虽然笔记本配有电池可以进行移动操作,不过很多时候我们的笔记本都是充当了一个台式机替代者的身份放置在桌面上,这个时候,电源适配器就是笔记本持续运行的动力来源。而使用过程中通常会遇到一些问题,例如都是同样标称电压的电源,输出电流不同,能不能用在同一台本本上呢?一模一样的机器,别人的电源温温的,我的总是很烫,为什么?
什么是标称电压和电流
首先来了解一下电源适配器的标称电压和电流是什么意思。电源适配器的标称电压通常指的是开路输出电压,也就是不接任何负载,没有电流输出的电压值,可以理解为该电源的输出电压上限。任何电源都有一定的内阻,当电源输出电流的时候,会在内部产生压降。这会导致两件事情,一个是产生热量,使得电源发热,另一个是导致输出电压降低。而通常电源适配器的设计在考虑完散热问题之后,一般限制一个电流值,使得输出电流达到这个值的时候,输出电压降低为标称电压的一定比例,这个电流值就是标称电流。
●笔记本电源适配器上都有标称电压和电流 大标称电流电源可代替小标称电流电源
那么同样标称电压的电源,输出电流不同,能不能用在同一台本本上呢?答案是基本来说大标称电流的电源是可代替小标称电流的电源。因为电流多大在电压相同的情况下取决于负载,也就是本本的工作情况,当本本高负荷运转时,电流大些,待机时,电流就小些。因此大标称电流的电源有足够的电流余量,不会在代替小标称电流电源之后发生过热或者输出电压过低的情况。反之,用小电流电源代替大电流电源就存在发热或电压过低的危险。
正确使用电源管理软件保护你的笔记本
对于一样的机器,别人的电源温温的,我的总是很烫这个问题可以说是和使用习惯有关。当我们的笔记本在进行全负荷工作的时候,所需要的电流越大,因此电源适配器也会越烫,而很多用户不喜欢也不习惯使用电源管理,并且在安装了电源管理软件之后不去启动管理模式,这也是造成同样机器,别人的电源温热,而自己电源发烫的原因。
●正确使用电源管理软件是保护笔记本的途径之一 购买电源适配器最好选用原装的
除了使用以外,如果你的电源适配器不慎遗失而需要重新选配的话我们建议选择原配的电源适配器而不是通用电源适配器。这是因为通常的电子元件负载允许的输入电压有一个安全范围,比如标称值加减5%,如果输入电压过大或者过小都会导致保护电路动作,从而停止工作。对于原配的电源来说,厂家知道要接入的是什么样的负载,因此可以很容易计算出电源的标称电压和标称电流。而通用型的电源适配器则无法认真考虑上述问题,用户就只能从电源参数上尽量想办法获得兼容。但是因为每种适配器的内阻是不同的,标称电压的允许误差可能不同,标称电流输出下电压的变化范围的定义也可能有所不同,如果不是仔细测量了其输出功率同输出电压的关系,是会存在一定风险的。
●通用本本电源适配器不一定适合你的机器 |
