因工作需要,笔者使用EPSON R210打印机打印光盘封面。然而在打印光盘后,光盘表面不吸墨,光盘表面干涸后,感觉较粘。这是怎么回事呢?如果你也遇到这种情况,该怎么办呢?
打印之前,检查光盘是否支持喷墨打印
要使用具有光盘打印功能的喷墨打印机打印光盘,要求所使用的光盘表面有吸墨涂层,否则不适宜打印。通常光盘表面或包装上标有“在标签表面可打印”或“使用喷墨打印机可打印”等字样,即表明该光盘盘面有吸墨涂层,可以进行打印。如果使用普通光盘,由于光盘表面没有吸墨涂层,墨水喷射到光盘表面无法被吸收。光盘打印后,应放置24小时以上,确保盘面完全干燥之后再使用,并且请不要让打印的光盘在阳光直射下干燥。另外,不要在刻录光盘之前对光盘进行打印。否则,在刻录时向光盘写入数据,光盘表面上的指纹、灰尘或划痕可能会引起刻录错误。
降低打印色彩饱和度
如果确认使用的是可打印的CD/DVD光盘,而打印出的光盘表面干涸后,仍然感觉较粘,那么可以通过降低打印色彩饱和度,减少打印机出墨量,使打印在光盘盘面的墨水容易干涸,即可得到不粘手的漂亮光盘。对EPSON R210以及类似打印机而言,在Windows XP系统中降低打印色彩饱和度的方法如下:
1.单击Windows XP“开始”菜单,再单击“打印机和传真”。
2.在“打印机和传真”窗口,右键单击EPSON Stylus Photo R210 Series打印机图标,然后单击快捷菜单中的“属性”。
3.单击“常规”选项卡,单击“打印首选项”按钮
4.单击“主窗口”选项卡,单击“高级”按钮
5.单击“继续”按钮
6.在“主窗口”选项卡,把“饱和度”的参数调整到“0”以下的数值(如图4)以降低打印输出的鲜艳度。色彩鲜艳度可设定范围由-25%到+25%,可用鼠标拖着滚动条上的滑块左右移动调整设定,也可以在滚动条左侧的框子里直接键入-25到+25的数值。饱和度越小色彩越呆板,饱和度越高色彩越鲜艳。
7.依次单击“确定”按钮,关闭各对话框。
经过以上设置,笔者重新进行CD/DVD光盘打印,放置24小时后,发现图案效果比以前漂亮多了。 |
