故障现象:前些天接到公司贸易部门的电话,一台打印出口单证的松下KX-P1121针式打印机出现故障。笔者到了现场查看,发现打印时上半部分正常,但到了大约三分之二时打印机开始自动走纸,打印机面板上的缺纸灯闪烁。故障处理:笔者首先怀疑是软件问题,在电脑中查看打印设置,页边距和纸张设置都是正确的。接着询问操作员故障出现之前的操作,操作员反映电脑没有更改过,但是打印机移动过,原来是放在办公桌上的,因为太拥挤,将打印机移到了靠近窗口的柜子上。笔者仔细查看了打印机上各个可能被误碰的地方,纸张厚度调整杆,连续纸和单张纸的切换杆都在正常的位置上。那是什么原因导致进纸异常呢?这时一束阳光透过窗户照在手边,脑子里突然灵光一闪,笔者赶紧拆开打印机,用胶布将进纸传感器贴住,再次打印,这次不再自动走纸了。
故障分析:这款针式打印机有一个进纸传感器,通过红外线的反射感应是否有纸。因为这台打印机的进纸架已经丢失,所以纸张是平躺在进纸滚轴上,刚开始进纸时,余下的纸张挡住阳光,这时传感器工作正常,随着纸张进入,阳光没有阻挡直接照射在传感器上,导致传感器认为没纸,开始走纸,缺纸灯也开始闪烁。
学上一招:红外传感器对光线比较敏感,容易受到外部光线干扰。 |
