故障现象:前些天朋友的机器开机黑屏了,请笔者过去处理。该机器主机配置为:奥美嘉845GL主板,金士顿256M DDR400,赛扬1.7G,灰尘已清理。
故障处理:插上诊断卡开机,发现数码管显示“00”,意味着系统并没有运行。将主板和主要配件拆出机箱构筑最小化系统,开机故障依旧;依次更换电源、内存、CPU均没有解决问题,遂判断问题出在主板上。
经询问得知,该机器之前出现过开机内存报警声和进入系统后显示输出不正常,因为是偶尔出现就没有在意。笔者将主板带回家后,先检查有没有明显的物理损伤,然后在加电情况下用示波器和万用表检查集成了显卡的北桥周边元件和内存周边元件。发现系统不开机的原因是内存、北桥供电电压不足,关机后用万用表检查周边的MOS管(供电用),发现有三颗MOS管被烧穿,更换后故障解决。
故障分析:一般而言主板不太容易出问题,但是一旦出问题,因为主板元件比较多导致故障点比较难找。 |
