看着蓝魔从RK27走到TI走到了RK2806 回想当初买了T12迫不及待丢进720P的MKV新番看到流畅播放时的激动。。。虽然上了2M码率就稍卡 但对于其他芯片的机来说已
经是可望不可即了 而在2个月里风云巨变 TCC8900和1080P机猛然上市着实把消费者和我一棒打昏。而目前的1080P的MP4都有较大程度的缺陷。。。。于是。。听到蓝
魔T11TE的开发消息顿时吸引了我。等了N久啊。。。。终于盼到了这一天。。。月初立马卖了T12 今天终于T11TE到手啦~~~~
立马上高清渣大图 我相机渣我自重
一.包装与真机图
包装颜色依然继承蓝魔T系列的艳丽。。。右下角当年T12的标志依然醒目(现在来说有点那啥了。。T12那时候真还就敢这么说 光速逃~~为啥还是钛双雄啊= =)
下载 (158.13 KB)
2009.12.11 23:19
这标语真不错。。T11TE是音乐汇里的超级机。。。马上拆来看看。。
下载 (91.87 KB)
2009.12.11 23:20
破“哗”图第一张
下载 (75.22 KB)
2009.12.11 23:20
盒子拆开的标配。除TE本身外,还有AV线,遥控器(为啥T12就没啊!),OTG转换线,USB线,耳机
下载 (115.5 KB)
2009.12.11 23:20
屏幕近照足以展现我的渣相机了。贴膜气泡有点多。。
下载 (82.8 KB)
2009.12.11 23:20
背部图。这个背部设计真不错啊= =感觉像是真皮。。其实是塑料。。。
下载 (198.71 KB)
2009.12.11 23:20
侧面图,从左到右依次是耳机接口,独立电源接口(终于不用USB充电了么),USB接口,HDMI接口,电源开关。
下载 (70.15 KB)
2009.12.11 23:20
下侧图从左到右为红外接收器(貌似那有个小小的口不知道是不是复位键在那),储存卡插槽
下载 (78.86 KB)
2009.12.11 23:20
二.UI测试
本次T11TE一大宣传亮点就是传说中的FLASH界面。。因为有版主的视频供众机油观摩我就上点渣图算了。。
下载 (56.61 KB)
2009.12.11 23:30
开机时读取时间在8秒左右。。然后顿时一亮。。。。当当当!界面出来了。。传说中的FLASH UI.。
有点VISTA的味道。。滚着出来的。。。就这一下已经能让许多公模厂烂UI厂以头抢地尔乐。。左边为小工具栏,点击箭头可隐藏。下面为功能选择等,点击后会有一
个波纹效果后选中,在过程中UI的背景图是自动在变幻不过不能自己选定什么图片变换貌似= =
下载 (88.79 KB)
2009.12.11 23:31
亮点之世界时刻。。。。
两个地球仪,点击拖拽可改变方向并能选择时区,这个功能对我挺不错,在团购区熟悉我的能知道我开了个米国代沟团。。。。可以让我了解美国和中国的时差到底
几点了。。不错 就是有点难按到时区。。。
亮点之菊花。。。。
这菊花是小工具栏里的一个,可由小工具栏拖到桌面上,拖拽菊花可以撒出花瓣= =。。。。轻抚他(大雾)也可以。。。。我玩弄了2分钟多 左右判断的精度还需要
加强。。。。这创意倒是不错。。。没事就轻抚菊花玩= =(我自重)
下载 (95.29 KB)
2009.12.11 23:31
进入子目录后能显示一共有多少文件,房子形状点击为返回桌面,箭头为退格(U盘1是啥以后解释。。。)
下载 (99.57 KB)
2009.12.11 23:31
整体操纵中比我手中的T8强了一万倍= =我感觉不用笔用手也能很流畅操纵。。。。基本没出现误点的情况 就是在文件管理时先不熟悉经常按错打开文件而不能上下
切换浏览。。后来习惯好多了。。。基本可以不用笔操纵,在设置里也有校准选择。
三.其他部分功能
重点的重点:OTG.。。但是很遗憾的是我的2.5的IDE硬盘有电源接口没电源,另一个SATA的盒子压根没电源。。于是我放弃了移动硬盘。。把T8链接上了,链接时要
用OTG转接线对接USB口,然后进入文件管理,这是就显示了那U盘1.。不过这里有点小BUG,拔出T8后U盘1这个文件夹依然显示,并且居然还能访问。。。大概留到缓
存里去了。。然后我手贱还打开了一个文件。。于是屏幕一花。。和T12死机一样自动重启了。。第一次就这么给了T8。。
下载 (122.07 KB)
2009.12.11 23:36
读取的T8文件
下载 (109.64 KB)
2009.12.11 23:40
然后闹钟功能。。不错。。习惯把MP4丢枕头旁边。。不知道响起来是啥样子。。。。虽然我还是喜欢我的手机的自定义闹钟声。。不过一般我习惯手机响了关了继续
睡。。多一个TE一起闹大概更提神。。。。
下载 (101.35 KB)
2009.12.11 23:36
至于计算器啊日历啊啥的 就不多说了 也不错 只是我不常用。。。
自动关机功能 设计了在电源下和电池下两种 方便在家和在外使用。。不错。。。
另外 音乐的文件夹播放和顺序播放在系统设置里,很囧。为啥不在音乐播放里?
