显示器频繁黑屏为哪般
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-12 06:38:00
笔者最近升级了一把显示器,换上了一台22寸的宽屏液晶。但是在更换显示器后,经常会出现短暂的黑屏现象,整个黑屏过程持续在2~5秒之间,同时显示器上会出现“无输入信号”的字样。笔者的电脑配置是9600GSO的显卡,用DVI连接线连至显示器。
故障现象:对于黑屏,笔者首先想到的是显示器故障,于是将显示器搬到另外的一台电脑上进行测试,长时间使用后都没有类似的黑屏故障发生。既然显示器没质量问题那么最大故障起源就是显卡了。笔者立马更新了显卡的驱动程序,又把显卡重新插拔了一次,确保显卡和主板插槽不存在接触不良的问题。可是经过一番测试,依然出现了黑屏的问题。难道是电脑中了什么病毒不成?正当笔者在上网升级病毒库的时候,无意间在网络上发现有不少用户都出现了由于显示器数据线的质量问题,造成黑屏的案例。笔者此时猛然想到目前所用的DVI连接线是在商家处购买的便宜货,之前在另外一台电脑上则是用VGA线做的测试。想到这里立即将正在使用的DVI线换下,转而使用VGA线连接显示器,经过长时间使用后发现并没有间歇性黑屏的情况发生。另外笔者重新购买了一条质量较好的DVI线,终于彻底根治了黑屏的问题。
故障处理:通常遇到显示器间歇性黑屏的故障,常常会怀疑是显示器或显卡出了质量问题,而忽略对连接线材的检查。目前市场上的DVI或是HDMI线材质量参差不齐,尤其是一些低价的劣质线材更是容易造成诸如显示黑屏、画面抖动以及显示色彩出现偏差的情况。对此,一旦发现以上问题可以先通过对线材的替换,然后再进一步检查其它的配件。
小知识:DVI接口共分为DVI-I和DVI-D两种,因此建议选购相同类型的视频连接线。
●DVI接口共分为DVI-I和DVI-D两种
除了线材的问题,若存在以下问题同样会造成显示出现间歇性黑屏:
1、显卡固件不兼容造成显示黑屏
对于不少硬件发烧友来说,喜欢把一线大厂的显卡固件文件刷到自己的显卡中,以试图提高显卡性能。这样的做法其实是把双刃剑,虽然在性能上会有少许的提高,但是却存在相当大的稳定性隐患。毕竟不同品牌显卡固件通用性是非常有限的。
小知识:还有刷新固件时,最好不要为了尝新而升级测试版的固件,这样也会存在比较大的安全隐患,最好刷新稳定版本的固件。
●将刷新速度调节成60Hz的同时,建议将输出设定为显示器最佳分辨率
2、刷新率过高造成DVI输出黑屏
除了显卡本身的质量问题外,显示输出的刷新率过高同样会造成间歇性黑屏。以22英寸宽屏显示器为例,通常在标准的1680×1050分辨率下,最适合的刷新率为60Hz。如果强行将其设置到更高的70Hz或是75Hz轻则造成显示黑屏,重则会造成显示器的物理损伤。
学上一招:调节刷新率,可以通过鼠标右键点击桌面空白处,点属性-〉设置-〉高级-〉监视器,然后在下拉框中把刷新率调为60Hz即可。
3、市政供电不足造成显示器无规律黑屏
除了以上问题外,供电不足也会间接的导致显示黑屏。首先,如果是市政电压不稳的话,会直接影响到显示器的供电,若电压的偏差超过一定范围,显示器内部会暂时的进入到保护模式中,并停止整个显示工作,从而形成黑屏的情况。其次,供电不足同样会造成显卡的工作异常。
学上一招:建议一些电压起伏较大地区的用户,可以选购宽幅电源或UPS等设备,以保证显示器的供电正常。(441303)
发表于 2009-12-15 13:25:14
顶一个,好贴
