50、自选文件夹背景
在部份文件夹内有一个 Desktop.ini 的隐藏文件,然后将下列内容加入至 Desktop.ini 的开始位置,如果没有此文件便增加一个包含下列内容的 Desktop.ini 的隐藏文件
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513、11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513、11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513、11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1
IconArea_Image=这里填上 bmp 图的位置(例:C:\Windows\background.bmp)
IconArea_Text=0x00000000
更改后重新登录或启动生效
此调整仅适用于大部份文件夹,但不适用于部份 Windows XP 已设背景的文件夹
51、关闭 Windows 自动更新
鼠标右键点击(我的电脑)→(内容)→(自动更新)选(关闭自动更新,我要手动更新我的电脑)
52、WinXP的动态ADSL拨接功能
53、XP里怎么开DMA
关于DMA
到装置管理员里选择IDE ATA/ATAPI controllers
到Primary/Secondary IDE Channel里面的进阶设置
将所有的转送模式都设置为使用DMA(如果可用的话)
系统就会自动打开DMA支援(在BIOS里也应该要先设为支援DMA)
54、XP里关闭光碟Autorun功能
打开光驱的内容,将自动拨放里所有的光碟格式都设为不要有任何动作
利用Group Policy(运行gpedit.msc)
到电脑设置-->系统管理范本-->系统
找到-->关闭自动拨放
按右键选-->内容,选择已-->启用,
在下面那里选-->所有的软驱
然后套用,重新开机,应该也可以,但是这个方法不能关闭音乐CD的自动拨放
55、XP关闭系统休眠功能
XP关闭系统休眠功能
因为休眠功能占的硬盘空间蛮大的,
所以关闭比较好,
控制台-->电源选项-->休眠(不要打勾)
56、XP关错误回报
控制台---->系统---->进阶---->右下角--->错误报告---->关闭
57、把数字签名忽略掉
XP安装驱动程序往往因为数字签名的关系安装失败
把数字签名忽略掉
控制台----->系统------>硬件----->装置管理员----->驱动程序签署---->略过
58、使用回旧版的 Windows Media Player
其实当安装 Windows XP 时,旧版的 Windows Media Player一直没有卸载而安装在下列目录:
X=(XP所在的分区)
X:\Program Files\Windows Media Player
如需快速打开旧版的 Windows Media Player:
在(开始)→(运行)→输入(mplayer2)
如需自动打开:
按上办法打开旧版的 Windows Media Player
→选(查看)→(选项)→(格式)→在(可用格式)选择文件类型
59、如何让XP自动上网
把连线程序放到启动里 但在开XP后他并没有自动上网,有个方法简单但实用
方法一:
IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 连线
勾选 "网路不存在时拨号"
把 IE 拉到 "启动"
每次开机完成后 , 你已经上网了!
方法二:
进入连线内容,把「提示名称、密码、凭证等」的勾勾取消掉,然后把该连线拉到「启动」
60、硬盘资料的管理:
使用NTFS的文件系统安装WindowsXpNTFS的文件系统相较于FAT32多了文件"保密" "压缩" , "使用权限" 及"磁盘配额"的功能!!因此在文件安全及保密性来说较FAT32高!!且以NTFS文件系统下安装的操作系统会将不常用的文件压缩起来, 所以跟FAT32比起来又节省了相当的空间 , 因此若是用以FAT32文件系统下安装的操作系统(如Win-dows 98...)就可能无法正确的读取NTFS中的文件!!另外在磁区中愈安装愈多资料的情况下 , NTFS在运行的效能上较FAT32文件系统好上许多!!
因此我在 此极力推荐使用NTFS文件系统来安装你的Windows Xp系统!!安装 Windows XP 时使用光碟开机, 在进行Format时选NTFS的文件系统即可!!
删除网页快取进 控制台--> 网际网路选项进入到 "网际网路内容" 在 "一般"中的"Temporary Internet files"下面点"删除文件"并将"删除所 有离线内容"打勾, 按下"确定"
另外在"一般"中还有一个"[纪录](History)"也顺便删一删!
删除一些Temp暂保存: 像是"C:\Windows\TEMP" , "C:\Documents and Settings\(使用者名称)\Local Settings\Temp"
和一些软件专属的Temp(大 部分应该都可以在软件本身中设置)也一并删一删!!
定期的作磁盘重组的工作硬盘长期使用 , 程序软件又安装又删的情况下 ,会照成磁区中连续的文件破碎 ,以致 硬盘在搜索资料时, 便要花上较多的时间 , 影响效能!!所以定期的做好磁盘重组的工作是绝对有必要的!!
这次Windows Xp在磁盘重组方面较Windows 98 的重组程序有显着的进步 , 至少不像以前要花上许多的时间 , 若是使用者嫌Windows本身的 重组程序不好, 也可以使用Norton 的 Speed disk , 本人使Norton系列的软件已 经好几年了 , 每一代(一年一个版本)都令人相当满意 , 因此在此本人极力的推荐Norton系列产品!!
另有一个磁盘重整软件 VOPT XP这是本人用过的最佳磁盘重整软件之一,功能完全速度其快,用GOOGLE搜索即可有收获。
以下只提供 Windows XP 磁盘重组的方法!!进入到"我的电脑"中 , 在你要重组的磁盘上按鼠标右键 --> 内容--> 工具-->立即重组 --> 磁盘重组 即可 |
