显卡供电不足 电脑频繁死机
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-15 12:49:03
故障现象:近日笔者在二手市场淘到一块Geforce FX5600显卡(在商家处测试两小时没问题),为了享受一下新显卡的快感,试着运行之前一直不能顺利运行的《实况八》游戏,果然流畅多了。但好戏不长,一会儿突然死机了!
故障检修:笔者首先估计是CPU温度偏高,于是进入CMOS中查看CPU的温度,48℃,温度正常,难道是超频引起?笔者把CPU频率从3200+降回2500+,继续测试,结果一会儿又死机了。系统显示CPU温度才45℃!难道是内存条的问题?试着给内存调高0.1V的电压,但是,问题依旧。换显卡之前使用一直非常稳定,经检查病毒也无果。笔者使出浑身解数,换硬盘、换内存条都试过了,可是问题依然没有解决。
既然都是开机后一会儿才死机,而且死机的时候都在运行大型软件如3D游戏等,难道是显卡的问题?虽然在商家测试一切正常,但毕竟是二手产品,存在问题的可能性比较大,抱着试一试的心态,笔者换回原来的Geforce 2 MX400显卡,结果没有死机了!罪魁祸首果然就是显卡!笔者突然想到,GeForce FX系列显卡的功耗都是比较大的,有的GeForce FX5600也需要为显卡额外增加4Pin的电源输入。而笔者这块Geforce FX5600却只是用的AGP插槽供电,128MB的显存加上高功耗的芯片肯定需要较大的电压才行,是不是当运行3D软件时核心全速运行,造成电压不足而死机呢?想到这儿,笔者马上装回这块新显卡,开机进入CMOS,把AGP电压由默认值1.5V调成1.7V。此后进入系统运行一些较大的3D游戏,再也没有死机了,问题就此解决。
故障分析:看来对于现在的大功耗显卡来说,现有的AGP插槽供电稍显不足,在运行3D游戏时,显卡核心全速运行,功耗相应增大不少,由于供电不足而频繁死机。
