故障现象:笔者的电脑近日突发异常,症状为显示器会时不时的出现短暂的黑屏,同时显示“无输入信号”,经过替换法检查后,可以排除显示器故障。笔者的电脑配置是AMD 780G主板,用的是整合显卡,板载的DVI输出接口连接至显示器。
故障处理:由于在故障发生前,笔者刚刚升级了显卡驱动,而且使用的是测试版的驱动,因此强烈怀疑是显卡驱动搞的鬼,于是立即将现有的驱动卸载,装回了之前使用的旧版驱动。可是发现在更换完驱动后,依然会出现间歇性黑屏的问题。紧接着又想到是否会是DVI连接线出了问题,便赶去电脑城,购买了一条全新的DVI连接线,可是故障依然没有解决。究竟问题是出在哪里呢?正当笔者准备装上一块独立显卡再次进行测试时,无意之中碰到了主板的北桥芯片,其表面温度奇烫无比。此时突然联想到前段时间还给整合显卡小小的超频了一把,难道是超频引起的显示器黑屏故障?于是立即进入到BIOS设置中,将整合显卡的频率调整至默认频率。果然,恢复默认设置后,间歇的黑屏故障终于不再出现了。
故障分析:显卡超频造成的各类故障也是屡见不鲜,尤其是整合显卡,本来性能就相当有限,因此许多用户都希望用超频的方式来获得性能的提升。但是受到工艺上的制约,整合显卡在超频后容易造成工作异常,因此建议用户如果采用板载的显卡,还是应该以稳定为先。
学上一招:780G整合主板北桥芯片的发热量比较高,如果再对显示核心进行超频,那么散热问题就非常突出了,建议用户改善北桥的散热片,最好采取主动散热方式。 |
