HA07-U如何连接液晶电视,如何设置?
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-12-18 23:30:22
我最近买了15米长的HDMI线,想用来连接液晶电视,但就是没办法设置双屏显示,液晶电视没有反应,想请哪位给解决一下,在下感激不禁,先谢谢了。我是VGA与HDMI同时使用的。
发表于 2009-12-18 23:42:27
1# SGEAR
这个问题,我在ZOL的帖子里给一个网友回复过,我把回复的内容贴在下面:
2009-11-21 17:07:07 - -
你好;看了你对显卡的评文,心是痒痒。
我想咨询一下,显卡双24针DVI-I接口,两视屏出来是不是不同的画面。现在有没有这种功能的。
suboysugar注:
这是一个网友问我的问题,我估计会有人同样会有此疑问,那我就详解下吧:
双DVI接口,各位你想过为什么要搞个双接口了?
我想这个问题深入研究的话,就不得不说一说多屏显示技术。
借助计算机搞过大型项目开发或图形设计的人,往往会有感触屏幕太小了,要不停的切换窗口。
呵呵,各位!其实科技的创新往往是可遇而不可求的,生活学习工作都要使用电脑,当遇到困难或不方便时,科技人员由此提出新想法新方案再解决困难,这才是以人为本的科技创新!
多屏显示技术就是为了解决屏幕不够大,不够用,切换麻烦而提出的技术解决方案!
最新的桌面级GPU的多屏显示技术是AMD刚刚推出的:最大可支持6个屏幕同时显示的Eyefinity多头显示技术。
以下是本人收集的一些多屏显示技术的相关资料,仅供参考:
多屏显示
  多屏显示卡是专为今天的PC机更深层的应用要求而设计的高性能的多屏卡。它使一台PC机支持多台VGA显示器、电视机或DVI数字平面显示器,它是专为当今图形图像应用而设计的,特别是在windows下进行多种运行参数开发设计、编辑、控制、多媒体。
  多屏显示卡并不是简单的多个显示器显示多个相同内容,而是多个屏幕上显示各自不同的画面,并可显示拼接的组合大画面。比如分屏数为4的多屏显示卡可以连接4台显示器,既可以让这4台显示器分别显示画面的一部分,一起组成一副画面,也可以让这4台显示器各自显示不同的画面。鼠标及窗口还可以在各个屏幕间漫游移动,而无需软件的任何改动。
  多屏显示卡广泛应用于:监控、指挥、调度系统;公安、消防、军事、气象、铁路、航空等监控系统中;视讯会议、查询系统等。
Q:
高端双DVI接口显卡(比如GTX260) 如何达到2560*1600分辨率?
1.一般的22寸显示器都是一个DVI接口,双DVI接口的显卡如何插到一个接口的显示器上?如果用一条DVI连接的话还能达到2560*1600分辨率吗?
2.如果40寸液晶电视上有3HDMI接口,如何接双DVI接口的显卡?难道是用两条DVI都转成HDMI吗?如果是一条DVIHDMI。那样还能达到2560*1600分辨率了吗?
3.HDTV的话和以上两个那个更好,差多少?
希望高手指教。谢谢了。
A:
2560*1600是要显示器支持的。有专门的双通道dvi线的。
22寸液晶只能支持1680*1050,你就是插10dvi线也不能达到2560*1600的。
市售电视机现在最高的分辨率1920*1080
你非常想要那么高的分辨率目前为止只有买30寸的液晶显示器才有。
首先说说下DVI是显示器接口方式,HDMI则是高清接口,你显卡上的两个DVI接口不能同时插在一个显示器上,可以分别插两个显示器,同时让主机画面在两个显示器上显示,而且需要手动设置主从关系,和你分辨率没有关系,分辨率取决于你显示器的性能,目前的液晶显示器应该还没有达到2560*1600这个水准,有的话也是很高端的显示器,价格至少在10000-50000元这个水准的显示器。
液晶电视的HDMI普遍支持1080P就差不多了,毕竟液晶电视的点距很粗,所以不会像显示器一样做得那么细腻,所以两种产品不能相提并论,不管有几个高清接口,和你电脑是没有直接关系的,一般都是支持家庭影院的播放器,PS2,PS3Xbox360等等一些带有高清输出接口的设备,转换线转出来的你插在高清接口上也没有任何意义,图像不会比显示器更清晰。而且以2560*1600这个分辨率来说,现在民用顶级显卡在这个分辨率下跑软件没有什么问题,但是跑游戏的话,好点的3D游戏能跑出10帧的成绩都算不错了,而且是GTX280做的SLI或者4870X2的两张做交火,1920*1200就已经出现跳帧现象了,更何况2560哦,所以以一个非专业使用者的情况来谈这个我觉得没有必要,而且也无法达到流畅2字,简单来说如果你想在这个分辨率下做文章,你至少要有12RMB以上的电脑做基础,不然就不要再说了。
然后说显卡上的2个DVI接口,没有哪个好哪个次,性能和水平是相等的,如果接2个显示器,主从关系为主的性能略优,但是视觉上的体现不是很明显。
Q:
为什么有的显卡显示器接口是双DVI? DVI有什么用?
问题补充:
使用双DVI可以同时连接两台高质量显示器,通过显卡的双屏显示功能,可以将桌面扩展到两个显示器上,增大操作空间。
那同一个光标可以在两个显示器上操作吗?
DVI的显卡一般为高端显卡,应用在图形设计领域。
因为图形设计领域一般需要大显示器、高显示质量,所以使用DVI液晶接口。
DVI全称为Digital Visual InterfaceDVI有别于传统D-sub
目前的DVI接口分为两种,一个是DVI-D接口,只能接收数字信号;另外一种则是DVI-I接口,可同时兼容模拟和数字信号。
DVI-I可以通过转接器转换成D-sub接口,连接普通模拟显示器。
DVI的特点是速度快、画面清晰。
发表于 2009-12-18 23:42:54
我用的就是HA07-U
同道中人啊
呵呵
发表于 2009-12-18 23:59:50
刚发问题就给回复了,赞一个;
不过和我的疑问没关系啊?
老大,我现在是利用板载显卡,15米长的HDMI线,驱动用的是自带光盘驱动,连接液晶电视后,在电视上没反应,电脑上不可以设置双屏显示,是板载显卡的问题吗?还是线的问题?太长了吗?还是驱动的问题?还望费心,谢谢啊。
发表于 2009-12-19 00:05:37
兄弟应该是一个电视吧?
双屏显示貌似是两个显示器啊
难道楼主的意思是:分割为2屏显示,还是电脑液晶和电视机同步显示?
发表于 2009-12-19 00:09:16
我看有的文章称可以做到电脑液晶和电视机同步显示,咱的HA07-U不可以吗?
发表于 2009-12-19 00:10:25
发表于 2009-12-19 00:22:30
太晚了,先睡了,天亮了在请教,谢谢
发表于 2009-12-19 00:30:47
明天给你好好研究吧
再就是,别叫我老大啊,叫兄弟就好了
大家都是朋友,没有高低之分
呵呵
发表于 2009-12-19 23:52:14
睡前来看一眼,suboysugar 兄在线吗,我就一白菜,还望兄多帮助,谢谢
