故障现象:近日,笔者发现显示器的屏幕出现明显的闪烁现象,与显示器刷新率设置过低时的现象差不多。
故障处理:遇到这种情况笔者第一个想到就是显示器的刷新率设置过低了,于是笔者在操作系统中查看显示器的刷新率,还是以前的85Hz,但为了排除一切可能存在的影响因素,笔者还是把刷新率改成100Hz,改了后,依然能够看到明显的闪烁。看来这个故障与刷新率无关!难道是显示器坏了?笔者只好把显示器搬到电脑城去修理。但奇怪的是,显示器在电脑城维修店里却没感觉到闪烁!是显示器受到了干扰吗?于是笔者又认真检查了一下显示器周围的环境,但并未发现能引发干扰的物体。看来是配件的问题了。首先笔者想到了显卡,但显卡是主板集成的。笔者拆开机箱,认真地检查了一遍主板,发现主板集成显卡部分的线路中,有两个电容已经明显爆浆了,看来问题就出现在这里了,笔者自己动手换电容,完成以后开机检测,终于一切正常了!
故障分析:显示器如果出现闪烁,一般情况下都会想到刷新率设置过低,而很少想到主板电熔爆浆也会造成显示器的闪烁。经过这次又学了一招。
小知识:导致显示器出现闪烁情况的原因主要有几种:系统显示器刷新率设置过低、显示器受到电磁干扰以及显卡故障等。我们故障排除的时候要遵循“先软后硬”的原则,软件原因排除了,再检测电磁干扰,最后再到显卡故障,一般都能解决问题。 |
