一、前言
11月初,猫头鹰 NOCTUA推出了有史以来最强悍的散热器,NOCTUA NH-D14。这款双塔型散热器的推出颠覆了猫头鹰NOCTUA散热器之前整体独立设计。在多数散热器厂商现在还在考虑使用9CM或者12CM风扇的时候,猫头鹰 NOCTUA NH-D14已经配上自家的14CM的风扇,在风扇的使用上猫头鹰可以说走在各家厂商的前沿。富有创意的双塔设计同时充分保留了猫头鹰散热器一贯扎实简约的做工,单从肉眼就可以看出其散热器奢华和高贵。NOCTUA NH-D14的种种新元素设计加上不惜的用料,猫头鹰官方十足信心称NOCTUA NH-D14是猫头鹰散热器历上效能最强的散热器。
早在国内上市前,NOCTUA NH-D14在国外已经上市了,并且多个媒体争相了测试报道了这款散热器,而且在测试中这款散热器效能得到一致的好评。今天我们网站也收猫头鹰官方寄出的NOCTUA NH-D14散热器,A社也做了个详细的测试,有兴趣的网友请关注一下文章。
备注:想关注更多关于NOCTUA NH-D14国外测试文章,请浏览猫头鹰官方网站。
http://www.noctua.at/main.php?show=reviews&lng=en&product_select=34
二、猫头鹰NOCTUA NH-D14介绍
当我们拆开快递箱子时,我们看到的一个巨大的盒子呈现在我们面前,三文治果然名不虚传。而且猫头鹰散热器的包装盒子也换了新装。白色的主色调比较映衬现在这个天气。虽然该了包装颜色但是内部包装还是依旧让人放心。上下两层的泡棉恰到好处的包裹了散热器。
采用了双塔侧吹风设计的猫头鹰NOCTUA NH-D14,配有猫头鹰自家的14CM风扇 NF-P14和12CM NF-P12风扇各一把。整个散热器的三围为160 X 140 X 130mm (H X W X D), 重量为900g,加上两把风扇总重量为1240g。又一次让人联想到三文治。
猫头鹰NOCTUA NH-D14采用了6根6mm热管设计,6根热管在底部一致排开,U字型的分别穿入散热鳍片,并未没有重叠,大大的增加的受风面积。配合上NF-P14和NF-P12两风扇,散热效能达到最佳的状态。并且热管与散热鳍片连接使用了国内少见的回流焊技术,使热管与散热鳍片连接更加完美,使热传递更加迅速。
采用双塔式设计的猫头鹰NOCTUA NH-D14,一个塔就有42片散热鳍片组成,双塔就有84片散热鳍片,每片散热鳍片的长为14CM,宽为5CM,每片散热鳍面积为70平方厘米左右。散热鳍片经过镀镍的处理,使散热鳍片更加美观,长期使用不易受氧化而变色。除了与热管的回流焊连接外,每个塔的两边都有卡扣连接,加快了热传递的速度。
猫头鹰NOCTUA NH-D14散热器底部采用的纯铜,延续了猫头鹰散热器,镀镍,铣平,抛光等工序,使底部与CPU最大接触,尽可能增加接触面积和减少底面与CPU面接触的空隙。平整光滑的底面利于热量的传递,使底面瞬间吸收更大的热量。
猫头鹰NOCTUA NH-D14是现时猫头鹰散热器中最高级的散热器,也是第一次配有自家14CM风扇的散热器。NF-P14和NF-P12两款看是不和谐的散热器,经过设计师的巧妙搭配,发挥了相互最大的作用。虽然是NF-P14虽然是14CM风扇,但是融入猫头鹰特有的扇叶与轴承技术,运行时一点都不觉得嘈,加上NF-P12一起,就算两个风扇全速运转噪声也十分的小。猫头鹰在声音方面处理的相当的好。
附件方面,猫头鹰一如既往的丰富,除了INTEL平台扣具,AMD平台扣具外,附送上螺丝刀,硅脂,风扇减震胶钉,风扇机箱螺丝,INTEL平台主板,还有猫头鹰金属LOGO。当然还有一本很特别的安装说明书。
备注:猫头鹰NOCTUA NH-D14 INTEL平台的安装与猫头鹰NOCTUA NH-C12P 安装相似
