Q电脑配置是AMD速龙XP2800+,华硕主板A7N8X-LA(nforce2 IGP),英飞凌256 DDR333内存,80G硬盘。最近买了一根金士顿DDR400(HP客服说我的机器可以支持DDR400的内存),插上后开不了机,黑屏。到邻居家借了根杂牌的DDR333的256M内存却能正常启动。这是怎么回事?(harlem)Anforce2 IGP是一款比较特殊的芯片组,它集成的Geforce MX4显示核心支持双通道内存。众所周知双通道内存本来对内存的兼容性要求就很高,更不用说是双通道的内存作为显存了。这款主板上当然是可以使用DDR400的,尽管主板标称只能支持到DDR333,但是插上DDR400之后会自动降频使用。问题在于一根DDR333和一根DDR400之间可能会因为设置不当而出现包括容量、频率、延时参数的参数不同步,导致无法正常启动。解决的办法是,先单插金士顿的DDR400,看看能否正常点亮机器,如果不行有可能新买的内存有问题。如果一切正常,可以先清空CMOS,然后在BIOS中将双通道选项先关闭,新买的内存是512M的话这一款是非关不可的,nforce2 IGP不支持不同容量的内存组成双通道,接下来把内存频率选择为DDR 333而不是BY SPD,保存之后关机插上原有的DDR333,如果问题仍没有解决只能更换其他品牌的内存了。 |
