【52原创】老树开花之图拉丁
发表于 2009-11-28 22:13:45
一般来讲,中低端的板子在超频方面做的都不是很理想,所以这一系列就是介绍通过对处理器的硬件修改来实现超频,所谓老树也开花。
按照年份来吧,第一篇讲图拉丁
主板是捷波的615TCS,不支持4/5分频,锁不住PCI/AGP,一旦超高了声卡就没声了,而且系统也不稳定,所以就必须从硬件着手修改。
对图拉丁针脚的修改,在网上已经屡见不鲜了,但大多介绍的不是很明白,我第一次去改也是被弄得一头雾水。接下来我就详细的跟大家讲下,不会改的兄弟可以看下,让老机也焕发青春!
网上讲的最多也是最简单的就是屏蔽AJ31针脚,来实现133外频,不错,但这仅限于一些体质好的,以1.0、1.1居多,而高倍频的或体质不佳的根本上不了133,所以就得考虑加压,如何加压?请看下表:
4 3 2 1 0   vcc
0 0 1 0 0  1.05
1 0 1 0 0  1.075
0 0 0 1 1  1.10
1 0 0 1 1  1.125
0 0 0 1 0  1.15
1 0 0 1 0  1.175
0 0 0 0 1  1.20
1 0 0 0 1  1.225
0 0 0 0 0  1.25
1 0 0 0 0  1.275
0 1 1 1 1  1.30
1 1 1 1 1  1.325
0 1 1 1 0  1.35
1 1 1 1 0  1.375
0 1 1 0 1  1.40
1 1 1 0 1  1.425
0 1 1 0 0   1.45
1 1 1 0 0  1.475V
0 1 0 1 1  1.50 V
1 1 0 1 1  1.525
0 1 0 1 0  1.55
1 1 0 1 0  1.575
0 1 0 0 1  1.60
1 1 0 0 1  1.625
0 1 0 0 0  1.65 V
1 1 0 0 0  1.675
0 0 1 1 1  1.70
1 0 1 1 1  1.725
0 0 1 1 0  1.75
1 0 1 1 0  1.775
0 0 1 0 1  1.80
1 0 1 0 1  1.825
第一排的4 3 2 1 0分别指vid4(vid25)、vid3、 ... vid0引脚,vcc就是指电压。
就是通过这5个引脚来控制CPU的电压。
在说说,表里的  0和1 是什么意思,1就是高电平、0就是低电平。
0可以理解为接地,而1呢?不是0 不就是1了 就是主板接收不到0信号
那如何修改呢?我就拿我的处理器为例,我们将它的电压改为1.8V.
这里大家记一个口诀:从0变成1,屏蔽掉改针脚;从1变成0,就将其与其他定义为0的针脚短接(最简单就是用铜丝把二者连起来)
默认 1.5V
根据上表,1.5V的引脚定义为:
4 3 2 1 0   vcc
0 1 0 1 1  1.50V
0 0 1 0 1  1.80V
vid4:都是接地,无需修改。
vid3:从1变成0,需要和其他的0短接,和vid4短接就可以。
vid2:从0变成1,屏蔽掉。
vid1:从1变成0,同样和vid4短接,当然了跟vid3短也一样,反正都是通的。
vid0:都是1,无需修改。
关于屏蔽:网上有几种说法:用网线皮、IDE数据线皮、502、指甲油等,我觉得用保鲜膜,或者直接将针脚掰弯,如图:
关于短接,我的做法是在基座上做手脚,用铜丝将两个针眼连起来,还是看图:
基座跟针脚可是相反的 弄的时候要想好位置。
这是修改之后效果:
再举个例,1.475V的 修改为1.575V
4 3 2 1 0   vcc
1 1 1 0 0  1.475V
1 1 0 1 0  1.575V
vid4:都是1,无需改。
vid3:同上。
vid2:从1变0,跟vid0短接。
vid1:从0变1,屏蔽掉。
vid0:同vid3、4.