四.音乐(渣耳机我自重)
先不弹依然是欧胜8988的效果 这次我打开音乐菜单我就囧了 我翻遍了都没翻到有EQ...自定义。。自带EQ。。全无。。在蓝魔机上没看到微软音效真不习惯虽然我也
用的不多。。看来这次TE铁心了当视频机了。。。直接把EQ整个抛弃。。。先上音质测试
测试耳机 K420+MX760探底噪
K420听那首自带的DEMON歌很震撼。。低频很震,,,但不浑浊,有层次感,高频还是依然有点欠缺
我木耳感觉比T8好N多 但是和T12基本差不多,T12也是视频机里数一数二的音质了 T11TE也如此。。。
底噪探测:没底噪。。。我在阳台里探测后未发现 可以确定比其他触摸机低甚至小的听不到了(依然木耳我自重) 改天摸朋友的TF10来试试
音乐界面中规中矩,类似RK系列机 但是就是没收藏夹+EQ这玩意。。。。左边第一个选择为循环选择,音量很好调节这个不错。。T8的音量要把我搞疯了。。
下载 (76.39 KB)
2009.12.11 23:42
很强大的UI再次展现~在播放音乐时返回桌面,桌面会弹出个小工具用于播放歌曲,能看到歌曲名字并切换,而且可以拖拽这个到屏幕任意位置~~又让我想起了VISTA
。。这UI真的很棒。。我又想说众渣UI厂可以华丽的拜倒了。。。
下载 (91.54 KB)
2009.12.11 23:42
五、图片功能
好吧 这次的图片依然让我看漫画的幻想破灭了
打开图片后操纵依然类似RK28机,无法自定义图片到桌面 估计以后谁把固件包解开就可以了。。
下载 (77.56 KB)
2009.12.11 23:45
放大图片后,可以点击上下左右按键来移动,但是放大的程度不高。。看不清楚漫画字。。建议以后新固件能自定义放多大啊= =还有有爱的自定义桌面!!
下载 (86.23 KB)
2009.12.11 23:45
六、视频(重点来了 众人围观之吧)
由于本人1080P也就几个,多为720P和T12上不能很好播放的视频,不过这几个搞定 也就意味着TE超越了RK系列真正成为了MP4霸主。。。。
首先要说的是。。这次所有视频都流畅播放,,除了快进后有1秒多的轻微丢帧外全部是流畅。无任何色块出现。。我泪流满面了。。。外带视频快进可以通过拖拽进
度条。。很好很强大。。。
先上联机图
下载 (59.11 KB)
2009.12.11 23:52
插USB,这界面。。黑了。。很霸气。。为啥不能像T12那样多张图啊= =我帮你自定义吧。。WIN7下识别无误,但是。。无法安全删除。。所以只有强制拔出。。。各
位有TE和即将有的注意不要误拔。。
这次的测试视频包含不非常全。。我渣我自重。。但足以说明TE的强大和256M缓存的作用。。
基本塞满了16G的空间。。不知道为何系统盘也会显示。。。我觉得这个应该要隐藏下避免误操作。。。
下载 (14.85 KB)
2009.12.11 23:53
本次视频
下载 (117.06 KB)
2009.12.11 23:53
首先从1080P开始 我只准备了两部完整的
第一个[アニメ BD] COWBOY BEBOP 天国の扉 (1776x960 x264 AAC 5.1ch).mp4 宇宙牛仔的电影版,无内挂外挂字幕。
下载 (92.28 KB)
2009.12.11 23:53
I:\[アニメ BD] COWBOY BEBOP 天国の扉 (1776x960 x264 AAC 5.1ch).mp4
General
Complete name : I:\[アニメ BD] COWBOY BEBOP 天国の扉 (1776x960 x264 AAC 5.1ch).mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 3.83 GiB
Duration : 1h 54mn
Overall bit rate : 4 782 Kbps
Encoded date : UTC 2008-03-13 01:00:34
Tagged date : UTC 2008-03-13 01:00:34
Video #1
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 1h 54mn
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 4 200 Kbps
Maximum bit rate : 19.0 Mbps
Width : 1 776 pixels
Height : 960 pixels
Display aspect ratio : 1.850
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.103
Stream size : 3.36 GiB (88%)
Writing library : x264 core 58
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=6 / me-prepass=1 / brdo=1 / mixed_ref=1 /
me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=1 / qns=0 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=0 /
mbaff=0 / bframes=2 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=240 / keyint_min=1 / scenecut=70(pre) /
rc=2pass / bitrate=4200 / ratetol=4.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.70 / qpmin=10 / qpmax=34 / qpstep=8 / cplxblur=20.0 /
qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:-0.2:8.0 / aq2=1:0.3:15.0
Tagged date : UTC 2008-03-13 01:09:53
Audio #2
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 4
Format profile : LC
Format settings, SBR : No
Codec ID : 40
Duration : 1h 54mn
Bit rate : 576 Kbps
Maximum bit rate : 905 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Stream size : 473 MiB (12%)
Encoded date : UTC 2008-03-13 01:09:11
第二部:秒速五厘米1080P版,外挂ASS不显示
下载 (100.9 KB)
2009.12.11 23:53
下载 (114.06 KB)
2009.12.11 23:53
I:\1080P.mkv
General
Complete name : I:\1080P.mkv
