在电脑技术飞速发展的今天,超频对新手来说再也不是一个遥不可及的梦想。只要按照报纸上的资料选购一块超频体质比较好的处理器,似乎谁都可以轻轻松松地领略超频的乐趣。可是,新手在日常的超频实战中,经常会出现一些操作失误或忽略重要的环节,从而导致超频失败,白白浪费了一颗好超的处理器。究竟,怎样才能将这些问题全部解决,领略超频带来的狂飙感受呢?
一些人以为,超频要关注的只有处理器这个核心部件。在这种心态的影响下,他们只着眼于如何提高处理器的频率,一旦超不上去就怪责处理器超频性能不足。其实,我们不能以为成功提高处理器的频率就是学会超频了。毫不夸张地说,超频是一个系统性的大工程,涉及的方面包括主板、内存、电源甚至是毫不起眼的散热器。任何一个方面忽视了,都可能成为阻碍超频的桎梏。因此,我们必须从全局出发,将这些问题逐个击破!
宝剑锋从磨砺出,稳定来自细心验
“为什么超频完成后,我用Superπ跑104万位测试得到了很好的成绩,但只是上网了一会儿就自动重启或死机了?”这可谓是刚接触超频的朋友最常见的问题了。我们看评测报告的时候,Superπ往往是对两款处理器作性能比较的经典工具。但是,用Superπ的104万位模式进行测试,仅仅是业界的一个通行惯例,先不说Superπ成绩不一定能反映处理器的真实性能,而且,104万位的测试要求实在是太简单了,完全不能够作为检验超频稳定性的工具。那么,我们应该怎样确保自己的超频成果是真正有效的呢?
●Superπ并非检验稳定性的工具 通常情况下,在主板CMOS设置里调整了处理器频率后,重启能成功点亮,并可以看到频率,成功装载操作系统,这是要使此次超频活动有效的最起码要求。接着,进入操作系统后,用CPU-Z验证一下频率、电压等参数,再运行一次Superπ的104万位模式,记录下表现成绩,这时对极限超频玩家来说已经基本成功。可是,我们只是普通用户,超频的目的并不是为了满足自己的虚荣心,而是要实实在在地能稳定地使用,因此,还要继续运行Superπ的800万位模式,进行进一步的检验。
●要求严格的SP2004 跑完这个以后,打开Everest软件查看处理器温度是否正常,接着就是要运行SP2004这个要求比较严格的拷机软件,它能够让处理器进入完全满载的状态,能够顺利通过Superπ 800万位测试的频率,都不一定能在这个软件的检验下坚持十分钟;而跑SP2004持续一小时不出问题,就是检查超频稳定性的通行标准。当然了,仅仅用这些工具进行测试毕竟有点片面,因此,3D Mark全系列、各种游戏的测试也是必不可少的,魔兽争霸(最好是3C RPG地图)、魔兽世界、极品飞车,都能反映日常应用的稳定性。看来,检验超频稳定性也不是一件轻松的事,往往要花上十几个小时,不过,为了保证系统以后不会在工作的时候突然崩溃,投入这些时间还是必须的。
●运行各种游戏才是最有效的考验 一着不慎满盘输,参数设置莫轻心
有一次,笔者的电脑在超频的状态下上网聊天,忽然画面就定在那里,死机了,这个症状重复了很多次,怎么也找不到具体的原因。最后,经过高手的指点,才得知超频时最好将主板的自动省电功能关闭掉,以免出现这类不稳定的现象。
众所周知,自动省电功能,如AMD的“凉又静”——Cool`n`quiet,是通过降低频率和电压的方式实现省电的目的,而超频很多时候都是要提高频率和增加电压,这样,系统就很难协调这两个在方向上是相反的行为,所以就比较容易死机了。特别要说明一下,即使是不支持这个技术的低端闪龙处理器,在超频的时候一样会受到影响,因此,我们在超频时需要手动将这个功能关闭。
操作方法:开机或刚重启的时候,按DEL键进入CMOS设置,依次选择Advanced BIOS Features-CPU Features,将AMD K8 Cool&Quiet control(或类似的字样)设置为Disable。有的主板会把这个选项放在Power Manager Setup界面里,大家应按照自己的实际情况进行选择。
