XP与Vista双系统
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-17 09:48:51
请问如果我安装了XP,又安装了Vista,是不是需要把用到的软件在两个系统里各装一遍?可以只装一遍吗?怎么弄?
是的,都需要装一遍。我个人建议装XP/Vista双系统应该安装在不同的分区,这样卸载和维护起来才方便。
很多软件因为要写注册表(即使是大部分所谓的绿色软件也需要)。同时还有软件临时目录、配置目录等等,要想共享同一个设置不容易,也容易出错。所以程序请分别在两个系统安装。此外,不要安装到同一个文件夹中,处理不好,很容易让程序只能在一个系统中使用。
那些纯绿色的软件或者把配置文件都存本地文件夹的程序可以不用安装,只需自己建立一个快捷方式到开始菜单就可以。
你可以在一个系统中先装完所有程序,然后切换到另一个系统,进入程序文件夹,看看是否能运行程序。如果可以,那么建立一个快捷方式到开始菜单;如果不可以,那么不要理这个文件夹,重新安装程序到另一个目录中。
其实,如果你主要用XP,只是想体验Vista,你可以把XP和Vista分别装在两个分区中,然后把Vista下的程序都装在系统分区。这样做的目的是为了以后卸载 Vista方便,Vista用的程序管理起来也方便,不会卸载Vista的时候不知道哪个程序文件夹是Vista 、哪个是XP的。当然,如果两个系统都是“主力”,那还是做好规划吧,例如把XP的程序都装一个文件夹/分区中,Vista用的程序也安装在一个分区/文件夹中。