Format : Matroska
File size : 1.73 GiB
Duration : 1h 2mn
Overall bit rate : 3 952 Kbps
Movie name : 秒速5センチメートル 本編 - shinjico
Encoded date : UTC 2008-05-15 13:26:02
Writing application : mkvmerge v2.1.0 ('Another Place To Fall') built on Aug 19 2007 13:40:07
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video #1
Format : AVC
Format profile : High@L5.1
Format settings, ReFrames : 6 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@5.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 2mn
Bit rate : 3 338 Kbps
Nominal bit rate : 3 500 Kbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.067
Writing library : x264 core 59 r839M 27c3071
Encoding settings : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 /
me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 /
fgo=0 / bframes=6 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) /
rc=2pass / bitrate=3500 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5
/ ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=0
Audio #2
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 2mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 448 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : L R
1080P完毕。。泪流满面。。
接下来进入720P视频
第一部:[维克希尔-2077_日本锁国-].[Fosky][Vexille_2077_Nippon_Sakoku][DVDrip][x264_AC3][GB_Big5](595D93B4).mkv 内挂字幕显示正常
I:\[维克希尔-2077_日本锁国-].[Fosky][Vexille_2077_Nippon_Sakoku][DVDrip][x264_AC3][GB_Big5](595D93B4).mkv
General
Complete name : I:\[维克希尔-2077_日本锁国-].[Fosky][Vexille_2077_Nippon_Sakoku][DVDrip][x264_AC3][GB_Big5](595D93B4).mkv
Format : Matroska
File size : 1.50 GiB
Duration : 1h 49mn
Overall bit rate : 1 954 Kbps
Encoded date : UTC 2008-02-09 17:35:49
Writing application : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55
Cover : Yes
Video #1
Format : AVC
Format settings, ReFrames : 10 frames
Duration : 1h 49mn
Bit rate : 1 418 Kbps
Nominal bit rate : 1 500 Kbps
Width : 864 pixels
Height : 480 pixels
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.143
Title : 本体正片
Writing library : x264 core 58 svn-736M
Encoding settings : cabac=1 / ref=10 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x133 / me=hex / subme=6 / me-prepass=0 / brdo=1 / mixed_ref=1 /
me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=1 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 /
bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass /
bitrate=1500 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=1.00 / qpmin=10 / qpmax=30 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40
/ pb_ratio=1.30 / aq=1:0.5:13.0 / zones=0,1126,q=40/152329,157965,q=40
Language : Japanese
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 49mn
Bit rate : 448 Kbps
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Title : 本体音
Language : Japanese
Text #3
Format : ASS
Codec ID : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info : Advanced Sub Station Alpha
Title : GB
Language : Chinese
Text #4
Format : ASS
Title : Big5
Language : Chinese
Chapters
Language : Japanese
1 : 00:00:00.000 - Prologue
2 : 00:02:21.000 - mt.ARAL
3 : 00:14:25.000 - A.D.2077 L.A.
