[转载自ZOL硬件论坛]捷波蓝光785G测评
Rank: 2
发表于 2009-10-30 11:11:09
捷波蓝光785G测评2009年的DIY主板市场最值得期待的当属AMD 785G主板芯片组以及Intel P55主板芯片组的发布,而其中785G主板芯片组又因为是整合型主板而获得更多入门级用户的高度关注。虽然785G内置的HD4200显示核心频率和HD3200一样为500MHz,但HD4200比HD3200更加先进,关键之处就在于核心架构的更新。785G集成的HD4200源于RV620核心,因此无论3D游戏还是高清娱乐方面都会有更好的性能和更丰富的特性,诸如HDR和反锯齿优化、细分曲面(Tessellation)技术支持、双视频流硬解、DVD插值转高清、动态对比度调整、加速视频转码等等,可以说785G的先进技术令其成为了市场的新宠。
  这次我们评测的主板就是一款采用AMD 785G芯片组构架的产品——来自捷波XBLUE-785G+主板。
捷波XBLUE-785G+主板
  主板采用了Mirco-ATX的PCB设计,对于整合型主板来说Mirco-ATX称得上是最佳的尺寸了,既能安装在普通机箱内,也同样能够组装一套HTPC小型机箱。
XBLUE-785G+主板CPU供电设计
  主板采用了4相供电模块的设计,全封闭式电感搭配电气性能良好的全固态电容,保证了CPU稳定供电的需要,主板还加入了捷波独家的G.P.I节能技术,省电效果明显。
内存插槽及供电设计
  这款主板支持DDR-3内存模组,支持双通道模式,最高支持8GB的容量扩展。而在内存供电设计方面,独立式单相供电的内存供电设计能够为内存稳定工作提供了有力保证。
板载显存特写
扩展接口设计
  由于主板采用的是Mirco-ATX的架构,所以在PCI扩展接口方面的设计有着不小的空间限制,因此这款主板的PCI接口只提供了单条PCI-E 16x接口和两条PCI接口。
  值得一提的是这款主板还板载了一颗三星1.1ns的DDR3板载显存颗粒,板载显存的设计能够让785G的显示性能得到进一步的加强,根据我们之前对785G的测试来看,这颗板载显存能够让785G的性能得到5%到10%的性能加强,对于用户来说这几乎是必不可少的。
背部I/O接口设计
  背部I/O接口的视频输出方面提供了DVI、VGA和HDMI三种视频接口,基本兼容了目前市场上所有的高清设备,当然,传统的PS/2和USB接口也都提供在背部I/O面板上,接口类型堪称齐全。
●测试系统硬件环境
  在本次测试中,我们将使用简体中文版Windows Vista Ulitmate SP1版本的操作系统,关闭所有Windows开机启动项,并不对操作系统进行任何优化,用以获取最大的系统稳定性与兼容性。所有测试软件运行过程中均使用“Windows Vista 标准”默认桌面主题和“最佳效果”以获得最平等的测试环境。我们将关闭屏幕保护、休眠、系统还原以及自动更新等功能,并统一使用公版主板和显示芯片组驱动程序,为获取最为真实原始的客观评测数据提供基础。最后需要说明的是,测试中所涉及的产品参数以及主板和显示芯片组驱动程序都会在测试平台说明中给予相应注释。
  我们的硬件评测使用的内存模组、电源供应器、CPU散热器均由COOLIFE玩家国度俱乐部提供,COOLIFE玩家国度俱乐部是华硕(ASUS)玩家国度官方店、英特尔(Intel)至尊地带旗舰店和芝奇(G.SKILL)北京旗舰店,同时也是康舒(AcBel)和利民(Thermalright)的北京总代理。
测 试 平 台 硬 件
中央处理器AMD Phenom II X3 720
(3核 / 200MHz*14 / 6MB L3缓存
散热器Thermalright Ultra-120 eXtreme
(单个120mm*25mm风扇 / 1600RPM)
内存模组G.SKILL F3-18200CL9T-4GBNQ 2GB*2
(SPD:1600 9-9-9-27-2T)
主板Jetway XBlue 785G+
(AMD RS880+SB710 Chipset)
显示卡Radeon  HD 4200
(RV620 / 128MB+256MB / 核心:500MHz )
硬盘Seagate Barracuda 7200.10 SATA