●超频时,最好关闭省电功能 刚接触K8平台超频的朋友,往往会被复杂的设置选项吓住了。笔者认识几个超频玩家,在K7平台超频的时候成绩不错,可刚换上K8平台,按照以往的经验就怎么都超不上去了。其实,这主要是因为K8平台启用了超传输(HT)总线,因此如果不进行适当的设置的话,在外频提高的同时,就会使实际的HT总线频率超出主板芯片组的承受能力,从而导致超频失败(通常是无法点亮)。因此,我们要进入超频设置界面(含有CPU Features等类似字样的),将HT Frequency(HT总线系数)按照外频的大小和芯片组的承受能力进行设置。通常情况下,主板的芯片组都能承受1000MHz的HT总线频率的考验,因此,按照HT总线频率=外频X HT总线系数的计算方式,在默认外频下,可以将HT总线系数设置为4X,而超频到300MHz外频后,就要将它降低到3X,否则超频就不能成功。从这个意义上讲,K8平台的超频对主板的要求比同档次的Intel平台要低,因为Intel平台在外频提升的时候前端总线频率是不可能像K8平台这样降低的。
●合理设置HT总线系数 内存小参数的设置也是K8平台超频的重点。所谓的内存小参数,就是指除了内存频率和电压以外的诸如时序、首命令延迟等方面的设置。有些人在超频的时候,只是简单地把这些小参数设置成AUTO,这是不正确的。因为,AUTO设置就是指系统会从内存的SPD芯片中读取厂商预设的小参数,而这个读取过程是按照设定的异步频率(400、533、667、800)进行划分的,当超频的时候,假设你是设置了533的异步频率,而实际内存频率比533要高不少,但AUTO小参数一样是按照533的条件进行设置,这就意味着要让高频内存运行在低时序上,自然会导致超频失败了。所以,内存小参数一定要手动进行设置。
●内存小参数要详细设置 一个好汉三个帮,散热、电源要跟上
超频,往往就是跟“高发热量”联系在一起的,特别是在加电压的情况下表现得更加明显。可惜的是,原装处理器附带的散热器的效果都很一般,而且噪音都比较大;而主板芯片组的散热,也与超频效果息息相关。如果这两个发热大户的热量得不到及时、有效地散发,将会产生一系列的问题。因此,为了保证超频的成功率和提高稳定性,延长配件的寿命,笔者建议有条件的读者购买第三方的散热器换上(原装的散热器也必须保留,以免耽误保修)。
●机箱的散热也要做好 当然了,并不是更换了这两个配件的散热器就能达到良好的散热效果。大家都听过“风道”这个词吧,简单地说,机箱里的风道就是风带动热量流动、使冷空气替换热空气的路径。如果不进行有效的风道设置,就会使热量长期滞留在机箱的内部,无论散热器的效果多么好也是徒劳无功了。首先,我们要整理好机箱内部的线缆,如IDE数据线等,这些都是阻碍热量散发的“元凶”,可以用橡皮筋把它们都包扎起来,减小体积。接着,规划好热量流动的路径,然后进行相应风扇安装。如果觉得麻烦的朋友,可以直接采用最简单的风道设置方案,就是只安装机箱后部的风扇,让机箱前下方吸入冷空气,然后由这个风扇带走热量,形成循环。
经过以上的步骤,我们似乎把超频过程中碰到的棘手问题都解决掉了。可是,为什么有时还会出现自动重启的怪事?其实,这是因为超频使处理器功率大幅度增加,对电源的要求更加严格了,而电源功率或质量跟不上,就会出现这种不稳定的现象。在很多时候,电源质量的差别可能导致超频成绩有几百MHz的差距。因此,要进行长期超频的朋友最好选购大功率、高质量的电源。
理论准备、实战阶段、耐心检验、仔细除错再加上总结经验,这是一个成功的超频爱好者在超频时不可或缺的五个环节。计算机领域的学习是无止境的,对于超频道路上碰到的障碍,我们不能一味地逃避,而是要从整体着眼,积极面对,想出应对的方法,各个击破,从而打破超频的桎梏,让自己的爱机以最佳的性能狂飙起来! |