4 : 00:16:35.000 - SanPedro
5 : 00:24:35.000 - Infiltration
6 : 00:38:32.000 - A.D.2077 Tokyo
7 : 00:51:17.000 - Truth
8 : 01:02:27.000 - Resistance
9 : 01:11:38.000 - Romeo and Juliet
10 : 01:17:26.000 - Pride
11 : 01:26:21.000 - DAIWA
12 : 01:44:49.500 - Epilogue
第二部:[秒速5厘米].[Fansub][A_Chain_of_Short_Stories_about_Their_Distance][SP1][720p][BluRay][x264_AAC][C1425C6E].mkv 外挂ASS字幕依然不显示。。
在T12上部分丢帧 特别是在后面的快速镜头切换时和飘雪时。。T11TE表现完美。
I:\[秒速5厘米].[Fansub][A_Chain_of_Short_Stories_about_Their_Distance][SP1][720p][BluRay][x264_AAC][C1425C6E].mkv
General
Complete name : I:\[秒速5厘米].[Fansub][A_Chain_of_Short_Stories_about_Their_Distance][SP1][720p][BluRay][x264_AAC][C1425C6E].mkv
Format : Matroska
File size : 148 MiB
Duration : 5mn 35s
Overall bit rate : 3 703 Kbps
Movie name : 「秒速5センチメートル」映像特典「One more time, One more chance」PV - shinjico
Encoded date : UTC 2008-05-16 14:59:26
Video #1
Format : AVC
Duration : 5mn 35s
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.158
me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / fgo=0
/ bframes=6 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass /
bitrate=3500 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40
Audio #2
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : A_AAC
Duration : 5mn 35s
第三部:[Darker_Than_Black][BDRip][x264_AAC][720p][05].mkv 黑之契约者1的720P 当时在T12上播放前段有掉帧 本次完美通过 内挂字幕正常
I:\[Darker_Than_Black][BDRip][x264_AAC][720p][05].mkv
General
Complete name : I:\[Darker_Than_Black][BDRip][x264_AAC][720p][05].mkv
Format : Matroska
File size : 171 MiB
Duration : 24mn 9s
Overall bit rate : 992 Kbps
Encoded date : UTC 2009-10-19 15:07:31
Writing application : mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06
Video #1
Format : AVC
Format profile : High@L5.0
Muxing mode : Container profile=Unknown@5.0
Duration : 24mn 8s
Height : 720 pixels
Colorimetry : 4:2:0
Writing library : x264 core 77 r1292 e381f6d
Encoding settings : cabac=1 / ref=10 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 /
me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=2 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 /
constrained_intra=0 / bframes=4 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 /
rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio #2
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : A_AAC
Duration : 24mn 9s
Text #3
Format : ASS
然后进入一些杂片测试 很遗憾没有ISO文件 所有文件都在720P以下做向下兼容测试
WMV:这个是除T7外所有720P的MP4的痛啊。。。。
第一部:intro.wmv SD敢达的开头动画 播放正常
I:\intro.wmv
General
Complete name : I:\intro.wmv
Format : Windows Media
File size : 23.8 MiB
Duration : 37s 568ms
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 5 323 Kbps
Maximum Overall bit rate : 56.7 Mbps
Encoded date : UTC 2007-02-24 04:06:04.234
Video #2
Format : VC-1
Format profile : MP@ML
Codec ID : WMV3
Codec ID/Info : Windows Media Video 9
Codec ID/Hint : WMV3
Deion of the codec : Windows Media Video 9 - Professional
Duration : 37s 533ms
Bit rate : 5 120 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 480 pixels
Display aspect ratio : 4/3
Frame rate : 29.970 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.556
Language : Korean
Audio #1
Format : WMA2
Format profile : L3
Codec ID : 161
Codec ID/Info : Windows Media Audio 2
Deion of the codec : Windows Media Audio 9.2 - 256 kbps, 44 kHz, stereo (A/V) 1-pass CBR
Bit rate : 256 Kbps
Sampling rate : 44.1 KHz
Language : Korean
AVI测试:
第一部:[死亡录像].Rec.2007.READNFO.DVDRiP.XViD-iKA.avi 外挂SRT字幕显示正常
I:\[死亡录像].Rec.2007.READNFO.DVDRiP.XViD-iKA.avi
General
Complete name : I:\[死亡录像].Rec.2007.READNFO.DVDRiP.XViD-iKA.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 700 MiB
Duration : 1h 15mn
Overall bit rate : 1 300 Kbps
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Streaming Video@L1
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 15mn
Bit rate : 1 155 Kbps
Width : 592 pixels
Height : 320 pixels
Frame rate : 25.000 fps
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.244
Stream size : 621 MiB (89%)
Writing library : XviD 1.0.3 (UTC 2004-12-20)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 15mn
Bit rate : 133 Kbps
Nominal bit rate : 128 Kbps
Stream size : 71.3 MiB (10%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 24 ms (0.60 video frame)
Interleave, preload duration : 185 ms
Writing library : LAME3.90.
