故障现象:笔者使用的铁通ADSL家用宽带,一直使用正常,但最近一些日子里却发现网页访问速度越来越慢,到最后连网易这样的大型门户网站都上不去了。
故障处理:笔者起初以为是系统中病毒,可是用最新版的瑞星查杀没有发现任何病毒,检查系统设置也没有发现任何可疑之处,IE设置当中也没有什么发现。于是笔者先重新安装了一遍系统,将系统换成了其它版本,重新安装过一遍系统之后发现访问网页的速度恢复了正常,于是再试验性的断网重新联网,可是断网再重新联网却发现故障又出现了,这时笔者只能怀疑是铁通服务器出故障,准备投诉铁通报故障,为保险不是我本机中的设置错误,我又再次对系统做了一次全面检查。没发现任何可疑的地方,我又将主机上的Modem接线重新插了一遍,依旧没有解决问题。
刚要打电话却想到应该看一看ADSL线与电话线接盒的部位,接线盒是连接ADSL网线与电话线的一个分支,我用手碰了一下ADSL网线在接线盒上的水晶头,水晶头却略有松动,这时我才发现,水晶头上的那个起到固定作用的卡扣已经快折断了,已经起不到固定作用。于是笔者想到会不会是水晶头松动造成的访问网页速度慢,抱着试试看的心理,笔者准备为网线换一个水晶头,由于没有专业的工具,我将一根备用网线切开,备线网线是短线,这种线是用于接主机与外置Modem的,铁通为用户提供设备的时候赠送两根这样的接线,这种接线是已经有水晶头的,笔者对接线的切开处作了一下处理,将原ADSL网线的水晶头一端切掉,对切掉的网线露头作了一下处理,将备用网线的处理一端与网线露头一端用胶带接合,将接合后的网线插入接线盒,试验联网正常,但访问网页速度没有提升,于是我重新启动计算机,再次联网访问网页,速度终于回到了正常状态,故障终于解决。
故障分析:此故障是由于ADSL网线的水晶头卡扣损坏,造成水晶头在分支接线盒上松动,影响了正常的互联网访问速度,找到故障原因之后更新水晶头就可以解决问题。 |
