故障现象:前几天一位同事说其正在使用的显示器有点闪烁,很影响视力,请笔者帮忙修一下。笔者初看该显示器,发现一切正常。该同事一定要笔者靠近点,仔细看看屏幕。笔者靠近仔细观察,发现屏幕有不是很明显的抖动。将其刷新率调到85Hz,仍不见有明显的好转。
故障处理:笔者开始以为显示器出现了问题,从其他地方找来一台,结果闪烁更加厉害,不得不把显示器换回去。笔者又将该显示器进行消磁后,问题仍然存在。此时笔者开始怀疑是否是电压不稳造成的呢?随后找来万用表测试,显示电压正常。笔者又将该显示器搬到其他同事的电脑上测试,通过对比发现显示器闪烁情况明显好转。看来问题出现在本来的电脑上。于是笔者怀疑是显卡出了问题,随后更换了一块显卡,发现问题仍未得到解决。在笔者百思不得其解的时候,同事告诉笔者,以前在原来办公室使用一直正常的,前两天搬了办公室该显示器就出现了闪烁的情况,不过该现象不是很明显,也不是很在意,使用了几个小时后发现眼睛非常疲倦,仔细一看才发现有点抖。难道是该显示器“水土不服”?笔者开始观察其显示器工作的环境。该显示器的后面有一个给本楼层供电的配电箱,笔者估计问题可能就出在后面的这个配电箱。笔者将此电脑搬到离配电箱稍远的地方,故障消失。
故障分析:CRT显示器采用的是阴极射线管,因此很容易受到电磁干扰。同事的显示器离配电箱的主线路较近,受交流电产生的磁场干扰,所以显示器图像出现了抖动故障,让显示器远离配电箱就可以解决此故障。 |
