故障现象:一日下午,笔者的朋友打电话来求救,说他的电脑在开机后的十分钟内几乎不能执行任何程序。而且在使用过程中,经常会出现死机的问题。该电脑的配置是:Intel 酷睿II系列处理器,G31的主板,2G的内存。
故障处理:进行初步排查,笔者发现在开机后无法执行程序的问题在于那段时间里的CPU占用率为100%,而且被svchost.exe大量占用。为此,笔者首先想到了是否会中了病毒。因此耐心的等待到电脑可以正常使用后,用杀毒软件将系统全面的进行扫描。果然在其中发现了不少恶意插件以及电脑病毒。可是在重启后发现,开机后的电脑依然无法马上进入到工作状态。紧接着,笔者怀疑是BIOS设置或是一些硬件配置有问题。于是,开机按DEL键,进入到BIOS设置页面中,将其中的所有的设置恢复成出厂设置,同时还对CPU温度以及风扇转速进行查看,一切也还都在正常范围内。保存设置后并没有马上开机,而是继续将机箱打开,将板卡拆下一一进行清理。忙碌了一阵子后重新装配在主板上,开机一看,电脑依然出现CPU占用率100%的情况。难道要重装系统不成?就在此时,笔者发现电脑音箱中发出的声音断断续续,而且在播放任何音频文件时,电脑的运行速度会下降得非常明显。难不成是声卡有问题?笔者继续对声卡进行深入的检查,原来该电脑使用的是SBLIVE声卡,但是采用的驱动并非是官方提供的驱动版本,而是网络上极受欢迎的修改版驱动。笔者见状立即将该驱动进行卸载,换成公版的驱动。果然在更换完驱动后,开机后CPU占用率100%的问题终于得到了解决。
故障分析:对于CPU占用100%的问题,用户往往会从软件上、甚至像CPU、内存等硬件上进行检查,往往会忽略了驱动的问题。而对于保证一个硬件正常使用的驱动程序来说,常常会被忽略。由此可见,在电脑出现异常情况时,应该要先思索一下最近在驱动上是否有所升级或更改。如果电脑的问题是出在更换驱动后的话,应该及时对驱动进行替换检查。
学上一招:在更换驱动前,应该把目前能正常使用的驱动进行备份。若今后出现异常的话,可以及时进行替换排查。
除了驱动问题外,以下几点也有可能造成开机后,CPU占用率100%的情况。
杀毒软件“开机后杀毒”,造成开机后CPU满载
目前有许多杀毒软件在默认安装后,都会自动开启“开机后杀毒”的选项,从而造成进入系统后杀毒软件就自动进行杀毒工作,对于一些CPU性能本来就一般的电脑来说,将直接导致CPU占用率猛涨的情况。
小知识:在新安装杀毒程序后,应该对开机杀毒的相关设定进行检查,若非特殊需要的话,可以将“开机后杀毒”的选项关闭。
P2P软件造成CPU占用率过高
除了杀毒软件外,部分下载软件也极耗系统资源。尤其在同时开启多个下载软件后,各种下载软件自身可能存在的兼容性问题不谈,单单是数据的下载和上传,就会消耗掉部分的系统资源。加上任务完成前后的文件完成度检查以及安全扫描,极易造成CPU占用率100%的情况。
●以卡巴斯基为例,建议将扫描启动对象中的“计算机”前的钩去除。 小知识:一些P2P软件有随Windows启动就开始下载的功能选项,用户最好关闭这个功能。
硬盘的传输被设定在PIO模式,造成电脑启动后变慢
最后,硬盘的传输被设定在PIO模式的话,同样会造成CPU占用率过高的情况。对此,可以进入到“设备管理器”,然后双击“IDE ATA/ATAPI 控制器”。之后再选择“主要 IDE通道”和“次要IDE通道”里的“高级设置”选项卡,把其中的“传输模式”设定成“DMA”即可。
●在VISTA中,可以将硬盘传输模式设定为DMA模式。 小知识:质量欠佳的数据线同样会导致硬盘运行在PIO模式下,用户可更换相关的数据线即可 |
