【52原创】生涯之内存频率对PI的影响
发表于 2009-11-20 23:45:48
上篇说了HT频率对PI的影响,这次说说内存频率对PI的影响。
说到超频,说到内存,无外乎同步或者异步,那什么是同步/异步?
同步就是很理想的方式,内存的核心频率与处理器外频相同,即为同步。
举例:
P4 2.4B 外频133MHz 搭配DDR266(即核心频率为133MHz) 就算同步。
PE2140 外频为200MHz 搭配DDR2 800(即核心频率为200MHz) 即为同步,超频亦然。那什么是内存的核心频率?看下面的图:
(另外,时钟频率,也有叫做内存频率、有效频率、内存速度的,都是一个意思)
不需要理解太多,理解太多会糊涂,只要记住核心频率与外频相同就是同步就可以了。
那何谓异步?不同步不就是异步了,笑~ 可不就是这样。
现在超频越来越普及,处理器也越来越能超,外频也自然越来越高,内存可就达不到那样的速度了,所以只能让内存工作在与外频不同的频率,这就是异步,当然了,一般都是比外频频率低了。
好了,同步异步就说这些,再说就不是本文的范畴了。
测试平台依然是2600+/K8T800,图我就不上了,我做了个表,大家直接看表吧。
最前面的是处理器外频,中间括号里是处理器当前主频,最后面的是内存的核心频率(对于DDR来说,也等同于时钟频率),里面最显眼的就外频240MHz时,内存同步DDR480,分数比260MHz外频时内存异步还要高一点。外频275MHz内存同步也比285MHz外频异步强一些。默认频率下200MHz与166MHz居然差到3s。
总的来说,内存频率还是比较重要的,大家比较一下同频下的结果就不难看出,我的建议是,与其盲目的提高外频,内存异步,不如仔细发掘外频与内存的最佳组合(即便异步),这样才能出更好的成绩。其实笔者在之前也犯了这样的错误,笔者先前有一颗AM2 2800+,+0.1V可以飙到325*8,内存就一塌糊涂了,后来在300MHz左右找到了最佳组合,成绩也自然比325时高。
发表于 2009-11-22 07:53:39
学习了谢谢提供