Encoding settings : ABR
第二部:夏日大作战.avi 外挂ASS正常 囧啊。。。这个就能挂ASS。。
I:\[アニメ] 映画「サマーウォーズ」細田守監督 2009 DVDRip - SUMMER WARS.avi
General
Complete name : I:\[アニメ] 映画「サマーウォーズ」細田守監督 2009 DVDRip - SUMMER WARS.avi
Format : AVI
File size : 1.37 GiB
Duration : 1h 54mn
Overall bit rate : 1 717 Kbps
Writing library : VirtualDub-MPEG2 build 24586/release
Video
Muxing mode : Packed bitstream
Codec ID : XVID
Duration : 1h 54mn
Bit rate : 1 515 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 352 pixels
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.281
Stream size : 1.21 GiB (88%)
Writing library : XviD 1.2.0SMP (UTC 2006-01-08)
Audio
Format : MPEG Audio
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 1h 54mn
Bit rate : 192 Kbps
Stream size : 157 MiB (11%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
MP4封装测试:
第一部:[DVDRIP] [TMA] 軽音部!.mp4(我只是猎奇而已不要问我哪来的= =)
下载 (83.04 KB)
2009.12.11 23:53
I:\[DVDRIP] [TMA] 軽音部!.mp4
General
Complete name : I:\[DVDRIP] [TMA] 軽音部!.mp4
Format : MPEG-4
Codec ID : isom
File size : 2.33 GiB
Duration : 1h 50mn
Overall bit rate : 3 023 Kbps
Encoded date : UTC 2009-10-03 21:10:35
Tagged date : UTC 2009-10-03 21:10:35
Video #1
Format : AVC
Format profile : High@L3.0
Codec ID : avc1
Duration : 1h 50mn
Bit rate : 2 766 Kbps
Maximum bit rate : 10.2 Mbps
Width : 704 pixels
Height : 396 pixels
Frame rate mode : Variable
Minimum frame rate : 29.970 fps
Maximum frame rate : 119.880 fps
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.331
Stream size : 2.13 GiB (91%)
Writing library : x264 core 68 r1181 49bf767
Encoding settings : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=9 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 /
chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=5 /
b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=300 / keyint_min=30 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=2766 / ratetol=1.0 /
qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=0
Encoded date : UTC 2009-10-03 17:57:42
Tagged date : UTC 2009-10-03 21:12:15
Audio #2
Format : AAC
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 1h 50mn
Bit rate : 253 Kbps
Maximum bit rate : 389 Kbps
Stream size : 200 MiB (8%)
Encoded date : UTC 2009-10-03 21:12:06
VOB测试:
第一部:VTS_01_1.VOB (同样不要问我是啥,朋友那天翻录到我硬盘里的正好选来测试。不要跨省抓我= =)
下载 (94.2 KB)
2009.12.11 23:53
I:\VTS_01_1.VOB
General
Complete name : I:\VTS_01_1.VOB
Format : MPEG-PS
File size : 1 024 MiB
Duration : 38mn 48s
Overall bit rate : 3 689 Kbps
Video #224
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Duration : 38mn 48s
Bit rate : 3 177 Kbps
Nominal bit rate : 6 000 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.306
Audio #128
Format : AC-3
Duration : 38mn 47s
Bit rate : 256 Kbps
MKV测试:[oxalisc][First_Squad][X264_AC3][7C3C3F66].mkv 第一小队,外挂ASS无能
下载 (90.3 KB)
2009.12.11 23:53
I:\[oxalisc][First_Squad][X264_AC3][7C3C3F66].mkv
General
Complete name : I:\[oxalisc][First_Squad][X264_AC3][7C3C3F66].mkv
Format : Matroska
File size : 769 MiB
Duration : 1h 9mn
Overall bit rate : 1 542 Kbps
Encoded date : UTC 2009-10-04 18:21:19
Writing application : mkvmerge v2.9.0 ('Moanin'') built on May 22 2009 17:46:31
Video #1
Format : AVC
Format profile : High@L3.1
Format settings, ReFrames : 8 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@3.1
Duration : 1h 9mn
Bit rate : 1 280 Kbps
Width : 720 pixels
Height : 576 pixels
Standard : PAL
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.123
Writing library : x264 core 76 r1271kMod 496d79d
Encoding settings : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=0.8:0.0 / mixed_ref=1 /
me_range=8 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 /
bframes=8 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=crf /
mbtree=1 / crf=20.0000 / qcomp=0.80 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=8 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / zones=97297,104562,q=28
Language : Russian
Audio #2
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 9mn
Bit rate : 192 Kbps
Language : Russian
RMVB测试:MSイグルー2 重力戦線 2 陸の王者、前へ!.rmvb 播放没有色块没有锯齿,立功了!
