悍马HZ01主板装机实测(二):
http://www.pcpop.com/doc/0/408/408440_7.shtml
家里室温,可以用墙壁来测试 北桥依然40.4度。这就说明问题了,看来悍马的散热设计很好,这给稳定运行提供了基本支持。
超频运行下:供电散热片只有32.2度!
K9N不超频运行时MOS管到42度,看来悍马散热的能力是很突出的。
南桥33.2度,温度竟然都很低。
下面来看一下我自己用的微星P35NEO2 FR,这是一款采用热管散热的主板。CPU为E2140
OC 2.8,未加电压,温度33.6度。
笔者自用P35 主板北桥温度,36.8度
笔者自用P35 主板南桥温度,34.4度 从对比数据可以看出, 悍马HZ01主板的温度控制竟然和热管散热的 主板不相上下,虽然北桥的温度稍稍高一点,但是考虑到790GX的北桥集成 显卡,能有这个温度是很不容易的。 |