最后说点注意事项,最好将电压限制在1.8v以下,推荐1.7v以下;温度,图拉丁耐温为69度,所以要注意散热。还有就是1.475V的好超一些,1.5V的1.2G以上的我建议别报太大希望,我的1.8V也上不了133。
发表于 2009-11-28 23:11:24
经典的U
发表于 2009-11-28 23:28:28
原来是图拉丁赛扬1.2G啊!确实12的倍频比10高!
不能怪捷波,当时815EP主板绝大多数都不锁PCI,有的连跳线都没有,所以硬改图拉丁很多的。
电压不用管,图拉丁比铜矿省电多了,老板子只考虑降压而不是升压,再加上那时能在主板上调电压的还真不少,所以改外频的比较多。
当时我用修正液屏蔽针脚的,但效果不是很好,一怒之下干脆把针脚拔了,没有你说的那么低的成功率,我还真没见过连133外频都不能上的图拉丁,如果上不了,那肯定是主板哪边没设置好。后来我连神舟的垃圾品牌机都试了,直接上133外频到133X12,默电一点问题都没有。
图拉丁的耐温你也没弄对,官方白皮书称烧毁温度是80度,但我在XP下测的的最高宕机温度是83度,依然没有烧毁。98不稳定,到不了那么高。
在百度图拉丁吧我认识个“骄傲的木头”,这个人玩图拉丁很有一手,弄SMP双图拉丁并且都超到166外频,搭配kingston PC150内存同步超,性能直追2140!相当牛B!这个是我见过最狠的图拉丁了。
什么时候等我有空,写篇硬改santa rosa笔记本CPU超频的文章放hans给你看看,有一些问题也好交流一下
发表于 2009-11-28 23:28:38
发表于 2009-11-28 23:38:48
这玩意在超....又能做什么...玩玩而已罢了
发表于 2009-11-29 01:46:48
bios里 的确没什么值得改的东西
没去下pdf看 我家开intel那破网站太慢了 69度是以前在图拉丁吧里看的 只是印象
刚才一直弄462  也是改pin   电压、倍频、外频都可以改,明天写好给兄弟瞅瞅,462最高倍频是12.5吗?
发表于 2009-11-29 02:40:11
3716363 发表于 2009-11-28 23:38
当年133X10的图拉丁赛扬跑的比1.7G的P4赛扬还要快!
并且温度很低,风扇不转都没事,最重要 的是整个平台非常便宜
发表于 2009-11-29 02:50:32
图拉丁吧我也就去过一两次,完全是去看木头的:a50:
K7么,改金桥啦~只有改过针脚,涂过金桥才是真正的资深玩家
当年一根笔芯破解苹果毒龙L2,绿板的速龙以及后来的thurton都是“可造之才”啊
貌似木头最近也在玩K7,他好些日子没去焊丝了。在焊丝还有几个老玩家,当年这些也都是玩过的~
相比比起来,现在AMD的开核太没技术含量了!
发表于 2009-11-29 02:56:59
6# fantasy321
没记错的话应该最高是12
royalk,以前这个CPU的体制我记得是1.525V 2.2G,不过那时候散热也比现在好
那时候搞节能,最低搞到1.075V,K7节能是我和当时另一个朋友首创的,改移动版破解0340周之后的倍频锁也是我弄的。。实现把频率降到100x5,电压1.075V,那时候P4只能汗颜了
发表于 2009-11-29 12:24:20
有图有真相
  默认是1.6V 改成1.68上不了166
雷鸟的最高倍频可能就是12.5 巴顿 Thorton最高就是11吧
早期的金桥裸露 很是方便 L2加倍 毒龙变雷鸟 Thorton变巴顿
可惜后来都藏于基板下面了
也不知道怎么回事,我这颗2K+无论改成1.7v 1.675v都是1.8v,上166没问题,200不行,晚上把倍频降低点试试
