跳线错误导致新硬盘无法识别
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-12 06:24:39
故障现象:笔者有一台老机,由于硬盘容量不能满足上网下载的需要,后又购得一希捷160GB的IDE接口硬盘,在卖家处测试良好并已安装好系统。但笔者拿回家安装到本机后,提示找不到硬盘,也无法进入Windows XP。
故障处理:重启电脑后进入BIOS,在硬盘检测中发现两块硬盘都能被检测到,但是在启动过程中却不能正常识别。拔下新硬盘,只保留旧硬盘,一切正常。笔者又把新硬盘单独挂上,发现也可以正常识别、正常启动。难道是跳线的问题?笔者又仔细看了新、旧硬盘的跳线设置,发现已经将新硬盘设为Master(主硬盘),旧硬盘设为Slave(从盘),并没有什么不妥。笔者又怀疑是信号线存在问题,又找了根IDE数据线替下原数据线,发现问题还是存在。这可把笔者难住了?难道是主板IDE口出现故障,但是单接一块硬盘的时候却能正常使用。笔者又继续检查,蓦然想起这根IDE信号线的接口也是有两个的,难不成是因为接口位置的原因?由于旧硬盘在新硬盘的上面,接IDE信号线的时候正好将末端接口接在旧硬盘上,而中间的接口接在新硬盘上。由于信号线的长度不足以中间接口接上面的旧硬盘,笔者将两块硬盘卸下,上下交换位置后,再将信号线分别接上,开机后发现终于可以正常识别并能进入系统。
故障分析:此故障看似复杂,很容易会误认为是硬件损坏。其实,这仅仅是因为IDE接线与硬盘跳线不一致造成的原因。只要仔细检查,一般都可以排除此类故障。
小知识:普通IDE硬盘数据线是有两接口的:分别是Master接口和Slave接口。其中整根线的末端那个接口是Master接口,中间的那个接口是Slave接口。Master接口必须接在硬盘跳线设为“Master”的硬盘上,否则就会造成两者之间的冲突,进而导致不能被正常识别。
发表于 2009-12-15 13:23:48
顶一个,好贴