I:\MSイグルー2 重力戦線 2 陸の王者、前へ!.rmvb
General
Complete name : I:\MSイグルー2 重力戦線 2 陸の王者、前へ!.rmvb
Format : RealMedia
File size : 211 MiB
Duration : 31mn 15s
Overall bit rate : 921 Kbps
Performer : 碎のかぜ
Copyright : 灼风字幕社&Acmoe字幕组
Video #1
Format : RealVideo 4
Codec ID : RV40
Codec ID/Info : Based on AVC (H.264), Real Player 9
Duration : 31mn 15s
Bit rate : 793 Kbps
Width : 848 pixels
Height : 480 pixels
Frame rate : 24 fps
Resolution : 12 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.081
Audio #0
Format : AAC
Codec ID : raac
Codec ID/Info : Real Player 9
Duration : 31mn 15s
Bit rate : 128 Kbps
FLV测试:金克拉.flv 此为ACFUn里从IE缓存扣出来的。。播放不能。。挂掉了。。果然所有MP4拿这个都没办法么。。
I:\金克拉.flv
General
Complete name : I:\金克拉.flv
Format : Flash Video
File size : 6.31 MiB
Duration : 1mn 43s
Overall bit rate : 509 Kbps
Writing application : you.video.sina.com.cn
Tagging application : Yet Another metedata Injector for FLV - Version 1.2
Video
Format : VP6
Duration : 1mn 43s
Bit rate : 411 Kbps
Width : 512 pixels
Height : 384 pixels
Frame rate : 29.980 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.070
Stream size : 5.24 MiB (83%)
Audio
Format : MPEG Audio
Duration : 1mn 43s
Bit rate : 80.0 Kbps
Stream size : 1.04 MiB (16%)
此外还有些小片,最惊奇的是某MKV在T12里是无声的 到了TE里正常了。。。
从以上来看 最大的BUG还是MKV的ASS外挂字幕问题。。。怎么就挂不上呢= =AVI MP4都能挂上ASS
内嵌字幕无任何问题了,视频快进拖动很迅速,并带有断点功能。每次读取速度1080P级别的再4到6秒样子 载入速度很快。。。
这次字幕的显示字体很不错 以上能反映出来这次T11TE的能力,说一代神机绝不为过。 720P的通吃了(FLV请54吧 我不信谁为了FLV来买TE。。)
外挂ASS问题已经由304版主证实 是编码问题 需要另存为为ANSI或UTF-8 但是0.X秒的延迟存在。。。
七、传输速度测试
本次测试速度均在6.5到7.5中间浮动 稳定在7M样子 很快很速度。。
以上结果均为WIN7下测试的
下载 (31.63 KB)
2009.12.11 23:58
下载 (30.43 KB)
2009.12.11 23:58
八、续航
把玩了一下午 至今电量仍然在一半左右 根据其他测试帖4小时是没任何问题。。何况我还是在最高亮度下测试。
附带一提 T11TE用座充充电屏幕不会被点亮而只是红外那会亮灯,应该可以不开机充。充电器建议选用2A的。。。。
同样 TE在不开机插USBl连接电脑也不会被点亮并且系统盘不识别,必须开机才行
九、屏幕
5寸老屏无任何变化。。虽然我没看过T11RK 不过TE的屏幕我个人感觉和T12差不多 但是左右视角比T12好不知道是不是我幻觉了。下视角很不好,上视角不错。大体
屏幕上还勉强过得去。。。为了这UI和强悍的性能 我忍! |
