是什么让显示器画面抖动?
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-6 16:35:59
故障现象:笔者的电脑近日突发异样,具体表现为在使用过程中,显示器画面中的右上角部分一直会出现抖动的情况,对整体的显示效果影响非常大,严重影响到电脑的正常使用。该电脑的配置是FX5600显卡,22英寸宽屏显示器。
故障处理:首先对于显示器画面出现异常的故障,基本上都会和显卡有关。于是笔者先将显卡拆下,进行了一番清理,同时对显示器的接口进行检查,也没有发现有异样的情况。另外,显示器和显卡是用DVI线缆进行连接的,因此还特意检查了一下DVI线缆,并没有发现有破裂或折叠造成的破损。其次,由于笔者是将显卡超频使用的,故而将显卡调整到出厂默认的频率下。最后笔者还重新安装了新版的显卡驱动,以避免软件造成的显示问题。谁知道折腾了大半天后,画面抖动的问题依然没有解决,无论是在游戏还是在WINDOWS下,显示器的右上角部分依然有轻微抖动的情况。难道是显示器出了问题?此时笔者突然想到,是否可以用VGA连线代替现有的DVI连线?于是立即翻出一条原先能正常使用的VGA线并将其换上。果然,右上角画面抖动的情况消失了。最后经过一番仔细的替换检查,发现导致画面抖动的罪魁祸首竟然是DVI连接线,在替换了一条全新的DVI连接线后,显示器的画面终于恢复了正常。
●在选择DVI线材时,应该挑选具备了防磁环的产品
小知识:一般品质较好的DVI及HDMI线,两头都带防磁环的设计,这样的线材品质才较好。
故障分析:对于类似显示器问题,许多用户都会将主要的排查方向定在显卡或是显示器上,从而忽略对VGA或者DVI连接线的检查。鉴于目前市场上零售的各类线缆质量参差不齐,此类劣质线材极易造成各种问题。因此对于画面抖动、偏色或者字体发虚的情况,可以尝试更换质量更好的连接线,避免进入维修误区。
除了线缆外,以下问题同样会造成显示器的画面抖动等故障:
1、显示刷新率过高造成画面抖动
显卡的输出刷新率过高会造成显示器画面抖动的情况。以目前主流的22英寸宽屏显示器为例,在最佳分辨率1680×1050下,屏幕的刷新率应该为60MHz。另外,可以将“隐藏该监视器无法显示的模式”前的勾选上,避免造成刷新率过高而对显示器形成损坏。
小知识:液晶显示器在普通情况下刷新率设定在60Hz下即可工作良好,如果液晶刷新太高,反而影响显示器的寿命。
2、显卡接口故障造成输出故障
显卡的故障同样会造成显示器显示异常。尤其是显示器输出接口部分电容或芯片的虚焊,或者是显卡中有电容鼓起、爆浆等情况均会产生画面偏色,异常抖动或者字体发虚的情况。为此,可以用替换法对显卡进行排查,一旦发现是显卡问题应该及时返厂修理。
学上一招:除了虚焊和电容爆浆外,接口的氧化也可能造成这问题,可用镊子砂布进行除锈。
3、周边设备干扰造成显示画面抖动异常
最后,譬如音箱、手机等设备放置在显示器边上,同样会造成显示器的工作异常。尤其是一些没有做防磁处理的劣质音箱或者是手机在通讯时产生的无线干扰,极易对显示器的正常工作造成一定的影响,从而形成画面抖动、或者大面积水波纹的情况。
●选择显示器正确的刷新率,避免刷新率过高造成的显示问题
学上一招:如果使用液晶显示器的话,只需将以上设备从显示器边移除即可,同时如果是CRT显示器的话,在移除设备的同时,还可以使用显示器自带的消磁功能,进行修复.
