CPU长期超频,温度多少合适?
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-21 09:28:05
INTEL的45nm处理器,如果需要长期超频并且稳定使用,维持到多少温度才合适呢?以往不少用户更注意处理器的电压,认为只要电压设置得较低,即可长期使用。其实,我们之所以强调电压,最终的落脚点还是在处理器温度上,因为高电压带来的就是更高的温度。在各大硬件论坛上,甚至还有用户降压超频,结果将处理器损坏的例子,这就是不重视处理器温度的结果。
温度过高存在安全隐患
我们都知道处理器工作时一旦温度过高,首先其稳定性就会大打折扣,电脑会不时出现蓝屏甚至死机等故障。而长时间这样使用下去,或者处理器体质下降,无法工作在较高的频率上,或者处理器完全损坏。那么目前主流的45nm处理器工作在什么温度下比较好呢?
INTEL官方给出的规范要求处理器在满载工作时,顶盖温度控制在72.4度以内。处理器顶盖温度往往是低于核心温度的,幅度一般约在3~5度。而我们平时通过软件或者在主板BIOS内看到的处理器温度,都是核心温度。那么是否就意味着45nm处理器满载时温度控制在75度左右皆可?
电子漂移是元凶
其实,处理器工作时只要温度超过56度,其内部就会发生电子漂移现象,也正是这种现象造成了处理器的不稳定。因此处理器满载时温度最好能够在56度以内。但对于目前的处理器来说,很少有处理器能够经常工作在满载状态下,即便是运行要求很高的游戏,处理器的负荷能够在70%以上的都很少了。因此如果我们过于强调56度这个坎,并没有太多的实际意义。
超频后做满载测试,温度65度以内也没问题
用户在超频完成后,最好是首先做一个处理器满载测试,利用OR或者LINX等软件,使处理器满负载运行,然后监视这个过程中其温度的变化。如果你经常用电脑玩游戏,那么在处理器满载时,就要保证其温度在65度以内。如果大多数时间都在上网或者做简单的文字处理,那么满载温度在70度左右也无妨。如果温度过高可以降低一点频率,或者换用一个较好的散热器。一般来说,只要保证处理器满载温度在65度以内,即便是长期超频使用也不会有问题。
发表于 2009-12-23 17:16:30
:a5:
