780G也用SB750!精英A780GM-A Ultra!-转
新手上路
Rank: 1
发表于 2009-12-20 22:44:55
今日小编为大家介绍一款采用了AMD 780G+SB750超强组合的主板,型号为精英A780GM-A Ultra,主板北桥采用AMD 780G 芯片,最大支持主板支持几乎目前所有AMD处理器,包括AM2+及AM2插槽AMD Phenom X3/X4及Athlon X2处理器、 Hyper-Transport 3.0 技术,最高速度为 5200MT/s 。目前这款主板售价为666元,喜欢的朋友不妨看下。
主板的外观
   精英A780GM-A Ultra 北桥采用AMD 780G 芯片,最大支持主板支持几乎目前所有AMD处理器,包括AM2+及AM2插槽AMD Phenom X3/X4及Athlon X2处理器、 Hyper-Transport 3.0 技术,最高速度为 5200MT/s 。主板提供了4条内存插槽,最大支持DDR2 1066双通道内存,每个插槽最大支持单条8GB,4条最大支持32GB内存。
主板的供电细节
    CPU供电部分采用了四相位供电的解决方案,并且采用了固态电容+封闭式R60电感线圈的搭配方式,保证了主板工作时供电的稳定和电流的纯净,而MOSFET上也覆盖了宽大的散热鳍片,有力控制了这块主板上最热部位的温度。
主板的内存插槽
    主板提供了四根DDR2内存插槽,支持双通道,同规格的内存模组插在同色插槽中可以打开双通道配置,最高支持DDR2-1066,最大理论容量32GB。
主板的磁盘接口
    SB750南桥是SB700南桥的升级版本,能够提供六个SATA2接口和一个IDE接口,而SATA接口也能够支持Raid 0/1/0+1/5等多种磁盘阵列方式,可谓规格齐全。
主板的扩展插槽
    主板提供了三条PCI插槽和三条PCI-E 1x插槽,当然还有一根红色的PCI-E 16x显卡插槽,支持AMD最新的Hybrid CrossFire技术。可以满足用户的扩展需求。
主板的I/O接口
    主板配备有VGA和HDMI两种规格,其中的HDMI接口可以通过转接头转为DVI输出接口;而USB接口也提供了多达六个;千兆网络接口和7.1声道多媒体音效接口都凸显了这款780G主板欲称雄多媒体领域的决心。
    编辑点评:精英A780GM-A Ultra主板拥有ECS独有的M.I.B二代超频BIOS,采用AMD RS780+SB750 芯片组和全固态电容设计,超频性能更加强悍。让精英A780GM-A Ultra成为780G主板中最具竞争力的产品。主板最大可以支持到32G的内存容量,目前这款主板卖场已经有售,感兴趣的玩家们不妨了解下。
