供电不足?移动硬盘线太长!
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-16 07:20:08
故障现象:前几天笔者给一位同事的电脑装操作系统,完成以后,同事说其移动硬盘在家里的电脑不能识别出来,而在办公室的电脑上面使用正常,请笔者帮忙修一下。
故障处理:首先笔者怀疑是不是同事家里的电脑出了什么故障?拿U盘测试,一切正常,U盘能被识别出来,说明电脑没有问题。于是笔者用移动硬盘测试了一下,果然不能识别出来,而且连灯也没亮。那问题出在哪儿呢?而且同事告诉笔者,该移动硬盘今天才在办公室拷贝了些数据,也就是说移动硬盘几乎没有坏的可能。
想来想去,还是看一下这台电脑的USB接口吧,通过仔细的观察发现,由于同事家里的主板较为陈旧,电脑的U盘接口在机箱的后面,没有前置接口,为了方便移动数据的使用,同事特地买了一根数据延长线接在了机箱后面的USB接口上,这样坐在电脑前使用USB设备的时候就方便多了,不必到机箱后面拔插设备了。看着移动硬盘自带的一段数据线,笔者突然想到是不是因为线太长了的缘故呢?于是笔者马上拔掉了原来的那段延长线,将移动硬盘自带的数据线接在了机箱后面的USB接口上,这下好了,移动硬盘的图标终于出来了,而且使用正常。后来询问得知,单位办公室的接口在机箱的前面,只用了移动硬盘的数据线,原因找到了,不能识别该移动硬盘是因为数据线太长了。
故障分析:笔者后来分析和查资料得知,USB接口有四根线,其中两根用来传送数据,两根用来给USB设备提供电源,使用移动硬盘的时候,如果接的线太长了,像上面那种情况,可能会造成给移动硬盘的供电不足,直接导致其不能在电脑上面被识别,因此在使用移动硬盘的时候,最好不要用太长的连接线。
