老机自动断电竟是灰尘惹的祸
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-12 06:35:50
故障现象:近一个多月来,本人自配电脑经常突然断电,再重新启动又正常了。开始时是一天一次,本周竟然一天多次断电,断电后要多次重启才能进入系统,启动后主板正常,但进入系统后,又随时可能突然断电。
故障处理:本着先软后硬的原则,笔者用毒霸2008在安全模式下进行了全面杀毒和漏洞检查,但没发现任何病毒和漏洞,难道是三月前新升级的显卡有问题?想到新换的HD3850显卡,公版功率是95W,初步判定为电源问题。但笔者的先马450电源额定功率是350W,而CPU和显卡也都没有超频,怎么计算整机功率也只有二百多瓦,怎么会不够?难道是遇到了传说中的电源虚标功率?在电脑再次突然断电后,笔者决定开机取出电源送修,在取电源的时候,笔者无意识的用手摸了下CPU散热器,天啦,竟然可以煎蛋了。是不是因为CPU过热引发的自我保护?当下笔者取下CPU散热器,因一年多没清理过,CPU散热器布满灰尘,而且风扇又明显感觉缺油。清除CPU散热器灰尘并给CPU散热器风扇注油后,笔者重新开机并烤机20多小时后,CPU散热器的温度也能用手摸而不再感到烫手,当然再也没有出现突然断电现象。
故障分析
:看来又是灰尘惹的祸,造成了散热故障,导致了CPU因温度过高而启动自我保护断电,开始笔者还差点走进了电源功耗误区,险些错杀电源。以后读者遇到这样的问题,可以先查下CPU的温度,看看是不是散热的问题哦。
小知识:清除散热器上的灰尘,用户最好用电吹风或皮老虎之类的工具来清洁,同时,也要注意给散热器添加润滑油哦。(
发表于 2009-12-15 13:24:42
顶一个,好贴
发表于 2009-12-15 13:24:56
顶一个,好贴