320GB / 7200RPM / 16M缓存  / 60GB NTFS 系统分区
电源供应器AcBel R8 ATX-700CA-AB8FB
ATX12V 2.0 / 700W
显示器DELL S2409W
(24英寸LCD / 1920*1080分辨率)
测试平台内存模组及电源
CPU散热器和V2鼠标
●3D性能实际测试
 ○3DMark 2005测试
  由于3DMark05提供了对微软DirectX 9.0C的支持,所以完全支持Shader Model 2a、2b、3.同时加入的更加详细显示控制面板,可以使用户对测试进行更为详细的画面控制。3DMark05还使用了全新的更为类似游戏的3D引擎,使测试更接近于正常的游戏运行。
3DMark 2005测试:3643分
 ○3DMark 2006测试
  3DMark06主要使用最新一代游戏技术衡量DirectX 9级别的3D硬件。此前的3DMark都是随着新版DirectX和新一代硬件的发布而推出,在一定程度上限制了3DMark对最新硬件性能的充分挖掘。现在,DirectX 9已经发布3年,该级别的硬件已经遍布高中低各个领域,因此3DMark06终于可以完全利用DirectX 9的特性。事实上,3DMark06所有测试都需要支持SM3.0的DirectX 9硬件,不过只支持SM2.x的硬件也可以运行大部分测试。
3DMark 2006测试:1624分
●高清视频播放—UVD2实测
  说起来,785G芯片组还占了两个“第一”:第一款支持DirectX 10.1接口的整合型芯片组;同时她还是第一款支持UVD2硬件高清解码技术的整合型芯片组。目前市面上较为常见的编码格式不外乎H.264、VC-1以及MPEG-2这三种,根据AMD UVD2的技术指标来看,其百分之百解码主流格式编码应该是毫无问题的。
  高清测试的播放软件选用了Cyberlink的PowerDVD 8,就播放DVD光碟来说这可以说是一款操作非常方便的入门级高清播放软件了,但如果是播放视频文件的话,那么它的优点和缺点就同样明显了:优势自然是操作简单、界面友好;缺点就是无法载入无法载入字幕文件。
VC-1编码1080P视频:《魔力女战士》
MPEG-2编码1080P视频:《先锋演示Demo》
H.264编码1080P视频:《X战警3》
  从CPU的占用率曲线就可以看出UVD2在发挥应有的作用——硬件解码基本是不会让CPU有什么负荷的,在播放期间CPU的占用率一直保持在5%甚至更低,这基本就是播放器在使用CPU资源而造成的占用率提高,视频解码本身完全不会对CPU造成任何负荷,我们完全可以在播放高清视频的同时执行其他任务。
●DX-10.1游戏测试及购买建议
 ○DX 10.1游戏测试——《鹰击长空》
  游戏测试的项目是一款采用DirectX 10.1设计的3D游戏——《鹰击长空》。由于DX10.1是DX10的超集,因此它将支持DirectX 10的所有功能,同时它将支持更多的功能,同时在处理相同的3D任务时DX10.1能够带来比DX10更高的效率,在处理同样的3D画面的时候能够带来更高的帧数,这就意味着性能方面的进一步提升。因此支持DX 10.1的《鹰击长空》对于同样支持DX 10.1的785G芯片组来说是十分亲和的——在支持DX 10.1的硬件上《鹰击长空》这款游戏能够跑出更高的游戏帧数。
详细画面设定
最终得分67帧
  最终我们得到了均值67帧的成绩,这个成绩是令人满意的,因为即使在实际的游戏中,我们打开垂直同步效果所得到的游戏画面也将在60帧封顶,看起来DX 10.1在实际游戏中带来的性能提升效果还是非常不错的。
捷波XBLUE-785G主板外包装
  测试总结及购买建议:捷波主板一直以来都具备很强的超频性能,而这款蓝光系列785G则将功能和性能合二为一,算是一款适合包括家用主机、HTPC等等很多应用场合的产品,而捷波的G.P.I节能技术也充分考虑到了绿色环保及省电方面的因素,值得赞赏。
  购买方面,站在UVD2硬件高清解码技术的基础上,我们建议高清影音用户考虑这款主板,而对于网络游戏用户或者想体验主流游戏的用户也完全可以考虑这款主板,它整合显示核心的性能绝对能够胜任网络游戏和体验主流游戏的重任。
