CPU风扇扣具折断之后
3万
17万
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2009-12-23 08:36:17
故障现象:再也忍受不了电脑机箱内传来的阵阵轰鸣声,想想购机已几年有余,随机配的CPU散热风扇也该换了。正巧朋友甩给我一款据称是某品牌机上的CPU散热器,看着那超大的散热片,大口径的风扇,估计散热效果不错。满怀喜悦之情拆开机箱,请出原来的老CPU散热风扇,将朋友给的散热器放到CPU上,该散热器同样是用两个弹性扣具装的,将扣具的一端嵌入主板上的风扇支架内,另一端用力按下去,扣好一个,换个位置,再来一次,咦,怎么感觉软软的,再仔细一看,惨,扣具活动的一端给折弯了,还好没断,将折弯的铁片给扳直了,再次安装,这次更不费劲,只一下就断了,看来这东西的韧性太差。看着这一折断的扣具,真是哭笑不得,至今也装了不少机器了,没想到这款貌似质量很好的散热器配件却这么差。
故障处理:怎么办呢?在心里人身攻击JS的同时还得想想办法,风扇和散热器的质量不错,噪音也低,总不能为这点小问题而放弃整个散热器吧?毕竟要购买这种散热器得几十大洋呢。缺了一条腿的散热器肯定是无法使用的,这样会使散热器与CPU表面形成空隙,影响到CPU的散热,因此,需要将缺腿的散热器装个“假肢”。笔者找了一截导线(从网线中拆的),先将散热器放在CPU上,再将断腿的扣具放在散热器上,将细导线穿过主板上的风扇支架,再将支架与扣具捆起来。在操作中注意调整导线的松紧度,稍紧一些,不能太松,否则扣不紧,当然也不能用力过猛,这样容易压坏CPU。单股导线的抗拉线不强,最好多穿几根。这根扣具固定好后,再按正常安装的方法扣上另外一个,仔细观察一下,CPU和散热器之间接触良好就行了。开机,机器正常启动,连续用了十几个小时,没有出现故障,一根导线省去了购买风扇的几十块钱,还是蛮划算的吧。
