IE浏览器是我们最常用的网页浏览器软件,但是让我们这些IE用户伤心的是:IE浏览器的安全性真的不咋地,不是网页木马就是钓鱼网站,动不动还给你来个彻底崩溃。IE7.0的出现改变了这一现状,因为IE7在IE6的基础上引入了很多新的安全特性,通过设置IE7的安全特性,可以让我们浏览网页的时候更安全。
和流氓插件说拜拜
IE浏览器是流氓软件的必争之地,稍不留神IE就挂满了XX搜索条、XX上网工具,到最后连IE也开不起来了。此时,我们想浏览网页已是不可能了,得先用安全工具清除流氓软件,如果IE被破坏严重还得重装IE。但如果我们使用的是IE7,就不必那么麻烦,在IE浏览器的图标上点击右键,出现的菜单中有“在没有加载项的情况下启动”这一项,选择该项启动IE后,所有的加载项都不会运行。XX搜索条、XX上网工具这下你们没辙了吧。当然,这只是治标不治本的方法,最后还是建议用反流氓软件将不需要的IE加载项删除。
图1.在没有加载项的情况下启动 如果你是一个懒人,也可以在IE7中点击“工具”菜单→“Internet选项”,切换到“高级”标签,点击其中的“重置”按钮,这样IE7将会被还原到初始状态,已存在的加载项都不会被加载。
拒绝钓鱼网站
钓鱼网站是新兴的黑客攻击方式,这种攻击方式对于经常上网的网虫来说一般不起作用,但对于那些不太上网的或者中老年网民来说,确实有着不小的杀伤力。IE7面对钓鱼攻击也提供了相应的保护措施。
在IE7中,新加入了一项名为“微软网络钓鱼过滤器”的功能。该功能会自动将用户访问的网站与一个已知的网络钓鱼网站列表比较,如果用户访问的网站与该列表上列出的某个网站域名一致,则会对用户发出警告。要开启这项功能可以打开“工具”菜单→“仿冒网站筛选”,勾选其中的“打开网站自动检查”选项。
图2.开启钓鱼网站检查 如果你只想对某个自己怀疑的网站进行检查,那么可以进入“工具”菜单→“仿冒网站筛选”,选择其中的“检查此网站”。
一键清除浏览记录
IE在浏览网页后会留下很多痕迹,例如地址栏中的地址,IE临时文件夹中的临时文件、自动保存的密码等。在IE6中,如果我们要删除这些记录,需要在IE中点好几次按钮,而在IE7中只要点击一个按钮就可以将这些记录一次性删除干净了。
图3.一键删除所有记录 点击“工具”菜单→“删除浏览的历史记录”,在出现的窗口中点击“删除全部”按钮即可。
配合Vista更强大
在XP中安装IE7只能发挥IE7的部分安全特性,而在Vista中,IE7的潜力将被彻底发掘,两者配合犹如铜墙铁壁一般,网页木马休想穿透。
在Windows Vista中,IE7与用户帐户控制(UAC)功能协同工作,使浏览器处于默认的保护模式下。在这种模式下,浏览器仅具备访问网页的最低权限,浏览器中的插件和附加功能也都是以最低权限模式运行。这时如果网页木马想运行,具备的也只是最低权限,而最低权限是没有权利向除了IE临时文件夹外的位置写数据的,因此网页木马只能乖乖地待在IE临时文件夹中,休想再嚣张了。 |