详细请参照:http://www.amdnews.cn/ot/ws/2009/0914/309_3.html
AMD平台的安装,请留意猫头鹰NOCTUA NH-D14 AMD平台测试 篇介绍
三、猫头鹰NOCTUA NH-D14的测试
本次测试,笔者为了更好的测试笔者选择了INTEL I7 CORE 950,超至4G,电压加到1.21V,并对CPU进行各种负载测试,测试时室内气温在14.2摄氏度,使用的是普通硅脂,模拟成一般玩家使用电脑的环境。并且笔者加入了Prolimatech Megahalems散热器进行对比测试,笔者为了更公平和客观的测试,笔者两个散热器都使用了两猫头鹰NF-P12 12cm风扇,并且在运行OR时拍下即时温度照片,供网友参考。
测试平台
测试时NOCTUA NH-D14的平台照片
测试时Prolimatech Megahalems的平台照片
测试时的室内气温
测试软件
本次测试笔者使用了WINDOWS 7的操作系统,系统没有进行优化,默认的状态下运行所有测试软件。本测试软件有OR,Super PI,3D Mark06,3D Mark Vantage。4个测试软件,并且运行这些软件时由Z武器进行温度记录,Z武器是每5秒记录1次温度。最后数据做成曲线图给网友们一个直观的参考。
OR
笔者将OR 负载等级设置成large,Priority设置为9级,这样设置极大限度的提升了CPU的负载。
OR测试时NOCTUA NH-D14 CPU温度实拍
OR测试时Prolimatech Megahalems温度实拍
OR测试两散热器的温度对比
在20多分钟OR测试,有曲线图可以看出NOCTUA NH-D14还是比较有优势的。图表标示出来的数字分别是两个散热器的最高温度和最低温度。
Super PI
Super PI测试,没有按照常用1M测试,笔者设置成16M PI来测试,是平常1M PI的16倍测试,使CPU负载加大。对散热器散热有更加高的要求。
Super PI 16M测试两散热器的温度对比
4分多钟的PI 16M 运算中,NOCTUA NH-D14比起Prolimatech Megahalems的总体温度要低。图表标示出来的数字分别是两个散热器的最高温度和最低温度。
3DMark06 和 3DMark Vantage
世界著名的3DMark测试软件,在CPU Test这项中,对CPU测试是模拟3D游戏对CPU的负载。借此我们可以观察散热器在3D游戏时的散热器状况。
3DMark06 CPU Test
3DMark Vantage CPU Test
3DMark06 CPU Test两个散热器的对比,图表标示出来的数字分别是两个散热器的最高温度和最低温度。在短短2,3分钟的测试里笔者发现两散热器的效能基本相同。
3DMark Vantage CPU Test两个散热器的对比,图表标示出全过程的温度。
四、总结:
NOCTUA NH-D14,除了添加了新的设计元素,还是保留猫头鹰不少的旧元素在里面,高效的散热器效能在这个散热器完全体现出来,从容面对I7 950 OC 4G高功耗,高热量的挑战。尤其在OR,16M PI的表现上十分令人惊喜。热管,散热鳍片风扇的设计恰到好处,不仅散热鳍片可以均匀受风,一致排开的热管也得到两个风扇的送风。得益于猫头自家风扇的超强设计,双塔双风扇的设计在两个双风扇高速运转时,噪声方面控制的相当的好,体现了猫头鹰风扇小噪声的特点。小噪声风扇配合上双塔设计,使用三文治NOCTUA NH-D14无论在效能,噪声都无懈可击。笔者认为该散热器十分适合高端CPU用户和超频发烧使用。特别是超频发烧,这个散热器在效能上有很多潜能给你挖掘,再次激活CPU的超频空间,冲击更高风冷极限。想关注更多关于该散热器的相关信息,请关注本网站NOCTUA NH-D14 AMD平台超频篇。
