在评测过程中,我们首先把各项电压设定为默认值,但发现CPU超频不稳定时再分别调高各项电压,同时观察各项电压对CPU超频的帮助。当CPU稳定时再继续以10Mhz的幅度调高外频,以便充分挖掘CPU和主板的潜能。
  在默认电压下,E6400仅仅超频至410×8便出现了不稳定的现象。这样的结果显然难以让人接受,接下来我们把CPU电压调整为1.45V。
  在CPU 1.45V的帮助下,E6400被成功超频至450Mhz×8水平,460Mhz×8则出现了不稳定现象,如上图所示。接下来笔者把CPU电压调整至1.50V,看看CPU外频能不能调得更高
  在CPU 1.50V电压的带动下,E6400被成功超至460Mhz×8。当笔者继续提升CPU外频时,系统出现了不稳定的现象。即使为北桥、FSB、PLL等增加电压也无济于事,看来460Mhz×8基本上就是这块主板的最高水平了。
6倍频下500Mhz达成:
  随后我们把CPU倍频降至6,并把各项电压恢复到默认值。此时我们顺利得把E6400超频至490Mhz×6水平,当超频至500Mhz×6时,平台虽然能点亮,但并不能进入系统。
  为了能让CPU顺利超频至500Mhz×6水平,我们为CPU增加电压至1.45V,并把FSB电压设置到+18%这一项,此时CPU顺利超频至500Mhz×6。但500Mhz已经很好地说明了问题。
PConline评测室总结:
  最为“悍马”系列的一员,这款采用P35芯片组的HI03在新BIOS的支持下并没有让我们失望。首先这款主板整体用料、做工均较为豪华,六相CPU滤波电路、完整的内存供电和没有明显的缩水给我们留下深刻印象。此外,主板功能较为齐全,除了同时配备DDR2/DDR3内存插槽外,还配备了多个板载按键,这对超频用户有相当的帮助。
  通过详细的评测,这款悍马主板并没有令我们失望。460Mhz×8和500Mhz×6这两个超频成绩虽然可能略微逊色于二千元级别的豪华主板,但在千元以下级别产品中可以说是非常不俗的成绩了。这款上市价为799元,非常值得预算不多但有准备超频酷睿2处理器的消费者考虑购买。最后值得一提的是南北桥芯片在超频过程中始终保持较低的温度。
发表于 2009-10-29 22:39:45
做烟枪也要把链接做做好再发吧,太不厚道了,还要看的人去放狗,累不累啊。
你转的累,我看的更累。:a28:
